Обогрев боковых зеркал
25 Сообщения 11 Авторы 128 Просмотры 1 Отслеживается
    @Alekseich said:
    А не проще снять треугольник, закрывающий из нутри крепления и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> зеркала- и подцепиться там? С внутренней стороны двери? Возможно на Пегасе там еще стоят высоко частотные динамики, точно не знаю.
    У меня там разъем проводов зеркала стоит.
    Проще..но есть шанс не вычислить обрыв или окисление на соединении проводов и элемента...что чаще всего и бывает..Правда так есть шанс не сломать элемент,если проблема не в нём..но это маловероятно..в 99% случаев просто сгорает сам елемент или отваливаются клеммы на нём..отгнивают..
    По крайней мере так можно найти есть ли обрыв до блока зеркала. А дальше выламывать вытаскивать зеркальный элемент.
      Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в колодке искать не буду)))))
        Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодке</a> искать не буду)))))
        А по схеме посмотреть? На крайняк в чате спросить, какого цвета провода в двери на зеркала идут (в колодке). :whistle:
          Посты №7 и №8..там всё написано..по аглицки B)
            Вотпристалкомнепротивныйлехусопегасовод. 😊
            • T Не в сети
              T Не в сети
              tirukaly
              Прошу прощения за некропостинг, но где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти? А то у меня правое обычное, а левое с синим оттенком. Да еще и подогрев не работает) Спасибо
                @tirukaly said:
                ... где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти?
                Ergon 54359484
                Ergon 54359483
                • Ж Не в сети
                  Ж Не в сети
                  Жыпер
                  s.aliexpress.com/EzY3mAbE?fromSns
                  Я здесь заказывал, подогрев работает, стало как родное)
                  Админ .. Вверху ссылка для мобильных.. а вот для компов ССЫЛКА
                    Как заменить (дополнение к моему предыдущему посту) -
                      О плин..а я искал искал..не могу ни шиша на этом али найти..кроме весеннего воздуха в подушках)) 😂
                      Спасибо Жыпер..по твоей ссылке пошёл..скопировал странное название в виде ,,Левое крыло зеркальное стекло для Range Rover,, дописал тудой 2002-2004 и наконец то нашёл что давно искал ,, POSSBAY синие линзы Отопление зеркало Стекло для Land Rover Range Rover MK III 2002-2004 Зеркало заднего вида для BMW X5 e53 2000-2006 ,, ..что означает,боковое зеркало с подогревом для мамки 😂 Ссылка Успел к сезону прикупить,а то задолбался в прошлом году,дуть на зеркало и скребками его мурыжить..так как элемент у меня кто то поставил странный..он вообще без подогрева...где только такие хрени находят и сколько надо иметь скупердяйства,что бы не купить всего за 1300р нормальное с обогревом.. 😕
