Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
    @stasyan323 said:
    По случаю приобрел светодиодные фары
    Давно поглядываю в их сторону, но не хватало воображения представить как будут смотреться на Классике на предмет общей гармонии и стилистики. Надо будет при случае посмотреть воочию.
    • stasyan323S Не в сети
      stasyan323
      Кубинка RRC
      #83
      Обязательно надо. Я вот сегодня целый день вокруг него ходил,смотрится неплохо,придется во внешний стайлинг добавить диодов. Позже сфотаю как светят ночью.
        stasyan323
        Кубинка RRC
        #84
        Приобрел летние тапочки.
        Forward Safari 500 33×12.5×15
          #85
          Красивые тапочки!
            stasyan323
            Кубинка RRC
            #86
              stasyan323
              Кубинка RRC
              #87
              Решил заняться защитами. Алюминий 6мм
                #88
                Хорошо получается!А почему расширители не сделаешь?
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  #89
                  Спасибо. Расширители сделаю обезательно,только ещё не решил как. Идей много ,а которые нравятся мало.
                    Стас, так у тебя стояли аккуратненькие расширители, чего снял? Новые колёсья цепляют?
                    Хошь махнёмся, взамен дам Дэфовские. :whistle:
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      #91
                      Расширители те цепляют под 33 дюйма они не подходят. Если решение придет откозаться от них то они твои.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #92
                        А вот и снова я. В конце июня на очередных покатушках заклинил насос ГУРа 🙂 погнул рулевые тяги 🙂 хапнул водички(гидро удар) при разборе выяснелось загнул 5 шатунов 🥳 . Обидно,досадно,а что сделаешь опыт бесценен. Вот потехоничку собрал очередной 3.5 на инжекторе с мозгом megasquirt 2 и с бошевским впуском. Завелся,но надо еще разбераться с настройками. Да и доделать кое че там надо топливную магистраль,фильтр воздушный и ... Времени летом еще как всегда мало дача,речки дети.
                          stasyan323
                          Кубинка RRC
                          #93
                          Вот сам мозг
                            Где-то "мозгом" разжился и даже не похвастался. :whistle:
                              #95
                              Моск от рождения даётся! :whistle: 🙂
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                #96
                                @alex1967 said:
                                Где-то разжился 😉 да и хвастаться еще рано и не люблю я этим заниматься 😜
                                :whistle:
                                И это верно 🙂 MS (MegaSquirt) создали Брюс Боулинг и Аль Гриппо.
                                MS философия очень проста: предоставить людям систему управления двигателем, которую можно установить на практически любой двигатель (Otto), причем самому пользователю для этого не нужно писать ни строчки кода или понимать все детали работы ECU. Кроме того, вся проектная документация (чертежи, макеты, программное обеспечение, коды и т.д.), предлагается бесплатно для всех, кто в них нуждается. Таким образом каждому предлагается достаточное количество информации для создания собственной системы Мегаскуирт. Стоит отметить что MS, она не является коммерческим продуктом, а экспериментальной системой "сделай/собери/установи сам.
                                Как таковой МС это электронный контроллер дозирования топлива, который может быть установлен на любой двигатель с искровым зажиганием, при помощи правильных вспомогательных устройств.
                                  Я о мегаджольте подумываю в замен трамблёра, но пока не до этого.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #98
                                    Давно хотел
                                    Привез и не смог отложить на потом
                                    20 минут кабриолет
                                    Иии готова
                                      Привет, Стас!
                                      Крыша с люком намного больше весит?
                                      У меня не было пока возможности сравнить, а ты вроде как одновременно обе в руках подержал.
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        #100
                                        Здравствуй,Серега.
                                        Серег ориентировочно крыша и та и та кг 10 и люк + - также .
                                        Поменял быстро,открутил,сняли,проклеил вспененным полистеролом 10 мм и прекрутил.
                                        Если вес нужен точный взвешу на весах
                                          @stasyan323 said:
                                          Здравствуй,Серега.
                                          Не, на весах не стоит, мне и этого вполне достаточно.
