Ну вот и я здесь
151 Сообщения 20 Авторы 1.9k Просмотры 1 Отслеживается
    от мерса, там крыльчатку не надо переставлять и полярность переделывать, как говорится все по фен шую.
      #78
      ну...крыльчатку переставить можно за пару-тройку минут...полярность поменять,секунд десять))
        а направление щеток???
        ну вот отчет небольшой о том что сегодня было
        форсунки:
        старые форсы
        вот эти сердечники и болтаются
        новые форсы и РХХ 🙂
        Уже стоят на месте
        ну а это салонный фильтр 😞
          #80
          не критично...у мну лет пять моторчик от В3 работает...проблем нет...
            так я же говорю "чтобы все было по фен шую" 🙂
              У меня от Волги, как и в теме писал. Работает.
              Сегодня блок круиза пропаял, заработал млин. Прикольно.
                моторчик жужжит на ура,
                Я уже писал что у меня было такое что пассажир вылазит из машины и все гаснет на секунду, началось тоже самое и с моей стороны, де то вычитал, что это может быть из-за замыкания попореев, - отключил проверю.
                вот видео состояния моих форсунок.
                  #84
                  Как тебе уже сказал Вадим61 в чате..(читай мои посты выше)....вероятнее всего их мыли и не один раз ультразвуком..рассыпались керамические части..в помойку выброси инжектора....
                    Сейчас машина не едет вообще, троит безбожно, на хх отказывается работать на холодную. Причём даже если держать педаль газа всеравно троит, такое ощущение что чихает, а потом глохнет, только после 4-5 запуска перестаёт глохнуть, а всего то навсего поменял форсунки. У меня взрыв мозга.
                      #86
                      Открой лючок маховика и осмотри датчик положения коленвала..и зубья в которых его носик находится....Не плохо было бы заменить сам датчик на заведомо рабочий и посмотреть что будет...Симптомы аналогичные у меня были...самопроизвольно могло такое быть день..потом неделю всё отлично..пока в один прекрасный день обороты отказались подниматься выше 3 тысяч,а с прогревом двигателя мощность стала уходить..при движении....до сервиса хрен додёргался..пришлось оседлать эвакуатор 😊
                        Вот такой сучек идёт от двигателя кто то может сталкивался? Может скажет дистанционно что это может быть на поршень вроде не похоже.
                          #88
                          Судя по звуку, стук очень не хороший.
                          Похож на стук сломанной детали, типа толкателя клапанов или типа того.
                          Не исключаю начало конца "драйв платы", это к чему бублик коробки привинчивается.
                          А она (драйв плата) соответственно привинчивается к коленвалу.
                          Вроде снизу там ничего похожего нет.
                          Выслушаем другие мнения.
                          • ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИКВ Не в сети
                            ВИТАЛИК
                            У меня появляется непонятный пристук при уровне масле ниже середины, из под капота вроде не слышен но отчётливо слышен в салоне, после доливки до максимума пропадает.
                              Вчера залазил под машину, проверил драйв плату, судя по всему она новая, ни трещинки и цвет золотистый, проверил помпу есть небольшой люфт ее в замену, от куда идет стук так и не нашел 😞 , на холодную стука нет, появляется только с прогревом, грушу на распредвал, ща закажу прокладки под крышки клапанов и буду смотреть по мере хода штанг..
                              ЗЫ на сколько должны двигаться штанги, высота кулочка сколько должна быть?
                                Вроде как сверху? Стучит. Очень напоминает стук гидрика каромысла или что то от туда. Возможно РВ стерся. Надо разбирать верх, смотреть и щупать, проверять ГК .
                                  вот этим и хочу заняться
                                    Гк проверить с пристрастием надо. Штанги посмотреть, толкатели промерить. Стойки осей каромысел проверь, лопаются бывает.
                                      Прокладки уже заказал, щас придут буду смотреть.
                                        Если прокладки не текут, то можно и старые оставить. Как с ними удобнее работать было потом расскажу.если надо конечно.
                                        • vyacheslavV Не в сети
                                          vyacheslav
                                          Москва (Вороново)RR P38
                                          #96
                                          Михалыч,мне расскажи если не трудно
