Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured
15 Сообщения 7 Авторы 76 Просмотры 1 Отслеживается
  • --RoDGeR--- Не в сети
    --RoDGeR--
    Все время и при движении и когда стоит,то мигает,то горит.И заметил когда пробуксовывать начинает из под руля звук раздоется как пружина щелкает...
      У меня тоже так щелкает при пробуксовке, ТС я так понимаю работает, еще загораться должна лампа ТС вроде. А то что не с того не с сего, так не бывает, думай что могло повлиять. Может температура упала на улице. У меня так например, в системе есть воздух 100%, прокачать по книжке по человечески руки не доходят 😜 , и вот когда температура падает ниже нуля, горят ошибки АБС и ТС, и системы то работают то нет.
        --RoDGeR--
        Да хрен его знает,было минус 35 всё путем,щаз на улице минус 5 ...Стоит в гараже...Сегодня вроде потухла,а с горы оттормозился и опять все по новой 😞
          --RoDGeR--
          Заметил,на холодную не горит,а проедешься и начинается...
          • ЮрийЮ Не в сети
            ЮрийЮ Не в сети
            Юрий
            МОСКВА , Пегас Р38
            Всем привет...У меня такая же хрень , как с этим бороться....
              Читаем сообщение №3 Тема Возможно гидроаккум. Да и желательно всю тему прочитать внимательно до конца, много информации для себя можно найти.
                maugli
                Судя по симптомам это неправильный сигнал с одного из четырех <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> вращения колес ониже датчики абс, превышен воздушный зазор между датчиком вращения колеса(колес) и ротором этого датчика(гребенка спереди на шрусу и сзади на полуоси.
                Лечится ударом молоточка по голове датчика-ов абс, пока не упрется в гребенку, зазор он выберет себе сам, еще бывает трещина в роторе, для этого надо с пристрастием осмотреть гребенки, также виной всему может стать намагниченная стружка которая может попасть непосредственно на датчик в этом случае продуть датчик и ротор, ну и самое главное проверьте ступичные подшипники на люфт)
                пс ну надеюсь что все четыре колеса одинаковые и накачаны соответственно))))
                  --RoDGeR--
                  Тогда бы АВС горел,а он не горит отрабатывает ккк надо!Тормаза работают,насос гидрика как и положено через 4-5 нажатий,Барабашка!
                    Думаю надо посмотреть гребенки, сами датчики, провода от датчикоа. Трекш и абс единый модуль и управление. Спидометр работает корректно?
                    • sergdj01S Не в сети
                      sergdj01S Не в сети
                      sergdj01
                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                      А заехать ко мне вера не позволяет? .)
                        --RoDGeR--
                        Всё работает тьфу-тьфу-тьфу...Одна эта ерунда вылезла,трекшен по ощущениям работает,по гололеду в гору без проблем,резина без шипов.Единственное эта лампочка мигающая,а то и горящая бесит 😠 :sick:
                          --RoDGeR--
                          Серега дарова.Да как то мелочами отвлекать не охота. 😉
                          • AstrVSA Не в сети
                            AstrVSA Не в сети
                            AstrVS
                            Была аналогичная проблема зимой.
                            Ни с того ни с сего вылазила ошибка трэкшен оверхит, отключалась абска и трэкшен, Иногда еще вылетало сообщение про низкий уровень тормозной жидкости. Ошибки считал такие:
                            pressure warning switch failure
                            no voltage at ecu pin1 when ignition on
                            front right wheel airgap too large
                            short to ground on front right inlet valve
                            short to ground on rear right inlet valve
                            short to ground on inlet demanual valve
                            short to ground on outlet demanual valve
                            front right wheel sensor open circuit intermittent
                            С потеплением все прошло. Думаю, скоро опять появится 🙂 Похоже, где-то коротит проводка, по схемам еще не разбирался.
