Полумертвая магнитола
56 Сообщения 14 Авторы 252 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    Приветствую форумчане . Сегодня решил поменять магнитолу . почитал ваши отзывы и не понял , а что другую будет не возможно установить что ли , Посмотрел фишки , простые с моей магнитолы разьемы не подходят . Мой друг электрик , запросил у меня . чтоб я здесь поспрашивал . распиновку проводов красной фишки , какие проводы , он сказал что красная идет на колонки . Вот если есть какие схемы . распиновки , фишек и проводов к магнитоле . Если кто сталкивался скиньте пожалуйста с сылку. скину фотки той фишки магнитолы которой хотел установить , она простая без каких либо кодов .
    Эти фишки нужны распиновки цветов куда и кто идет и к чему
    эти фишки той магнитолы которой я хотел установить
    Спасибо и с уважением
      От этой фишки провода идут к усилителям, которые установлены в дверях. Сигнал высокого уровня на них не подать.
      Вот ССЫЛКА, где можно скачать схему.
      • Sergey_SMSS Не в сети
        Sergey_SMS
        Range Rover DSE
        Теоретически подключить можно, только сигнал с новой головы погасить делителями. Правда с усилками согласовать точно уже не получится и шумы присутствовать будут, но и голова новая наверно не Hi-End.
        ЗЫ Коннектор с которого берется сигнал на усилки по-моему соответствует стандартному,
        ЗЗЫ Если друг-электрик - просто электрик, то лучше поискать еще и электронщика, который знает слова "линейный выход", "балансный выход" и пр...
          DIXI
          Всё подать элементарно. Надо просто согласовать входное и выходное сопротивление усилителей. Вот так согласовывается голова ALPINE с дверными усилителями. Изготовлено и внедрено было собственноручно. работает идеально.
          Вложение .jpg не найдено
            DIXI
            Вы ошибаетесь. Легко можно подать. Постом выше схема для АЛПАЙН. Лет десять уже работает. На третьем Алпайне.
              Ну это же уже не просто воткнуть разъём в головное устройство.))) Да и потом, я думаю, у Алпайна УНЧ достаточно качественный.
                valdemar59
                Скажите а что за эти фразы и что они обозначают эти Алпайн . АЛПАЙН. Лет десять уже работает. На третьем Алпайне. Что это такое третий . . в двух словах не трудно по русски сказать что нужно куда подать . и что разобрать . где эти алпай находятся . Спасибо и с уважением
                  Алпайн - это производитель аудио-видео аппаратуры. ссылка
                    valdemar59
                    Форумчане . мне подсказали такую идею, поставить тумблер на включение и выключение магнитолы от основного питания . Какое ваше мнение на счет этой идеи . то есть я понял так хочу слушать тумблер раз и она работает выключил и она не работает , а значить и не потребляет ток с аккумулятора когда выключено зажигание , а значить и не будет утечки . Я правильно понял эту идею или нет . И еще Форумчане не знаю и не понимаю значений клавиш на магнитоле . Может кто сможет мне подсказать кто какой клавишей пользовался для чего она . и как ей пользоваться правильно . а то даже не знаю или скорее не получается даже волны запрагроммировать . Если конечно кого это не затруднит . Фото выкину .
                    Спасибо и с уважением к вам
                      Sergey_SMS
                      Range Rover DSE
                      А это разве Alpine? Потому как гугл по запросу PU-9836 уверяет что это Clarion и выдает ссылку на сервис-мануал
                      ЗЫ А тумблер-то зачем колхозить? Она же и так выключаться должна...
                        посети сайт www.drive2.ru/l/6121726/
                        Это твоя магнитола
                          Ещё в дагонку Мануал на английском языке со схемами твоей магнитолы www.manualslib.com/manual/555058/Clarion-Pu-9836a.html#manual
                            valdemar59
                            Спасибо огромное Вы мне очень помогли . Мне один парнишка еще на трассе когда его гнал с ставрополя сказал а что мучиться возьмите говорит и выведите под УИСБИ фишку вставляйте флешку и слушайте свою музыку . , Вот пока она снята и хочу подумать . может кто и посоветует как и куда припоять провода или еще как подсоединить . Акустика уж очень классная у него . Спасибо вам еще раз
                              Sergey_SMS
                              Range Rover DSE
                              USB (т.е. флешка) это как-бы не вполне музыка, это шина для передачи данных. А чтобы ее приколхозить к магнитоле нужен человек, который дружит с паяльником, кучка радиодеталей и танцы с бубном. А вот аудио-вход уже проще, человек с паяльником все-равно нужен, но бубен уже необязательно. Парой постов выше arustel давал ссылку на Драйв, там даже человека вроде не надо, но нужны деньги (правда читал я не особо внимательно).
                                valdemar59
                                USB это вроде как вход , куда входит накопитель вроде как флэшка USB на фото она с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводом</a> . а флешка накопитель рядом вроде так должно быть мне кажется
                                Так вот я и думаю сегодня вечером пойду к теле- радио мастеру .чтоб он посмотрел куда припаять эти USB с проводом чтоб потом в нее просто воткнуть эту флешку . какая разница кассета то читается . а почему USB не должен читать . если получится разобраться и сделать все конкретно отпишу и отфоткаю
                                  тебе нужен еще драйвер, который цифровой сигнал с флешки будет преобразовывать в аналоговый аудио сигнал. Не получится просто припаять проводки, плюс флешка должна управляться чем-то, магнитолла такой функции не имеет
                                    valdemar59
                                    Получается , что не получится не стоит заморачиваться .
                                      valdemar59
                                      Форумчане . что это такое означает ....ref="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej"... Это на моем послании . получилось как я отпечатал отправил , затем решил подредактировать , а мне такое после редактирования . Но ведь я же ничего не продаю , и причем здесь барахолка , и за что наказывать Непонятно мне
                                        Эта фигня появляется тогда, когда производится редактирование текста. Он (саит) это сам вставляет в сообщении. Ты перед тем как нажать "сохранить" изменения можешь эту лабуду стереть. Только помни, по середине этой лабуды находится слово из твоего текста. Как правило "продать" "датчик" и т.д., т.е. ключевые слова, по которым поисковики типо находит тему и выводит пользователя на наш саит.
                                        Слава сказал, что невозможно эту фигню снять. Это косяк разработчика саита. Он, разработчик это исправить не может или не умеет. Денег на саит по лучше никто Славе не даёт. Пользуемя тем что есть и будем благодарны Славе за всё сделанное для нашего сообщество лендроверо-любов.
                                          valdemar59
                                          плюс флешка должна управляться чем-то,.... А если рассмотреть вопрос через Чейнжер, он ведь крутит диски , у него нет такой функции
