<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Изменение системы смазки Rover V8]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет!</p>
<p dir="auto">Идея проста. многие без схем знают схему смазки двигателя.</p>
<p dir="auto">Заглушить масляный канал подводящий масло в ось рокеров путем установки подкладок под стойки и обеспечить поступление в коромысла через штанги от гидрокомпенсатора.  Учитывая что в осях идет основная потеря давления при полностью исправных узлах, то при данной схеме мы обеспечим качественным наполнением коленвала, распредвала и гидрокомпенсаторов., а уж потом смазку головок, осей и пяток. Самая частая поломка в механизме грм как раз связана с увеличеным зазором. Это облом пятаков, гнет штанги.</p>
<p dir="auto">Если нет весомых аргументов  против то в ближайшее время могу поставить опыт на своем двигателе. Замер давления и работа без клапанных крышек.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/1685/IMG_5626.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/1685/images.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Что скажете?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1889/izmeneniye-sistemy-smazki-rover-v8</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:37:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1889.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 07:47:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Sat, 14 Aug 2021 09:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так что где глушить нужно?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32277</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32277</guid><dc:creator><![CDATA[Himik]]></dc:creator><pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 19:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@wellrun5 said:</strong><br />
на рокерах есть проточка для уменьшения трения и улучшения смазывания всей оси...</p>
<p dir="auto">я эти проточки оловом залил...еще лет пять назад)</p>
<p dir="auto">рокера стальные...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32276</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32276</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 19:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 18:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@wellrun5 said:</strong></p>
<p dir="auto">оси нафиг не сотрутся?</p>
<p dir="auto">я на своем когда оси менял - выработка была - приходи смотреть)))</p>
<p dir="auto">У меня самого есть что посмотреть разные и сразным пробегом, а капиталку то наверно не из за осей делали. Помниться Вы новый распред через 10 000 уже меняли.</p>
<p dir="auto">Масло будет поступать из канала рокера практически в том же месте что и из оси. Ко мнне папали свежеперебраные оси в сборе с замененими осями и рокерами. Несмотря на неправильную сборку осей, выработка была минимально в сравнении с пятаками. На пятаках было выдолблены углубления до мм от торца клапана и явно не из-за смазки сопряжения вал рокер, а от плохой работы гидрокомпенсаторов.</p>
<p dir="auto">На моих старых валах с рокерами с пробегом в 300 000 тыс км можно еще 600 000 проехать. Маслянный канал на валу находится в месте давления рокера от штанги и клапанна. Т.е даже если большой зазор то в месте выхода масла всегда натяг при работе гидрокомпенсаторов. Но есть одно но на рокерах есть проточка для уменьшения трения и улучшения смазывания всей оси, она как раз приходит на канал при определенном положении рокера. И маслу ничего не преграждает. Еще одно но, это при большом износе рокера и вала может не хватить подъема гидрика.</p>
<p dir="auto">во-первых, можно (и нужно) на ты</p>
<p dir="auto">во-вторых, распред я менял, потому что он был гавно))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32275</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 18:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 17:48:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">Если был заглушен один канал часть оси могла недополучать смазку.</p>
<p dir="auto">Подача масла в ось коромысел идет только по одному каналу...в передней части головы...</p>
<p dir="auto">Согласен, тупик.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32274</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 17:48:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 17:39:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32273</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 17:39:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 16:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Тогда возникает логичные вопросы: почему заглушен 1 канал, а не 2/3/4? Почему заглушен именно передний канал на левой оси?</p>
<p dir="auto">Как понять, что глушить надо?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32272</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 16:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет, не зря. Если был заглушен один канал часть оси могла недополучать смазку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32271</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 16:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32270</guid><dc:creator><![CDATA[Andrei]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 16:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 15:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Всем привет!</p>
<p dir="auto">Влезу и сюда со своими пластинами. Между головой и опорой оси коромысел у меня были пластины. В крайних пластинах по 2 отверстия (под болт и канал).</p>
<p dir="auto">К сожалению, при разборке не сильно обратил внимание на положение пластин, но мне показалось, что один из 4х (каналы у нас находятся под первой и последней опорами оси коромысел) каналов был заглушен. При сборке я освободил все 4 канала.</p>
<p dir="auto">Может я зря это сделал?))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32269</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 15:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Изменение системы смазки Rover V8 on Tue, 24 Oct 2017 15:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">оси нафиг не сотрутся?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32268</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Oct 2017 15:09:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
