Загорелся ЧЕК
15 Сообщения 3 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
    @tatar018 said:
    мыл обычным шампунем для мойки.
    Четвертая форсунка у меня без датчика, не знаю почему так, покупал такую уже.
    на холодную троит, как прогреется работает ровно. расход увеличился сильно,
    пойду проверю датчики.
    Может в какой то другой цилиндр форсунку с датчиком поставили, было у кого то такое.
    А у Вас ТНВД случайно не с механической головой, к которой просто тросик от педали газа идёт?
    • tatar018T Не в сети
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      Нет ни одной форсунки с датчиком. Тнад без тросика, электронное.
      Год выпуска 1999 у Пегаса
        Проверьте круглый разъём на ТНВД - с ним бывают проблемы и разъём датчика положения коленчатого вала. Если результата не будет и диагностику не подключить, то нужно прозванивать проводку от мозгов двигателя до датчиков и сами датчики.
        Раз горит чек, значит нет сигнала с какого то датчика, либо сигнал не корректен, либо проблема в сервоприводе ТНВД (что вряд-ли), значит нужно с мультиметром искать где неисправность. А то, что форсунка без датчика - это оооочень странно, посмотрите может там какую-нибудь обманку придумали, а после мойки двигателя она сломалась.
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          Разъем круглый на тнвд где находится?
          Датчик колен вала отключаю и машина глохнет, значит рабочий.
          Куда должен подходить разъем с датчика форсунки?
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            Включаю зажигание, чек загорается потом тухнет , сканирует и загорается.
            Когда утром завожу чек тухнет и загорается когда машина заведется
              Раз чек загорается после запуска, то я думаю либо не корректный сигнал с датчика, либо не корректное управление насосом из-за плохого контакта. Топливопроводы не повредили при мойке?
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                Повредить не мог, из далека брызгал. Вчера всю систему винсом промыл, фильтр поменял, солярку слил и новую залил.
                Где вы указали разъем с форсунки, у меня там разъем стоит, я думал это датчик ож.
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  Завтра утром впуск сниму и досконально посмотрю.
                    tatar018T Не в сети
                    tatar018
                    Ижевск, Р38, дизель
                    Добрый день.
                    Огромное спасибо Сергею
                    Дело было в следующем: управляющая форсунка стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                    Поменял на другую форсунку б/у, у нее было сопротивление 96, Ошибка пропала, пока еще дымит, но думаю со временем пройдет. А может форсунка не распыляет и ссыт. Но машина едет. Сейчас надо расход замерить, если в норме, то и пусть себе дымит.
                      @tatar018 said:
                      Добрый день.
                      Дело было в следующем: управляющая <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a> стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                      А меня кто-то напугал: что если форсунки льют на дизеле- то можно получить гидроудар.
                      После этого призадумался...
