Загорелся ЧЕК
15 Сообщения 3 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
  • tatar018T Не в сети
    tatar018T Не в сети
    tatar018
    Ижевск, Р38, дизель
    БМВшники прочитать не смогли, лаунч тоже не взял.
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      Специалисты - помогите...
      ХЕЛП...
        @tatar018 said:
        мыл обычным шампунем для мойки.
        Четвертая форсунка у меня без датчика, не знаю почему так, покупал такую уже.
        на холодную троит, как прогреется работает ровно. расход увеличился сильно,
        пойду проверю датчики.
        Может в какой то другой цилиндр форсунку с датчиком поставили, было у кого то такое.
        А у Вас ТНВД случайно не с механической головой, к которой просто тросик от педали газа идёт?
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          Нет ни одной форсунки с датчиком. Тнад без тросика, электронное.
          Год выпуска 1999 у Пегаса
            Проверьте круглый разъём на ТНВД - с ним бывают проблемы и разъём датчика положения коленчатого вала. Если результата не будет и диагностику не подключить, то нужно прозванивать проводку от мозгов двигателя до датчиков и сами датчики.
            Раз горит чек, значит нет сигнала с какого то датчика, либо сигнал не корректен, либо проблема в сервоприводе ТНВД (что вряд-ли), значит нужно с мультиметром искать где неисправность. А то, что форсунка без датчика - это оооочень странно, посмотрите может там какую-нибудь обманку придумали, а после мойки двигателя она сломалась.
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              Разъем круглый на тнвд где находится?
              Датчик колен вала отключаю и машина глохнет, значит рабочий.
              Куда должен подходить разъем с датчика форсунки?
                tatar018T Не в сети
                tatar018
                Ижевск, Р38, дизель
                Включаю зажигание, чек загорается потом тухнет , сканирует и загорается.
                Когда утром завожу чек тухнет и загорается когда машина заведется
                  Раз чек загорается после запуска, то я думаю либо не корректный сигнал с датчика, либо не корректное управление насосом из-за плохого контакта. Топливопроводы не повредили при мойке?
                    tatar018T Не в сети
                    tatar018
                    Ижевск, Р38, дизель
                    Повредить не мог, из далека брызгал. Вчера всю систему винсом промыл, фильтр поменял, солярку слил и новую залил.
                    Где вы указали разъем с форсунки, у меня там разъем стоит, я думал это датчик ож.
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      Завтра утром впуск сниму и досконально посмотрю.
                        tatar018T Не в сети
                        tatar018
                        Ижевск, Р38, дизель
                        Добрый день.
                        Огромное спасибо Сергею
                        Дело было в следующем: управляющая форсунка стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                        Поменял на другую форсунку б/у, у нее было сопротивление 96, Ошибка пропала, пока еще дымит, но думаю со временем пройдет. А может форсунка не распыляет и ссыт. Но машина едет. Сейчас надо расход замерить, если в норме, то и пусть себе дымит.
                          @tatar018 said:
                          Добрый день.
                          Дело было в следующем: управляющая <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунка</a> стояла на 5 цилиндре, один проводок был переломлен. Сопротивление не показывал.
                          А меня кто-то напугал: что если форсунки льют на дизеле- то можно получить гидроудар.
                          После этого призадумался...
