Помогите други-загорелась форсунка...
34 Сообщения 11 Авторы 191 Просмотры 1 Отслеживается
    Mr.Probe
    Ребят, помогите дельным советом и есть ли возможности исправлния. 2,5TD. Дело было так, у отца сел акум на таком же и я набросив крокодилы решил зарядить его батарейку, но отец не знал что нельзя прикуривать и на подключенной акб с крокодилами завёл свою. Эпилог: после того как заглушил свою и завёл загорелась форсунка и при запуске скочок оборотов потом норм. Тест бук показал следющее Qutput stage in control unit. Code148. После сброса ошибка снова. Заранее благодарен.
      Mr.Probe
      Сегодня утром завёл без проблем и форсунка не загорелась, проехал 50км, заглушил, когда завёл-снова при пуске скачок оборотов и загрелась форсунка. HELP HELP!
        Управляющая форсунка мандит,либо провод перебило,либо в разъеме или наедается она уже.Промерий сопротивление форсунки,должно быть не менее 81 Ом и не более 105,идеал 83-85 но все зависит от того какой насос стоит,точно сопротивление по насосам не скажу,знаю что ставили 3 вида их на наши авто
          Mr.Probe
          Благодарствую, с утречка и займусь...
            Скачек оборотов говорит ииенно о управляющей форсунке,хотя даже если проводка целая и сопротивление будет в норме то вс равно она мандит,просто при работе начинает коротить,либо менять параметры выхоящие за допуски.Повышение оборотов-двигатель начинает работать по датчику коленвала.
              Mr.Probe
              Тестер гавкнулся, за другим не доехал, заметил что тяга после 80 немного пропала, но расход не увеличился...
              • Л Не в сети
                Л Не в сети
                любитель
                Не стал открывать новую тему, а вопрос в следующем. Сегодня появилась следующая болячка, при резком сбросе газа на дисплее появляется значек форсунки пропадает тяга, ( при переключении передач(МКП), 1-3 сек. форсунка тухнет и машина едет. 2.5D, М-51. Может у кого такое было?
                  Если на месте газонуть и резко педаль бросить, форсунка моргает?
                  • tatar018T Не в сети
                    tatar018T Не в сети
                    tatar018
                    Ижевск, Р38, дизель
                    Тогда уж и я расскажу о своей проблеме. Периодически, бывает раз в месяц, иногда в день не по разу пропадает тяга при трогании с места, педаль в пол, а он не едет, через секунд 10 начинает ехать, и так на каждом светофоре. если машину заглушить и сразу завести, то все пропадает, едет как надо, и месяц потом может ездить без симптомов, а может и до следующего светофора доехать и опять тупить. ошибки никакие не высвечиваются. компьютер подключить нет возможности.
                    • MishaM Не в сети
                      MishaM Не в сети
                      Misha
                      Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                      Да похоже у предыдущих двух авторов смс проблемы с регулировочным контуром дозатара, попробовать почистить головку тнвд.
                      Ошибки можно и без компа посмотреть ,надо контакты замкнуть на ОБД фишка,, где то про это писали,,,,, или на старом форуме поищите.
                      • Л Не в сети
                        Л Не в сети
                        любитель
                        Если на месте, то один раз из ста, в движении один из десяти и то при переключении передач.
                          tatar018T Не в сети
                          tatar018
                          Ижевск, Р38, дизель
                          подскажите куда копать?
                            Голова тнвд . там тупо замена и на стенд это в худшем варианте . в так возможно потеря контакта связаное с крутящим моментом . в идеале почитать машину надо . бмв сканер поможет
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              нет у нас в городе сканера, ближайщий 400 км
                                В городе нет диагностики БМВ?Не обязательно ТБ4!
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  Поищи у кого Делфи есть диагностика, она берет
                                    tatar018T Не в сети
                                    tatar018
                                    Ижевск, Р38, дизель
                                    Диагностика БМВ есть, но рендж почему то мой не считывает, пробовали всякими сканерами, не получилось.
                                      Насколько я помню из публикаций на данную тему..при подключении диагностики БМВ к ЛР..в проге нужно не ЛР искать и устанавливать..а именно какое то БМВ..скорее всего с таким же двигателем...только в таком случае сканеры подключаются к дизелям..
                                        ДМРВ стоит ? Если стоит попробуй его просто отключить для начала ,сразу в ТНВД не стоит лезть.При трогании с места обороты больше 2000-2500 не поднимаются?
                                          tatar018T Не в сети
                                          tatar018
                                          Ижевск, Р38, дизель
                                          трогается как только тормоз отпустишь, он уже едет, <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик есть
                                          сейчас ведет себя хорошо, Раз в месяц только тяга пропадает, не постоянно, день-два бывает, а потом как ни в чем не бывало.
