Завоздушили Мультивэн
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Ремонт, диагностика и так далее.
9 Сообщения 6 Авторы 14 Просмотры 1 Отслеживается
  • doctorD Не в сети
    doctorD Не в сети
    doctor
    Теперь не удается запустить. Сто пудово воздух. Система common reil. На спецов надежды мало, советуют подольше маслать стартером, что очень бдзлево. Грушей пробовал прокачивать-безрезультатно. Может кто-нибудь хитрости знает?
      Можно через диагностику,можно врезать доп. насос механический,можно найти питание на насос в баке и принудительно закачать,подав на него питание!Или дунуть компрессором в обратку!Создать давление в баке!(Согласен-колхоз!) 🙂
        Комон реил должен легко прокачиваться элеутронасосом в баке. Он вообще срабатывает?
          Зачастую насос включается вместе со стартером!Как на Пегасе(БОШ)!
            Попробую вечером или завтра (если не забуду), посмотреть в мануале для Д2 дизель танцы с бубном. Там что-тою включить зажигание сколько то раз и тд. Но повторюсь, когда до машины доберусь до своей.
              Можно просто открутить немного штуцер подачи на ТНВД, а в вентиляционное отверстие, возле заливной горловины бака дать небольшое давление от компрессора, пока со штуцера не польется.
                Парни Дениска немного занят и не озвучил что была прелюдия к этой ситуации,все проверят и он даст знать.Думаю что не поругает-хоза оставил авто заведенным на ночь и кончилась соляра и утром обнаружил холодное тело и нулевой аккум соответственно.Тут или блокировка по низкому уровню топлива или заблудился иммо-частая проблема .Так что ждем отчета Дениса.
                • doctorD Не в сети
                  doctorD Не в сети
                  doctor
                  Выявлен сгоревший насос, тот, что в баке.
                    Наверное молотил воздух минут двадцать, пока солярка в трубках и фильтре не кончилась. Без нагрузки у них обороты зашкаливают, вот и перегреваются....Фигня, со всеми бывает.
