Облегчённый барабан ручного тормоза
4 Сообщения 3 Авторы 21 Просмотры 1 Отслеживается
    На Range Rover Classic со времён, как исчезли 4-х ступенчатые ручные коробки, устанавливаются тормозные барабаны "ручника" FRC3502.
    В последствии они "перекочевали" на Discovery 1 (2) и Defender.
    Казалось-бы простая деталь, о чём тут вообще можно говорить? О какой "модернизации" или "тюнинге"?
    А оказывается можно.
    Давайте "посмотрим в сторону" аналогичной детали Range Rover P38 (Пегас) - NTC9859.
    Обе детали имеют схожие габариты, посадочные отверстия под болты заднего кардана так-же аналогичны, используются тормозные колодки с одинаковыми р-рами.
    А в чём "фишка", спросите Вы.
    Разница в весовых параметрах:
    • FRC3502 - 9 кг.
    • NTC9859 - 5,5 кг.
    При замене одной детали на другую ни каких лишних телодвижений не требуется - один барабан снял, другой поставил. Всё!
    Я подобную замену произвёл лет 6-ть назад, за время эксплуатации негативных моментов не выявлено.
      По видимому один более чугунный, другой более стальной.
        Точно не помню, но "родной" весь однородный и скорее из чугунины, а Пегасиный из люминия с впрессованным кольцом чугунины.
        По моему как-то так.
          Точно сказать не могу, надо посмотреть. Лежит в сарайчике такой девайс.
