Дымит черным дымом и заливает свечи пегас 4.6 1997г?????????
27 Сообщения 17 Авторы 200 Просмотры 1 Отслеживается
    100 процентов, причин на такие симптомы может быть сотня. А если серьёзно, то это Пегас, уважаемый, прежде чем так резко задавать вопрос, надо осилить чтением минимум 70% написанных здесь тем по данной модели. Я уже четвёртый год не просто читаю информации по Пегасу, но и упражняюсь в ремонте на этом коне практически. И слёту вряд-ли скажу причину недуга вашего авто.
      @Alexander The Great said:
      у меня нет возможности диагностировать лямбды и я просил может кто 100% знает причину
      Купи диагностический шнур..и даже он тебе на 100% не скажет что случилось..но сильно поможет отсечь ненужные копания не в ту степь...
        Alexander The Great
        премного благодарен я пытался здесь отыскать ответ на свой вопрос но даже нет предположений
          Alexander The Great
          я щас даже шнур не могу купить да и проку от него я в этом ничего не понимаю
          • bars-12mB Не в сети
            bars-12mB Не в сети
            bars-12m
            Иркутск RR-2
            Залегли кольца - льют форсунки
              <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">регулятор давления топлива.... как вариант Померяй давление в топливной рампе. Почисти <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>...
              • Alex V KorolevA Не в сети
                Alex V Korolev
                Жуковский, P38 4,6 Bosch
                Господа, черный дым- этож масло...масло прет в цилиндр и горит там, вот и дымит
                нету у человека возможности для диагностики...ну бывает...но помогать то надо
                давайте наводящими вопросамы его "вытянем" и из "сотни" возможных причин, может всего то одна-две останутся...
                Александр, у Вас масло с какой скоростью уходит? как часто и в каких количествах льете?
                Барс, с тобой склонен согласиться.
                  Масло это белый дым. Чёрный - как раз бензин!
                  P.S.
                  Соглашусь в предедущими ораторами. Причин по данной теме может быть очень и очень много.
                  Нужно последовательно мало по мало отсеивать их. Померил давление в топливной рампе (манометром ручным для шин машины) и одна причина уже отметена. Проверил лямда зонды (например за деньги в сервисе) и причина отметена или наидена. Форсунки снял и проверил на стенде, промыл или проверил и заменил на Волговские и онда из более вероятных причин устранена или отметена.
                  Я думаю 100% лямда зондам кирдык + форсунки нужно поставить на стенд (50% вероятности что им кирдык если сам их первый раз будешь смотреть) + Датчик массового расхода воздуха (очень большая вероятность) + датчик Т двигателя (для бензомозга).
                  Это машина уже не Жигули, которые можно было ремонтировать "по телефону", в котороых на всю машину было 5 проводов и вся топливная система состояла из резинового шланга, топл. насоса и карбыратора. Пегас хоть и немолодой уже, но его мотор представляет из себя очень сложную компоновку механики и электроники.
                    Alex V Korolev
                    Белый - это антифриз...
                    у меня когда кольца были убитые, дымил темно серым...но тож не черный конечно...до дизелей далеко было 🙂
                      если из выхлопной летит черная сухая сажа(её можно принять за черный дым),то проблемы с лямбдами или форсами...
                      • sergdj01S Не в сети
                        sergdj01S Не в сети
                        sergdj01
                        Иркутск RR2 4.6 HSE
                        Привозили мне такого на ремонт.Проблема была в пороводке от мафа.
                          Ни кого не хочу обидеть, но через интернет, по описываемым симптомам вряд-ли кто сможет определить причину как не старайтесь. Машину реально надо смотреть. Допускаю, что многие болячки описанные тут с фотками на сайте можно устранить, например по электричеству,по люку, по пневме, по замкам в двери, по подвеске (механика), и многое другое. Но, двигатель, это надо слушать и смотреть на него реально. Езжай к мотористу, но к такому, который в практике имел дело с нашими машинами. Как то так!
                            Люди вы что?
                            Белесый дым это пар конденсата нормальное явление, чёрный дым это ооочень богатая смесь, синий и сизый дым это масло, и на последок белый густой едкий дым это уже антифриз. И то это применимо к бензиновым моторам, у дизелей все немного по другому.
                            • N Не в сети
                              N Не в сети
                              Nordpilot
                              Сам все мучаюсь с этой проблемой. Повышенные холостые, из трубы летит черная сажа, при подгазовках добавляется смесь из черного. И сизого дыма иногда превращающегося в грязно желтый. Свечи закидывает сажей и заливает бензином. В масло бензин тоже как то попадет. Форсунки заменил на волговские, рдт показывает нормальное давление. Это никак не повлияло. Прозвонил все датчики ( в тч через разъемы от мозгов, исключив обрывы проводов) значения в пределах нормы. Единственное подозрение вызывает дмрв. Сегодня надеюсь получится поставить другой для сравнения. Еще надо проверить какой ток подается на сами форсунки. От этого зависит правильность впрыска.
                              ПС компрессия в норме, поэтому решил сначала полностью наладить электрику, провести диагностику, а уж если это не поможет буду менять кольца с колпачками. Отпишусь о результате
                                Двигатель читается бесплатной прогой и дешёвым адаптером.
                                Знаю не один случай когда в блоках управления GEMS сгорала массовая дорожка к которой подключена масса практически всех датчиков, естественно по не работающим датчикам были ошибки. Работал только датчик положения коленчатого вала. При этом смесь была сильно переобогощённой, из глушака летел чёрный дым, свечи были закопчённые и т. д.
                                То, что бензин попадает в масло, тоже ничего удивительного - очень сильно богатит, смесь вся не сгорает и часть бензина проходит через кольца в картер, так-же часть цилиндров может не работать из-за залитых свечей и опять не сгоревший бензин проходит в картер.
                                Ещё проверьте, а не постоянно ли льют форсунки, а то может транзисторы в мозгах двигателя пробило.
                                • demidrollD Не в сети
                                  demidroll
                                  а вот такая "шляпа" была у кого-нибудь? RR 2 4.6 GEMS 96год понятно, что заливает, что расход увеличился, что поддымливает... лямбд я не заметил, лазия под ним, их нет, система выпуска варёная уже, думаю каты пробиты... заводится норм, едет вначале неохотно, сильно ревёт и резкого ускорения нет, как-будто за жопу тащат)))) машина у меня не давно... поделитесь тем, что думаете, не очень хочу штудировать заново матчасть)))) на фото свечи в порядке расположения по горшкам...
                                  1 фото - правая голова, по ходу движения...
                                  2 фото - левая голова по ходу движения авто... самая чёрная, как раз под масл щупом...
                                  • HtovH Не в сети
                                    HtovH Не в сети
                                    Htov
                                    Почему-то не не нахожу тем с переливами для систем бош, везде гемсы. Уже второй год не могу решить проблему со своим пегасом 2002 года, переливает жутко, сзади вылетают черные капли и черный дым при перегазовке. Из ошибок есть неисправность подогревов обеих лямбд и неисправность датчика лямбды банка 2. Что сделал: Заменил катушку, не работало 2 цилиндра, заменил свечи, провода, ДМРВ, удалил каты, установил внешний топливный фильтр, промыл форсунки (сказали нормальные, льют одинаково), прозвонил всю проводку от лямбд, все заземления, сам блок управления двигателем просмотрели по микроскопом на повреждения, все целое, замерил давление в рампе, всегда 3,5, газуй не газуй, периодически выскакивают мульти пропуски зажигания в цилиндрах из-за перелива. Достал лямбды, протер их от сажи, поменял местами, выехал, ошибок более длительное время не было, даже кикдаун начал нормально работать, и машина поехала, но с открытым окном, чувствуется, что сильно переливает все равно, понял, что скоро опять лямбды почувствуют неладно с переливом топлива и выдадут ошибку, так через некоторое время и произошло, ошмибки на лямбдах те же на 2 банке, хотя я их местами менял, значит они рабочие. Понимаю, что дело где-то в форсунках или дмрв, но как решить не знаю пока. Датчики охлаждающей жидкости, как и все остальные при диагностике значения показывают, и реагируют на нажатие педали. Попробую подсосы посмотреть.
                                      капли из трубы - это конденсат, черные потому что с сажей. очень кратковременный черный дымок на евро0 - евро2 возможен при резком полном нажатии газа.
                                      что бы не запутаться, соблюдайте порядок наладки двигателя:
                                      1. механика (компрессия, вакуум)
                                      2. система зажигания
                                      3. топливоподача
                                      если по механике и зажиганию у вас уже порядок, двигатель на всех режимах работает ритмично, не пропускает, проверяйте на диагностике соответствие текущих показаний ваших датчиков номиналу. датчики кислорода надо привести в порядок. по ним осуществляется обратная связь в топливоподаче (если машина уже не отшита под евро0).
                                      надо уточнить цирконий у вас или титан, у подобарть аналог. если окажутся титановые, есть небольшой сопряжитель на оптопаре, чтобы перейти на доступный цирконий. уточните сопротивление подогревателя.
                                      если с ДК разобрались смотрите в диагностике к-ты коррекции по ДК (лямбда), если уходят в минус у вас механический залив, если в плюс, то ошибка режима выбора рабочей точки.
                                      базовые причины слишком плотной смеси
                                      • некорректные сигналы датчиков МАФ, МАП, ДПДЗ, ДТохл, ДК
                                      • повышенное давление топлива
                                      • чрезмерный износ дюз форсунок, либо форсунки не соответствующие двигателю
                                      • загрязненный возд фильтр, узкое место в пайпингах по впуску воздуха
                                        На Боше у нас должно стоять цирконий,от Тазов подобрать пять секунд и недорого в отличии от наших Лукасов)))
                                        • HtovH Не в сети
                                          HtovH Не в сети
                                          Htov
                                          Благодарю за подробный совет. На сегодняшний день, повторно был осмотрен блок управления двигателем, под микроскопом были обнаружены окислы на дорожках одной из микросхем, все было почищено, покрыто специальным лаком, также проверены лямбды, сказали, что пока рабочие, но на одной из них повышенное напряжение выдает при воздействии газом. В итоге пропали ошибки по подогревом лямбд, по запаху из выхлопной чувствуется, что все равно переливает, из ошибок остались: по банке 2 показание лямбды вне пределов и пропуски по цилиндрам и мультипропуски, и пропуск по отсутствию топлива, и ошибка адаптации по фактору FRA2, все переводы дословные, ниже выложу скрины с диагностики. Далее выкрутил свечи, по правому полублоку (так понимаю банка 2) справа по ходу движения, все 4 черные. Купил новые свечи, планирую почистить еще раз форсунки и топливную рампу, раз вся сторона правая плохо работает, автомобиль ведь без топливного фильтра до меня работал, а бак грязный был, может рампа под забита.
