<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Помогите други-загорелась форсунка...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ребят, помогите дельным советом и есть ли возможности исправлния. 2,5TD. Дело было так, у отца сел акум на таком же и я набросив крокодилы решил зарядить его батарейку, но отец не знал что нельзя прикуривать и на подключенной акб с крокодилами завёл свою. Эпилог: после того как заглушил свою и завёл загорелась форсунка и при запуске скочок оборотов потом норм. Тест бук показал следющее Qutput stage in control unit. Code148. После сброса ошибка снова. Заранее благодарен.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/884/pomogite-drugi-zagorelas-forsunka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 05:38:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/884.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 07 Nov 2015 18:12:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 16 Mar 2017 05:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нечитал еще  обьясни что я должен заметить с акпп не таку меня пегас 2001 года на скорости газ сбрасываешь и загорается а вернее моргает чек а бывает загорается и пропадает тяга , сбросишь газ потом нажмешь все поехало и ничего не горит все как бы хорошо и еще один момент стоишь в пробке и обороты двигателя как бы подпрыгнуть на 900 и обратно и небольшой рывок от этого скачка но если просто стоишь на перемене тожа периодически такой же скачек оборотов только соответственно рывка нету так как на перемене вот куда копать ищу диагностику это самое правельное я согласен просто такая проблема в обсуждении вот я подумал может кто нибудь ее решил . Заранее спасибо</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21503</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21503</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Mar 2017 05:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Tue, 14 Mar 2017 12:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а ошибок по акпп не показывает ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21502</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21502</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Mon, 13 Mar 2017 15:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">доброго времени суток , вот  читаю тему все один в один у меня такая же херня , оживите тему кто нашел эту неисправность поделитесь опытом</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21501</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21501</guid><dc:creator><![CDATA[listat]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Mar 2017 15:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 12:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Температура топлива 80 градусов, как-бы многовато! Надо на форуме дизелистов уточнить.</p>
<p dir="auto">Может что-то закусывает и после перезапуска закусывание на какое то время пропадает.</p>
<p dir="auto">Не думаю, что это форсунка. Если б датчик в ней не работал, то чек должен гореть. Да и потом, она влияет на угол опережения впрыска (по сигналу с датчика подъёма иглы мозги рассчитывают реальный угол опережения), из-за угла не может машина вообще на газ не реагировать.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21500</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21500</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 12:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">температура вроде бы 80 была,</p>
<p dir="auto">бак чистил летом, тогда же поставил новый подкачивающий насос.</p>
<p dir="auto">если механическая проблема, почему она после того как заглушишь и заведешь пропадает?</p>
<p dir="auto">весной у меня умерла управляющая форсунка, я поставил б/у, рабочую, может она устает уже?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21499</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21499</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С диагностикой покататься бы. Посмотреть, как в момент проявления неисправности ведёт себя подача, какой процент нажатия педали газа и отключение холостого хода.</p>
<p dir="auto">Хотя больше похоже на механические проблемы. Подача из бака, подакчивающий насос внутри ТНВД, клапан отсечки топлива, централизация (голова), хотя при проблемах с ней бывает ошибка.</p>
<p dir="auto">ТНВД сильно греется? Делфи какую температуру показывал?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21498</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21498</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">все верно, стою на светофоре, надо тронуться, а он не еде, газ в пол, думает секунд 5-7 и начинает ехать, на след светофоре то же самое. как только заглушу и тут же завожу, все нормально как ни в чем не бывало. и бывает такое не каждый день, а день-два в месяц.</p>
<p dir="auto">фильтр топливный, воздушный меняю каждый раз при замене масла, т.е. каждые 10 000 км</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21497</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21497</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Конечно очень сложно выявить "гуляющую" неисправность. По идее при электрической неисправности должна быть ошибка, а вот при механической нет.</p>
<p dir="auto">Как вариант - падает внутрикорпусное давление в ТНВД.</p>
<p dir="auto">Первые 10 секунд вообще на газ не реагирует? Или реагирует, но вяло, а потом её прорывает?</p>
<p dir="auto">Неисправность проявляется только при газе в пол или при планом разгоне тоже?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21496</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21496</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">чек не загорается, только расход сейчас в городе 18 литров, летом был около 13</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21495</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21495</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 11:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На дизелях с расходомером датчик температуры впускного воздуха действительно стоит в расходомере, НО У ВСЕХ диагностика показывает температуру воздуха от -37 до -40, у кого как. И с новыми расходомерами так-же. Так - что, это не является неисправностью.</p>
<p dir="auto">По неисправности - ошибка могла и стереться из-за того, что она какое то время не проявлялась. Попытаться прочитать нужно сразу же после проявления неисправности, а само лучшее в момент проявления (но это наверное не получится сделать) параметры посмотреть.</p>
<p dir="auto">В момент пропадания тяги чек загорается?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21494</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21494</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 08:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">что то он не хило стоит, можно его как то восстановить?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21493</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21493</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 08:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 08:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Температуру  мерит ДМРВ. Значит датчик массового расхода воздуха сдох. Полностью или частично.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21492</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21492</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 08:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 24 Mar 2016 05:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вчера смогли подключить делфи.</p>
<p dir="auto">ошибок он не нашел, но &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;температура&lt;/a&gt; всасываемого воздуха -40.</p>
<p dir="auto">где находится &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик&lt;/a&gt; температуры? или что то еще вышло из строя?</p>
<p dir="auto">на впускном коллекторе, за клапаном ЕГР его нет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21491</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21491</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Mar 2016 05:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Tue, 22 Mar 2016 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">трогается с места с 1500 оборотов</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21490</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21490</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Mar 2016 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Tue, 22 Mar 2016 05:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">трогается как только тормоз отпустишь, он уже едет, &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчик есть</p>
<p dir="auto">сейчас ведет себя хорошо, Раз в месяц только тяга пропадает, не постоянно, день-два бывает, а потом как ни в чем не бывало.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21489</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21489</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Mar 2016 05:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Mon, 21 Mar 2016 10:38:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ДМРВ стоит ? Если стоит попробуй его просто отключить для начала ,сразу в ТНВД не стоит лезть.При трогании с места обороты больше 2000-2500 не поднимаются?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21488</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21488</guid><dc:creator><![CDATA[volchara6273]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Mar 2016 10:38:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Fri, 18 Mar 2016 08:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tatar018" aria-label="Profile: tatar018">@<bdi>tatar018</bdi></a> said:</strong><br />
Диагностика БМВ есть, но рендж почему то мой не считывает, пробовали всякими сканерами, не получилось.</p>
<p dir="auto">Насколько я помню из публикаций на данную тему..при подключении диагностики БМВ к ЛР..в проге нужно не ЛР искать и устанавливать..а именно какое то БМВ..скорее всего с таким же двигателем...только в таком случае сканеры подключаются к дизелям..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21487</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21487</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 08:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Fri, 18 Mar 2016 08:31:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Диагностика БМВ есть, но рендж почему то мой не считывает, пробовали всякими сканерами, не получилось.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21486</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21486</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 08:31:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Fri, 18 Mar 2016 07:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поищи у кого Делфи есть диагностика, она берет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21485</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21485</guid><dc:creator><![CDATA[Misha]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 07:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Fri, 18 Mar 2016 06:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
нет у нас в городе сканера, ближайщий 400 км</p>
<p dir="auto">В городе нет диагностики БМВ?Не обязательно ТБ4!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21484</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21484</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 06:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Fri, 18 Mar 2016 05:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нет у нас в городе сканера, ближайщий 400 км</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21483</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21483</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2016 05:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 17 Mar 2016 17:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Голова тнвд . там тупо замена и на стенд это в худшем варианте . в так возможно потеря контакта связаное с крутящим моментом . в идеале почитать машину надо . бмв сканер поможет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21482</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21482</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Mar 2016 17:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Thu, 17 Mar 2016 09:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда уж и я расскажу о своей проблеме. Периодически, бывает раз в месяц, иногда в день не по разу пропадает тяга при трогании с места, педаль в пол, а он не едет, через секунд 10 начинает ехать, и так на каждом светофоре. если машину заглушить и сразу завести, то все пропадает, едет как надо, и месяц потом может ездить без симптомов, а может и до следующего светофора доехать и опять тупить. ошибки никакие не высвечиваются. компьютер подключить нет возможности.</p>
<p dir="auto">подскажите куда копать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21481</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21481</guid><dc:creator><![CDATA[tatar018]]></dc:creator><pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Помогите други-загорелась форсунка... on Wed, 16 Mar 2016 07:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если на месте, то один раз из ста, в движении один из десяти и то при переключении передач.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/21480</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/21480</guid><dc:creator><![CDATA[любитель]]></dc:creator><pubDate>Wed, 16 Mar 2016 07:35:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
