Тепло идет только в положении "HI"
20 Сообщения 8 Авторы 82 Просмотры 1 Отслеживается
    @tatar018 said:
    Добрый день.
    Зимой думаю вообще замерзну...
    Зимой холод будет идти только в положении LO...)))
    • tatar018T Не в сети
      tatar018T Не в сети
      tatar018
      Ижевск, Р38, дизель
      очень хочется в это верить.
      забыл написать машина дизельная
        Вариантов два-забита печка или наелся кран, позиционер крана
          tatar018T Не в сети
          tatar018
          Ижевск, Р38, дизель
          где находится этот кран?
            Могут сервоприводы печки заклинить.Заглуши машину,включи зажигание и нажимай на кнопки температуры.Когда двигаются сервоприводы-их слышно.
              tatar018T Не в сети
              tatar018
              Ижевск, Р38, дизель
              сервопривод это и есть этот самый кран?
                угу...тока если серваки не работают,на дисплее климата книжка высветится...
                  tatar018T Не в сети
                  tatar018
                  Ижевск, Р38, дизель
                  месяц назад у меня горела книжечка, я поменял один сервак и книжечка пропала. Ничего не калибровал.
                  Может ли быть что серваки не откалиброваны? или откалиброваны не на полное открывание?
                    блок климата самодиагностирующийся . то есть ты убрал проблемы и ошибка пропала на экране ,но в памяти осталась. калибровать можно тестбуком или он сам калибрует на какоето кол-во запусков ,в книге все расписано
                      tatar018T Не в сети
                      tatar018
                      Ижевск, Р38, дизель
                      тестбука нет в пределах 400 км, самокалибровка запускается как написано в книге после 1 запуска, затем 10, затем 20, потом 50, потом 100 а потом каждый 500 запуск. Если отключить аккум на время, он начнет калибровать все с самого начала? или так же будет продолжать калибровать каждый 500 запуск?
                      • З Не в сети
                        З Не в сети
                        Зю-зю
                        Попробуй для начала снять панель с кнопками (свет, пневма и т.д.) и почистить датчик температуры салона. Наверняка его термистор зарос пылью.
                        P.S. Можно попробовать почистить его без снятия панели. Тонкой проволокой или чем-то подобным поковырять комочек пыли через щели в панели. А затем продуть сжатым воздухом.
                          Лучше пылесосом просасать.
                            вот что надо чистить ,ну и все остальное тоже
                              Об нем и речь.
                              • NuriN Не в сети
                                NuriN Не в сети
                                Nuri
                                Пенза Range Rover P38
                                Этот датчик работает только в режиме "AUTO", для поддержания температуры в салоне.
                                Скорее всего наелись сервоприводы...
                                  tatar018T Не в сети
                                  tatar018
                                  Ижевск, Р38, дизель
                                  @Nuri said:
                                  Этот <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> работает только в режиме "AUTO", для поддержания <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> в салоне.
                                  ошибок то нет по климату
                                    У меня, когда заклинили сервоприводы,ошибок не показывало.Просто не оккуратно собрал.Включи зажигание и погоняй температуру,должен услышать жужжание и щелчки.
                                      tatar018T Не в сети
                                      tatar018
                                      Ижевск, Р38, дизель
                                      Проблема решилась сама собой, на улице похолодало и машина начала выдавать тепло.
                                        я ж говорил...
