Обогрев боковых зеркал
25 Сообщения 11 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @Юрий Везунчик said:
    все есть ,тока зимой замечал что правое отаивает ,а левое нет .вот и хочу понять как проще проверить
    Снимаешь зеркальный элемент и суёшь тестер в проводку обогрева...Её ни с чем другим не перепутаешь))) Напруга есть - Сгорел нагревательный элемент на зеркальном элементе(99%)..напруги нет - копаем в двери проводку и блок управления дверью(практически вечная вещь) (1%)..
    Пы.Сы. - Перед снятием зеркального элемента необходимо иметь его запасной и скорее всего ещё и кольцо..ломаются гады на ура!Проходил не один раз такое,с тех пор пока зеркало не развалится,я тудой носа не сую 😂
      А не проще снять треугольник, закрывающий из нутри крепления и провода зеркала- и подцепиться там? С внутренней стороны двери? Возможно на Пегасе там еще стоят высоко частотные динамики, точно не знаю.
      У меня там разъем проводов зеркала стоит.
        Проще..но есть шанс не вычислить обрыв или окисление на соединении проводов и элемента...что чаще всего и бывает(ступил,поправка в посте №17)))..Правда так есть шанс не сломать элемент,если проблема не в нём..но это маловероятно..в 99% случаев просто сгорает сам елемент или отваливаются клеммы на нём..отгнивают..
          @Alekseich said:
          А не проще снять треугольник, закрывающий из нутри крепления и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> зеркала- и подцепиться там? С внутренней стороны двери? Возможно на Пегасе там еще стоят высоко частотные динамики, точно не знаю.
          Проще..но есть шанс не вычислить обрыв или окисление на соединении проводов и элемента...что чаще всего и бывает..Правда так есть шанс не сломать элемент,если проблема не в нём..но это маловероятно..в 99% случаев просто сгорает сам елемент или отваливаются клеммы на нём..отгнивают..
          По крайней мере так можно найти есть ли обрыв до блока зеркала. А дальше выламывать вытаскивать зеркальный элемент.
            Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в колодке искать не буду)))))
              Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодке</a> искать не буду)))))
              А по схеме посмотреть? На крайняк в чате спросить, какого цвета провода в двери на зеркала идут (в колодке). :whistle:
                Посты №7 и №8..там всё написано..по аглицки B)
                  Вотпристалкомнепротивныйлехусопегасовод. 😊
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    tirukaly
                    Прошу прощения за некропостинг, но где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти? А то у меня правое обычное, а левое с синим оттенком. Да еще и подогрев не работает) Спасибо
                      @tirukaly said:
                      ... где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти?
                      Ergon 54359484
                      Ergon 54359483
                      • Ж Не в сети
                        Ж Не в сети
                        Жыпер
                        s.aliexpress.com/EzY3mAbE?fromSns
                        Я здесь заказывал, подогрев работает, стало как родное)
                        Админ .. Вверху ссылка для мобильных.. а вот для компов ССЫЛКА
                          Как заменить (дополнение к моему предыдущему посту) -
                            О плин..а я искал искал..не могу ни шиша на этом али найти..кроме весеннего воздуха в подушках)) 😂
                            Спасибо Жыпер..по твоей ссылке пошёл..скопировал странное название в виде ,,Левое крыло зеркальное стекло для Range Rover,, дописал тудой 2002-2004 и наконец то нашёл что давно искал ,, POSSBAY синие линзы Отопление зеркало Стекло для Land Rover Range Rover MK III 2002-2004 Зеркало заднего вида для BMW X5 e53 2000-2006 ,, ..что означает,боковое зеркало с подогревом для мамки 😂 Ссылка Успел к сезону прикупить,а то задолбался в прошлом году,дуть на зеркало и скребками его мурыжить..так как элемент у меня кто то поставил странный..он вообще без подогрева...где только такие хрени находят и сколько надо иметь скупердяйства,что бы не купить всего за 1300р нормальное с обогревом.. 😕
