Стук в моторе
70 Сообщения 24 Авторы 300 Просмотры 1 Отслеживается
    Шатуны, поршня,распредвал разные, а колено нужно измерить по мануалу размеры шеек одинаковые.
    Вячеслав где-то спрашивал колено 4.6 на авито продают за 25 с вкладышами.
      DIXI
      @arustel said:
      По мануалу колено что 4.6 что 4.0 одинаковые.
      ???? Ход поршня разный! А его изменить можно только изменив расстояние между коренными и шатунными шейками. Так как же у них могут быть одинаковые коленвалы???)))
      • З Не в сети
        З Не в сети
        Зю-зю
        +1
        Одинаковые только поршни (и то, зависит от степени сжатия конкретного ДВС) и вкладыши
          Шатуны разной длинны. шатун длина(между центрами головок) 155,12--155,22 мм. 4.0 V8
          шатун 149,68--149,78 мм. для 4.6 V8
          Поршня диаметр одинаковый только выемка под клапана разной глубины.
            DIXI
            @Зю-зю said:
            +1
            Согласен.)))
              DIXI
              Из этого вы заключили, что у них одинаковый коленвал?))) В таком случае, у двигателя была бы степень сжатия настолько мала, что он с трудом бы выдавал сил так 120... Ход поршня увеличивается за счет увеличения расстояния между коренными и шатунными шейками! У коленвалов даже каталожные номера разные, в конце концов.)))
                Я ничего не заключаю. Я писал что нужно мерить.
                • ХоритонХ Не в сети
                  ХоритонХ Не в сети
                  Хоритон
                  Москва P38
                  У меня тоже стучит. Заменил шатунные вкладыши , распредвал, все гидрики. Ноль эмоций.
                  При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков.
                  ДП отпадает стоят 2 шт.
                    Колено и шатуны разные у 4,6 и 4,0.
                      Подстукивать может и распред. При переборке мотора очень важно правильно завтулить втулки распреда. Не просто воткнуть колечки, а воткнуть и разверткой развернуть втулки под свое место распредвала, предварительно промерив шейки. Делается это на координатном станке за один раз.
                        ХоритонХ Не в сети
                        Хоритон
                        Москва P38
                        Я заметил что у меня не втулки стоят а вкладыши . Явного люфта замечено не было только продольный.
                        • B Не в сети
                          B Не в сети
                          bedolaga
                          Согласен с Михалычем вся проблема этого двигателя это износ вкладышей распредвала, сам полгода мучаюсь перебили мне не оригинальные в механике вроде должны быть грамотные люди после чего позвонили сказали все ок, даю отмашку на гильзовку блока, в итоге собрал стук снизу при прогреве, после нескольких сборок и разборок понял что,на третей шейки распредвала была выработка у предыдущего хозяина видно выкрутило вкладыш немного натерло постель, все масло сваливается в дыры и голодает корни и шатуны четвертой пары ,плюнул купил пока движку покататься этот буду доделывать,
                            ХоритонХ Не в сети
                            Хоритон
                            Москва P38
                            Согласен полностью такая же хрень. Что еще заметил , на бензине стучит по тише легкое такое постукивание , а на газу молотит будь здоров.
                            НО вроди бы с начало иедет масло на коренные и шатунные а потом к распред он же выше.
                              Тут дело в том что маслу проще вытечь в дырку, а не создавать давление. Так что если в системе есть сброс по давлению то и давления не будет во всей системе.
                              • B Не в сети
                                B Не в сети
                                bedolaga
                                Здесь Михалыч ты не прав давление на моторе у меня нормуль я даже у Вадима насос делал спасибо ему а как понял идет у меня сваливается через 4 шею распредвала с третьего раза понял я эту глупую схему английских инженеров изучил поэтому эти движки ходят 200000 не более маленькая производительность насоса для него
                                  Особой разницы нет где масло сваливает в начале или в конце, если есть дырка то давления не будет нужного.
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    Вот добрался до хор интернета и решил сбросить стучалку.
                                    • AndreiA Не в сети
                                      AndreiA Не в сети
                                      Andrei
                                      Доброго дня!
                                      Решил вскрыть мотор и избавиться от стуков.
                                      Небольшое предисловие.
                                      Мотор 4.6 Bocsh. Пробег 294000 Проехал с момента покупки около 3000 км. Авто на стадии доводки до нормального состояния поэтом нет возможности судить о жоре масла.
                                      Мотор работает отлично, не дымит, расход в норме трасса 10-13 город 15-20. Двиг капиталился в 2010г Пробег на момент капиталки не известен. По подсчетам был в районе 200 000. Причина вскрытия стуки. Есть 2 разных стука один от гидриков, второй мне не понятен.
                                      Так вот на видео слышен стук который не понятен, проявляется с прогревом и усиливается.
                                      Когда капиталился были сделаны следующие работы.
                                      Гильзовка, колца, вкладыши, распред, втулки распреда, гидрики, драйв плата + по мелочи.
                                      Гильзовку и втулки делали в иномоторс. Кольца и вкладиши ставили оригинал, все остальное allmakes.
                                      Учитывая что нет гаража, все делаеться на земле и вытаскивать блок не хотелось.
                                      Закупил уже. распред, оси коромысел, гидрики, насос от Вадима, звезды, цепь.
                                      По моим предположениям звук может быть от распреда или от коленвала. Выслушаю любые рекомендации и советы.
                                        Помоему, стук одинаковый вот мой:
                                        <iframe width="560" height="315" src="www.youtube.com/embed/QnENn8xWur4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
                                        • AndreiA Не в сети
                                          AndreiA Не в сети
                                          Andrei
                                          У тебя больше на стук похоже, у меня как будто трется что-то. Не знаю как описать. Проявляется по чуть чуть с прогревом.
