Загорелся ЧЕК
15 Сообщения 3 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    мыл обычным шампунем для мойки.
    Четвертая форсунка у меня без датчика, не знаю почему так, покупал такую уже.
    на холодную троит, как прогреется работает ровно. расход увеличился сильно,
    пойду проверю датчики.
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      БМВшники прочитать не смогли, лаунч тоже не взял.
        tatar018T Не в сети
        tatar018
        Ижевск, Р38, дизель
        Специалисты - помогите...
        ХЕЛП...
          Может в какой то другой цилиндр форсунку с датчиком поставили, было у кого то такое.
          А у Вас ТНВД случайно не с механической головой, к которой просто тросик от педали газа идёт?
            tatar018T Не в сети
            tatar018
            Ижевск, Р38, дизель
            Нет ни одной форсунки с датчиком. Тнад без тросика, электронное.
            Год выпуска 1999 у Пегаса
              Проверьте круглый разъём на ТНВД - с ним бывают проблемы и разъём датчика положения коленчатого вала. Если результата не будет и диагностику не подключить, то нужно прозванивать проводку от мозгов двигателя до датчиков и сами датчики.
              Раз горит чек, значит нет сигнала с какого то датчика, либо сигнал не корректен, либо проблема в сервоприводе ТНВД (что вряд-ли), значит нужно с мультиметром искать где неисправность. А то, что форсунка без датчика - это оооочень странно, посмотрите может там какую-нибудь обманку придумали, а после мойки двигателя она сломалась.
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                Разъем круглый на тнвд где находится?
                Датчик колен вала отключаю и машина глохнет, значит рабочий.
                Куда должен подходить разъем с датчика форсунки?
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  Включаю зажигание, чек загорается потом тухнет , сканирует и загорается.
                  Когда утром завожу чек тухнет и загорается когда машина заведется
                    Раз чек загорается после запуска, то я думаю либо не корректный сигнал с датчика, либо не корректное управление насосом из-за плохого контакта. Топливопроводы не повредили при мойке?
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      Повредить не мог, из далека брызгал. Вчера всю систему винсом промыл, фильтр поменял, солярку слил и новую залил.
                      Где вы указали разъем с форсунки, у меня там разъем стоит, я думал это датчик ож.
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Завтра утром впуск сниму и досконально посмотрю.
                          tatar018T Не в сети
                          tatar018
                          Ижевск, Р38, дизель
                          Добрый день.
                          Огромное спасибо Сергею
                          Дело было в следующем: управляющая форсунка стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                          Поменял на другую форсунку б/у, у нее было сопротивление 96, Ошибка пропала, пока еще дымит, но думаю со временем пройдет. А может форсунка не распыляет и ссыт. Но машина едет. Сейчас надо расход замерить, если в норме, то и пусть себе дымит.
                            @tatar018 said:
                            Добрый день.
                            Дело было в следующем: управляющая <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a> стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                            А меня кто-то напугал: что если форсунки льют на дизеле- то можно получить гидроудар.
                            После этого призадумался...
