Скоро будем менять сайлентблоки по всему низу
30 Сообщения 13 Авторы 175 Просмотры 1 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Что лучше взять в переднюю клюшку кроме оригинала ?
    DELPHI
    BRITPART
    EUROSPARE
    BEARMACH
      Думаю либо брит либо делфай.
      • MishaM Не в сети
        MishaM Не в сети
        Misha
        Может я задам глупый вопрос но все жё скажите как правильно ставятся втулки амортизаторов по рисунку????? :dry:
        у меня вроде как под цифрой 1,,, а в книге нарисовано как под цифрой 2.
          DIXI
          Ну, в оригинальном мануале, вроде как предельно ясно нарисовано.
          • SolvenS Не в сети
            SolvenS Не в сети
            Solven
            Кунцево RR Pegas 4.6
            • InkI Не в сети
              InkI Не в сети
              Ink
              @elannale said:
              и ещё
              Подскажи пожалуйста что за треугольники на коробке изображены с отверстием в середине. И на сайте тоже в комплекте они на рисунках указаны. У тебя тоже есть? Куда они?? Всю <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a> облазил...
                поменял, катаюсь, охренительно, доволен, как слон
                • Roman P38 2001R Не в сети
                  Roman P38 2001
                  Ашхабад range rover p38
                  @elannale said:
                  Уважаемые скиньте ссылку где покупали
                  RR P38
                    Roman P38 2001
                    Приветствую Вас! Подскажите где заказывали этот набор втулок? Если можно ссылку.
                    Заранее благодарю.
                    На ebai смотрел в Москву не отправляют сказали.
                    RR P38
                      Заранее благодарю.
                      Я тут заказывал.
                      www.island-4x4.co.uk/
                        Roman P38 2001
                        Спасибо!
                        RR P38
                          Коллеги отпишитесь, как данный набор себя проявляет в эксплуатации?
                          Нужно сайлент-блоки клюшек менять, а не пойму: бритпарт отстой, или отстой, но не весь))
                            DIXI
                            Я бы категорически советовал ставить только оригинал в подвеску. Там ненамного дороже, зато наверняка. У меня уже тыщ 150 и как новое всё.
                              Я бы категорически советовал ставить только оригинал в <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подвеску</a>. Там ненамного дороже, зато наверняка. У меня уже тыщ 150 и как новое всё.
                              В том-то и дело, что комплект оригинальных сайлент-блоков на клющки стоит столько же, сколько стоит полиуретан от бритпарта на весь низ. Экономим то не от хорошей жизни...
                                @Grajdanin said:
                                комплект оригинальных сайлент-блоков на клющки стоит столько же, сколько стоит полиуретан от бритпарта на весь низ...
                                ну...покупай бритпарт)...а я не настолько богат что-бы покупать дешевые вещи...
                                  @Vadim61 said:
                                  ну...<a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупай</a> бритпарт)...а я не настолько богат что-бы покупать дешевые вещи...
                                  Т.е. данный комплект у тебя быстро рассыпался?
                                  • xxxlkX Не в сети
                                    xxxlkX Не в сети
                                    xxxlk
                                    каму как ,но на грузовиках эксплуатация показала резиновые сайлентблок лучше чем это новое Г резина в мороз как была мягкой так и остаётся и грязь она не так пропускает к поверхностям пальцев ,рычагов .лучше ставить резиновые .на мазе с завода стоят втулки стабилизатора полиуритановые разбивает их быстро и металл сжырается
                                      20 000 км на полиуретане проехал, полёт нормальный, на малейший износ пока нет и намёка. Жестковат полиуретан, это факт, но это первое время, потом разницу уже не ощущаешь. Да и то,, "жесткость" только в задней подвеске, впереди всё окей.
