Изменение системы смазки Rover V8
11 Сообщения 5 Авторы 9 Просмотры 1 Отслеживается
  • AndreiA Не в сети
    AndreiA Не в сети
    Andrei
    Всем привет!
    Идея проста. многие без схем знают схему смазки двигателя.
    Заглушить масляный канал подводящий масло в ось рокеров путем установки подкладок под стойки и обеспечить поступление в коромысла через штанги от гидрокомпенсатора. Учитывая что в осях идет основная потеря давления при полностью исправных узлах, то при данной схеме мы обеспечим качественным наполнением коленвала, распредвала и гидрокомпенсаторов., а уж потом смазку головок, осей и пяток. Самая частая поломка в механизме грм как раз связана с увеличеным зазором. Это облом пятаков, гнет штанги.
    Если нет весомых аргументов против то в ближайшее время могу поставить опыт на своем двигателе. Замер давления и работа без клапанных крышек.
    Что скажете?
      оси нафиг не сотрутся?
      я на своем когда оси менял - выработка была - приходи смотреть)))
        @wellrun5 said:
        Всем привет!
        Что скажете?
        Влезу и сюда со своими пластинами. Между головой и опорой оси коромысел у меня были пластины. В крайних пластинах по 2 отверстия (под болт и канал).
        К сожалению, при разборке не сильно обратил внимание на положение пластин, но мне показалось, что один из 4х (каналы у нас находятся под первой и последней опорами оси коромысел) каналов был заглушен. При сборке я освободил все 4 канала.
        Может я зря это сделал?))
        • AndreiA Не в сети
          AndreiA Не в сети
          Andrei
          У меня самого есть что посмотреть разные и сразным пробегом, а капиталку то наверно не из за осей делали. Помниться Вы новый распред через 10 000 уже меняли.
          Масло будет поступать из канала рокера практически в том же месте что и из оси. Ко мнне папали свежеперебраные оси в сборе с замененими осями и рокерами. Несмотря на неправильную сборку осей, выработка была минимально в сравнении с пятаками. На пятаках было выдолблены углубления до мм от торца клапана и явно не из-за смазки сопряжения вал рокер, а от плохой работы гидрокомпенсаторов.
          На моих старых валах с рокерами с пробегом в 300 000 тыс км можно еще 600 000 проехать. Маслянный канал на валу находится в месте давления рокера от штанги и клапанна. Т.е даже если большой зазор то в месте выхода масла всегда натяг при работе гидрокомпенсаторов. Но есть одно но на рокерах есть проточка для уменьшения трения и улучшения смазывания всей оси, она как раз приходит на канал при определенном положении рокера. И маслу ничего не преграждает. Еще одно но, это при большом износе рокера и вала может не хватить подъема гидрика.
          • AndreiA Не в сети
            AndreiA Не в сети
            Andrei
            Нет, не зря. Если был заглушен один канал часть оси могла недополучать смазку.
              Тогда возникает логичные вопросы: почему заглушен 1 канал, а не 2/3/4? Почему заглушен именно передний канал на левой оси?
              Как понять, что глушить надо?
                Подача масла в ось коромысел идет только по одному каналу...в передней части головы...
                • AndreiA Не в сети
                  AndreiA Не в сети
                  Andrei
                  Согласен, тупик.
                    во-первых, можно (и нужно) на ты
                    во-вторых, распред я менял, потому что он был гавно))))
                      @wellrun5 said:
                      на рокерах есть проточка для уменьшения трения и улучшения смазывания всей оси...
                      я эти проточки оловом залил...еще лет пять назад)
                      рокера стальные...
                      • H Не в сети
                        H Не в сети
                        Himik
                        Так что где глушить нужно?
