Реле накала свечей, проводка, и все такое.
10 Сообщения 5 Авторы 61 Просмотры 1 Отслеживается
  • malis_v2004M Не в сети
    malis_v2004
    Перестал заводится дизельный Пегас, кое как прикурил его минут за сорок. Завелся, цены ему нет, люблю по полям покататься, зверушек посмотреть. Поехал на дачу, заглушил на улице, и опять тоже самое, повторил прием с прикуриванием от другой машины, завелась и там начал мозговать, дай думаю достану реле с коробочки, прозвоню свечи накала на предмет работоспособности. Достал, а там такое!!! И все главное работало!!! Есть же чудо электрики - слава России.
    В итоге случайно (при включенном зажигании, запарился и не отключил АКБ) при сборке на мозг коротнул. И тут началось. Машина не заводится. Пропали с приборки сигналы: накал свечей и форсунка. Начал смотреть проводку во всех описанных местах возможного разрыва .... и так две недели не спеша с пивком так сказать. Проводка в салоне имела кучу разрывов без пайки на скрутку, замотанных изо лентой, запаял. Сигнала нет.
    Перебрался под капот и там тоже самое повторил. Почистил разъемчики. Пропаялся. Сигнала нет.
    На дворе грязь, слякоть. Встаю с утра на улице дождь, думаю об эвакуаторе и предстоящей поездке в сервис в Питер (не дешёвое удовольствие) и пришла же мысль напоследок в мозг заглянуть, а там падла минусовая нога <u>уже паяная</u> отвалилась. Припоял. Подключил АКБ. Включил зажигание, все заработало!!!! и дальше радости на два дня не было предела. Ключ поворачиваешь , а она заводится и едет, УРА Товарищи.
    Спасибо Юре Везунчику за предоставленный Хаёк. В очередной раз оказал помощь за, что очень ему благодарен.
    (Господа электрики и им подобные не делайте так, чтобы потом Вас материли. Делайте добротно или не делайте совсем.) Пегас и так непредсказуем, с утра выходишь и думаешь, заведется или нет? Целый день мотаешься, а потом вышел и АКБ сел.
    Это только с моим так или у всех такие проблемы? Что делать чтобы привести его в такое состояние, чтоб ну вы поняли. Спасибо накипело. 😞
    Готов поменять свой Пегас на посвежее от 2000 года или все тоже самое? А как бензинки? Или все таки МАМА, а какая, с какого года?
      У меня ПАПА 2001год(БОШ).Болячки у всех похожие!Следить нужно самому!
      • servitS Не в сети
        servitS Не в сети
        servit
        Всем привет! Дабы не плодить темы опишу тут свой случай. Короче не заводится мотор. Сначала думал завоздушил, машину оставил мордой вверх и в баке х.з. сколько солярки, лампочка горела. Недавно уже было такое, но там насос подкачки в баке наелся, заменил его и порядок. Nanocom сказал, что проблема со свечами накала. Проверил - точно, нет напруги на свечах. На улице +15, а мотор даже не чихнул. Вообщем разобрал блок накала, а там реле заклинило, не может включиться 😮 . Первый раз такое на машинах вижу. На вид всё идеально и чисто. Почему клинануло непонятно. Собрал всё взад. Завелась с пол тыка. Жду очередного сюрприза. Такая вот история 🙂 .
        • Сер53С Не в сети
          Сер53С Не в сети
          Сер53
          😞 Всем привет! Внесу и свои пять копеек, был мороз минус 12 утром завёлся поехал на работу, вечером уезжать не завести бросил, поехал на такси. Через день мороз по отпустил приехал заводить, даже не схватил ни разу, влил балон эфира ноль эмоций, свечи новые, напруга идёт. В итоге на буксир и в бокс разобрал, проверил метки, были сомнения что одна из цепей перескачила, ещё раз проверил свечи и сегодня решил попробовать завести, завёлся с пол пинка без коллектора собрал всё и снова беда, еле на холодную завёл. В итоге пока свечи раза три не включить не заводится, на горячую как молодой с пол ты ка. Машина 2000 г, в, подскажите плиз куда дальше рыть. Когда бензина была не было никаких проблем
            На эфире даже не схватывал?
            Может завоздушивается, а пока свечи три раза прогреваете подкачивающий насос успевает подкачать топливо.
            • Сер53С Не в сети
              Сер53С Не в сети
              Сер53
              Да в том то и дело, что перед тем как заводить ручной помпой подкачивал, может насос в баке наелся? Как его проверить подскажите плиз и каторое реле в блоке предохранителей за него отвечает?
                Реле номер 12 (символ бензоколонки нарисован) отвечает за подкачивающий насос. Можно включить зажигание или поставить перемычку вместо реле и послушать жужит ли насос.
                Если топливная система герметична, то подкачивающий насос не будет влиять на запуск. Завоздушивать может и через трещины в шлангах обратки, т.к. система не имеет обратных клапанов, топливо в подводящей магистрали удерживается только за счёт герметичности системы.
                • Сер53С Не в сети
                  Сер53С Не в сети
                  Сер53
                  Спасибо огромное, пойду сейчас смотреть во двор. Сегодня завёлся с первого включения зажигания свечи не прогрева по нескольку раз мистик вообще. Допекет поменяю на зажигалку 😠
                    Не за что! Больше похоже на электрическую проблему. У меня очень давно было, что свечи на холодную не всегда включались. И тоже, то заводилась, то нет.
                    А чек как обычно себя ведёт или когда не заводится чек не гаснет?
                    • Сер53С Не в сети
                      Сер53С Не в сети
                      Сер53
                      Всё как обычно, всё гаснет и чек и спирвлька, просто до этого никогда не было дизелей в личном пользовании поэтому тема новая и непознанная для меня, но думаю разберусь потихонечку с бензинкой в своё время подружились 🙂
