<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ничег не менял,ничего не делал...Просто тупо загорелась!Чо может быть?!По ощущениям трекшен работает,абс не загорается,но бортовиком пишет ошибки.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/930/zagorelas-tsto-goritto-migayetpishet-chto-otklyuchilastrekshen-overheat-i-failured</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 15:26:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/930.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 11:58:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Fri, 20 May 2016 05:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Была аналогичная проблема зимой.</p>
<p dir="auto">Ни с того ни с сего вылазила ошибка трэкшен оверхит, отключалась абска и трэкшен, Иногда еще вылетало сообщение про низкий уровень тормозной жидкости. Ошибки считал такие:</p>
<p dir="auto">pressure warning switch failure</p>
<p dir="auto">no voltage at ecu pin1 when ignition on</p>
<p dir="auto">front right wheel airgap too large</p>
<p dir="auto">short to ground on front right inlet valve</p>
<p dir="auto">short to ground on rear right inlet valve</p>
<p dir="auto">short to ground on inlet demanual valve</p>
<p dir="auto">short to ground on outlet demanual valve</p>
<p dir="auto">front right wheel sensor open circuit intermittent</p>
<p dir="auto">С потеплением все прошло. Думаю, скоро опять появится  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Похоже, где-то коротит проводка, по схемам еще не разбирался.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22384</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22384</guid><dc:creator><![CDATA[AstrVS]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 May 2016 05:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Wed, 16 Dec 2015 11:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Серега дарова.Да как то мелочами отвлекать не охота.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22383</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22383</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 11:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Wed, 16 Dec 2015 11:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всё работает тьфу-тьфу-тьфу...Одна эта ерунда вылезла,трекшен по ощущениям работает,по гололеду в гору без проблем,резина без шипов.Единственное эта лампочка мигающая,а то и горящая бесит  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f620.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--angry" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":angry:" alt="😠" />   :sick:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22382</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22382</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Dec 2015 11:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Tue, 15 Dec 2015 08:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А заехать ко мне вера не позволяет? .)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22381</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22381</guid><dc:creator><![CDATA[sergdj01]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Tue, 15 Dec 2015 07:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Думаю надо посмотреть гребенки, сами датчики, провода от датчикоа. Трекш и абс единый модуль и управление. Спидометр работает корректно?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22380</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22380</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 07:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Tue, 15 Dec 2015 00:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда бы АВС горел,а он не горит отрабатывает ккк надо!Тормаза работают,насос гидрика как и положено через 4-5 нажатий,Барабашка!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22379</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22379</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Dec 2015 00:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Mon, 14 Dec 2015 14:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Судя по симптомам это неправильный сигнал с одного из четырех &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчиков&lt;/a&gt; вращения колес ониже датчики абс, превышен воздушный зазор между датчиком вращения колеса(колес) и ротором этого датчика(гребенка спереди на шрусу и сзади на полуоси.</p>
<p dir="auto">Лечится ударом молоточка по голове датчика-ов абс, пока не упрется в гребенку, зазор он выберет себе сам, еще бывает трещина в роторе, для этого надо с пристрастием осмотреть гребенки, также виной всему может стать намагниченная стружка которая может попасть непосредственно на датчик в этом случае продуть датчик и ротор, ну и самое главное проверьте ступичные подшипники на люфт)</p>
<p dir="auto">пс ну надеюсь что все четыре колеса одинаковые и накачаны соответственно))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22378</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22378</guid><dc:creator><![CDATA[maugli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Dec 2015 14:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Sun, 13 Dec 2015 10:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Читаем сообщение №3 <a href="https://jlrforum.ru/forum/tormoznaya-sistema/278-prokachivaem-tormoza-na-pegase">Тема</a> Возможно гидроаккум.  Да и желательно всю тему прочитать внимательно до конца, много информации для себя можно найти.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22377</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22377</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Dec 2015 10:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Sun, 13 Dec 2015 09:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет...У меня такая же хрень , как с этим бороться....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22376</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22376</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Dec 2015 09:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Sun, 13 Dec 2015 08:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Заметил,на холодную не горит,а проедешься и начинается...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22375</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22375</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Dec 2015 08:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Fri, 11 Dec 2015 08:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да хрен его знает,было минус 35 всё путем,щаз на улице минус 5 ...Стоит в гараже...Сегодня вроде потухла,а с горы оттормозился и опять все по новой  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22374</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22374</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Fri, 11 Dec 2015 03:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня тоже так щелкает при пробуксовке, ТС я так понимаю работает, еще загораться должна лампа ТС вроде. А то что не с того не с сего, так не бывает, думай что могло повлиять. Может температура упала на улице. У меня так например, в системе есть воздух 100%, прокачать по книжке по человечески руки не доходят   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" />  , и вот когда температура падает ниже нуля, горят ошибки АБС и ТС, и системы то работают то нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22373</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22373</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Dec 2015 03:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Thu, 10 Dec 2015 23:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все время и при движении  и когда стоит,то мигает,то горит.И заметил когда пробуксовывать начинает из под руля звук раздоется как пружина щелкает...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22372</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22372</guid><dc:creator><![CDATA[--RoDGeR--]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 23:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Загорелась ТС.То горит,то мигает.Пишет что отключилась...трекшен overheat и failured on Thu, 10 Dec 2015 14:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Подробнее... Когда именно горит, мигает. При движении, торможении.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22371</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22371</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Dec 2015 14:33:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
