Разница бензиновых двигателей 4.0 и 4.6
22 Сообщения 11 Авторы 102 Просмотры 1 Отслеживается
    Мозги не много отличаются, по работе мотора и акпп. Если автос не рвать то и коробки 22 вполне будет достаточно. У 4.0 мозга момент переключения немного другой. Топливо и угол зажигания отличается. Я себе ставил от 4.0 мозг, прикольно едет, не так как с родным. Но поездив недельку воткнул родной.
    В общем мощность другая, обороты и момент мотора другой вот от этого и пляши дальше.
      Если я правильно понимаю перекидка мозгов трудностей не составляет? Думаю что смерть коробки без перекидки мозга более вероятна из за не своевременного переключения, так то автомат мегапрочный, 300 кобыл 750 бмв его убить не могли.
      Коллеги, еще один ламерскимй вопрос: втулки распредвала номер имеют? Что то я про них читал, а в каталоге не узрел 😊
        @Shadoff said:
        втулки распредвала номер имеют? в каталоге не узрел
        RTC5918
          Под втулки развёртки нужны.Люди делают из старых распредвалов.
            под эти не нужны)))это втулки с Классика...ставил их в наши моторы не один раз,проблем нет...главное запрессовать ровно...
              То есть брать STC 1961 смысла никакого нет?
                конечно нет....с STC 1961 один гимор)))
                • leftvitL Не в сети
                  leftvitL Не в сети
                  leftvit
                  Уважаемые коллеги, есть вопрос по теме такого рода. Машину LR RR 1994 года по ПТС и 1995 г по VIN купил у перекупщика, двигатель 4, 6 л. (по ПТС и крышка впускная) был заменён кем-то. Блок управления GEMS. Жрёт много начал рыться и нарыл что фазы газораспределения соответствуют двигателю 4,0 л.
                  Можно-ли переставить распредвал с 4,0 л. в 4,6 л. И как GEMS будет себя вести или замена программы нужна? Как это всё точно определить?
                  • вадим42В Не в сети
                    вадим42В Не в сети
                    вадим42
                    всем привет!!! подскажите пжлст маховики 4.0 и 4.6 одинаковые??
                      толщина разная
                        вадим42В Не в сети
                        вадим42
                        т.е не взаимозаменяемы(((
                          вадим42В Не в сети
                          вадим42
                          а не подскажите толщину того и того маховика
                          • anatoliy12345A Не в сети
                            anatoliy12345
                            Может кто знает. Дигатели 4.6 60D и 59D отличаются степенью сжатия. А в чем у них разница в головах или в блоке
