127 Сообщения 29 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
  • SERG164S Не в сети
    SERG164S Не в сети
    SERG164
    А чего там резать.Отсоедини термостат от нижнего паттрубка радиатора,заклинь его отверткой(чтоб открытый был).И если у тебя лукас,ставь термостат на верх.Резать ничего не нужно.Байпас можешь и не глушить,я так сначала катался когда эксперементировал.Прогрев авто сейчас занимает 9мин.Термостат пашет наура.
      SERG164S Не в сети
      SERG164
      Отчет по работе верхнего термостата в теплое время.Май,темпер за бортом +23.пробочный режим езды.Темпер редко доходит до середины.
        SERG164S Не в сети
        SERG164
        П.С.Абс горит всегда(трекшн не пашет ,и по срс где то обрыв)
        • The_heroT Не в сети
          The_heroT Не в сети
          The_hero
          А это не недогрев? Какая по компьютеру температура неизвестно? У меня когда стрелка на приборке стоит по центру, датчик на ЭБУ показывает 86 градусов
            Важное замечание! Кто переделывал на верхний термос, байпас глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО! На холостых после пробега начинает температура скакать! Как я понял обороты низкие и помпе проще как раз через байпас жижу качать, соответсвенно по блоку циркуляция слабая!
            • Ж Не в сети
              Ж Не в сети
              Жыпер
              @Uncle said:
              Важное замечание! Кто переделывал на верхний термос, байпас глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО! На холостых после пробега начинает <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температура</a> скакать! Как я понял обороты низкие и помпе проще как раз через байпас жижу качать, соответсвенно по блоку циркуляция слабая!
              Это касается только гемса!
                Точно!
                  #104
                  Технически это как лучше сделать?
                    Мое почтение! Тут вопрос есть... Точнее загадка которая просто выносит мой моцк...
                    Предистория: прошлый год, двигатель не грелся вообще, хоть +30 про -30 скромно промолчу. Заменил термостат штатный, заклинил!поставил Кароль от бритпарт, особо ничего не поменялось но потом он заклинил в закрытом положении. Еле дополз тогда, начитавшись про схему с термосом в верхнем патрубке так и сделал, т.е. байпас заглушил, из родного все потроха вон, термостат под верхней крышкой, радиатор печки новый (ниссенс от Пежо) лето было лютое, 10 минут едишь и стоишь... Задолбали, выкинул его нахрен... Грелся, до красной не доводилось! Патрубки мягкие, вот расширитель заставляет задуматься... Не бежит из верхнего шланга, как будто помпа скисла... Хотя снимал патрубки и смотрел на крыльчатку, на месте, крутится... И да... Лаунчем проверял, температура не сильно меняется, даже если приближается к красной зоне... Вроде и пробки менял да и пробовал проверить что логично... Подскажите идею плз...
                      #106
                      Датчик температуры стоит перед термостатом у тебя.Проверь сопротивление на нём.А по поводу дренажа из радиатора,надо проверить саму пластиковую трубочку.Может закоксовалась?
                        Дренажную трубку продуть и прочистить. Обязательно. Сними с радиатора и дуй что бы в бочке воздух свободно выходил. Если не продувается то чисти.
                          Мое почтение! Да продувал... Легко дыхалкой продавливается... Крышек уже 4 штуки разных лежит.. вот смотрю на крышки от ww 01211 тож менять бачок под них нужно. Как дует пробитая прокладка я знаю, видел на m20b25 от bmw... Нет такого... Не дует,не выбивает, но и не работает как нужно
                          • фермерФ Не в сети
                            фермерФ Не в сети
                            фермер
                            Вопрос:радиатор основной,водный -он подайдет от любого пегаса при замене?Машина 4,6 99г.в.
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              У Бош и гемс разное расположение верхнего фланца.
                                Всем привет!
                                Вопрос есть интересный ... а потолще на наш агрегат никто не находил радиатор? может от чего другого? импортные самоделки просто посмотрел, и интересно стало.
                                • Ж Не в сети
                                  Ж Не в сети
                                  Жыпер
                                  На заказ делают алюминиевые.
                                    #113
                                    Интересовался я как то таким вопросом...цена не порадовала вообще ни как .. 🤔
                                      Если вся система в норме, то родного радиатора вполне хватает.
                                      • anatoliy12345A Не в сети
                                        anatoliy12345
                                        Система охлаждения так м не дает мне покоя. Вот переделал систему под термостат от классики.
                                        1. Доступность термостата в любое время можно купить
                                        2. Термостат можно купить с разной температурой открытия.
                                        3. Шланг с обратки печки врезал через тройник в шланг обратки от термостата, поэтому лично мое мнение, жидкость от печки больше не охлаждает термостат она к нему не попадает, поэтому он открывается вовремя. Термостат теперь омывается только байпасным шлангом.
                                          anatoliy12345
                                          Тестирую уже больше месяца, разных режимах, температура всегда 89-92
