Обогрев боковых зеркал
25 Сообщения 11 Авторы 128 Просмотры 1 Отслеживается
  • s_v_pS Не в сети
    s_v_pS Не в сети
    s_v_p
    Москва, P38 2000
    Зеркала-то ОБА подозреваете или ОДНО?
    Если одно – то по схеме видно, что напряжение на обогрев подается с контактов Door Outstation. Проверку лучше начать, сняв зеркальный элемент (для этого его надо аккуратно поддевать и тянуть с боков). К нему подходят довольно тонкие провода, они в месте заделки в контактные зажимы могут обломиться, т.к. элемент то и дело двигается. При работающем обогреве между ними должно быть напряжение около 12В. По моей книжке, он работает при включенном зажигании, но выше еще про разницу температур «улица-климат» написали.
    На Door Outstation, судя по схеме, им соответствуют контакты 3 и 12 разъема С754L. Дальше – внутренности Outstation (по-моему, тогда ее проще заменить) или проблемы цифровых сигналов на нее с BECM (тут советовать не возьмусь).
    Если оба – то, возможно, что-то с логикой BECM. Потому что одновременный выход из строя обеих Door Outstation или проводки в обеих дверях, по-моему, маловероятен. Ну, или они «кончались» по одному, а Вы не заметили).
    Про «дубль» поворотника – я бы тянул провод от повторителя в крыле, но сначала проверил, как авто отнесется к добавлению ламп или светодиодов. Могут ошибки посыпаться.
      Скорее всего Юрий захотел себе вкорячить зеркала с подогревом..так как у него его вообще не было..но молчит как партизан))) 😂
      По поводу повторителей - Да..правильно притянуть провода(что очень просто) от повторителей в крыльях..не от самих повторителей..а от их проводки..она где то рядом проходит с передними стойками и не составит труда их найти...
      ВЕСМ на подключение дополнительных ламп ругаться не будет..как и на подключение светодиодов к линии где стоит лампа накала...А вот если убрать лампу и поставить вместо неё диод(обычный,без встроенной обманки)..то ВЕСМ увидит разрыв цепи и будет писать ошибку по ней..Диод это ДУГА..Лампа накала это ЗАМЫКАНИЕ цепи...Надеюсь понятно разъяснил почему ВЕСМ видит что лампа перегорела.
      Давно уже продаются диоды с встроенной обманкой..если устанавливать обычные,то необходимо параллельно диоду поставить любую лампочку..хоть самую маленькую от подсветки кнопок..главное что бы цепь была замкнута..Я так и делал,когда во всё что можно воткнул светодиоды..Правда не всегда это нужно,так как ВЕСМ не все цепи контролирует,а лишь некоторые..такие допустим как габариты.. B)
        Обидеть хочешь мою автобиографию ?
        все есть ,тока зимой замечал что правое отаивает ,а левое нет .вот и хочу понять как проще проверить ,либо элемент сдох или проводка мудрит .
        а повторитель хочу ,потому как зае....о очень те которые лезут куда не надо
          Снимаешь зеркальный элемент и суёшь тестер в проводку обогрева...Её ни с чем другим не перепутаешь))) Напруга есть - Сгорел нагревательный элемент на зеркальном элементе(99%)..напруги нет - копаем в двери проводку и блок управления дверью(практически вечная вещь) (1%)..
          Пы.Сы. - Перед снятием зеркального элемента необходимо иметь его запасной и скорее всего ещё и кольцо..ломаются гады на ура!Проходил не один раз такое,с тех пор пока зеркало не развалится,я тудой носа не сую 😂
            А не проще снять треугольник, закрывающий из нутри крепления и провода зеркала- и подцепиться там? С внутренней стороны двери? Возможно на Пегасе там еще стоят высоко частотные динамики, точно не знаю.
            У меня там разъем проводов зеркала стоит.
              Проще..но есть шанс не вычислить обрыв или окисление на соединении проводов и элемента...что чаще всего и бывает(ступил,поправка в посте №17)))..Правда так есть шанс не сломать элемент,если проблема не в нём..но это маловероятно..в 99% случаев просто сгорает сам елемент или отваливаются клеммы на нём..отгнивают..
                @Alekseich said:
                А не проще снять треугольник, закрывающий из нутри крепления и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> зеркала- и подцепиться там? С внутренней стороны двери? Возможно на Пегасе там еще стоят высоко частотные динамики, точно не знаю.
                Проще..но есть шанс не вычислить обрыв или окисление на соединении проводов и элемента...что чаще всего и бывает..Правда так есть шанс не сломать элемент,если проблема не в нём..но это маловероятно..в 99% случаев просто сгорает сам елемент или отваливаются клеммы на нём..отгнивают..
                По крайней мере так можно найти есть ли обрыв до блока зеркала. А дальше выламывать вытаскивать зеркальный элемент.
                  Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в колодке искать не буду)))))
                    Ну так можно и цепь самого элемента проверить..что то я упустил это из виду..Но тогда сейчас сразу возникнет вопрос от ТС - А в какие пины сувать тестер!!!??? А сразу скажу за себя - Зеркал несколько разных(по количеству пинов в фишке зеркала)..пины в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодке</a> искать не буду)))))
                    А по схеме посмотреть? На крайняк в чате спросить, какого цвета провода в двери на зеркала идут (в колодке). :whistle:
                      Посты №7 и №8..там всё написано..по аглицки B)
                        Вотпристалкомнепротивныйлехусопегасовод. 😊
                        • T Не в сети
                          T Не в сети
                          tirukaly
                          Прошу прощения за некропостинг, но где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти? А то у меня правое обычное, а левое с синим оттенком. Да еще и подогрев не работает) Спасибо
                            @tirukaly said:
                            ... где можно зеркальные элементы отдельно от стоек зеркал найти?
                            Ergon 54359484
                            Ergon 54359483
                            • Ж Не в сети
                              Ж Не в сети
                              Жыпер
                              s.aliexpress.com/EzY3mAbE?fromSns
                              Я здесь заказывал, подогрев работает, стало как родное)
                              Админ .. Вверху ссылка для мобильных.. а вот для компов ССЫЛКА
                                Как заменить (дополнение к моему предыдущему посту) -
                                  О плин..а я искал искал..не могу ни шиша на этом али найти..кроме весеннего воздуха в подушках)) 😂
                                  Спасибо Жыпер..по твоей ссылке пошёл..скопировал странное название в виде ,,Левое крыло зеркальное стекло для Range Rover,, дописал тудой 2002-2004 и наконец то нашёл что давно искал ,, POSSBAY синие линзы Отопление зеркало Стекло для Land Rover Range Rover MK III 2002-2004 Зеркало заднего вида для BMW X5 e53 2000-2006 ,, ..что означает,боковое зеркало с подогревом для мамки 😂 Ссылка Успел к сезону прикупить,а то задолбался в прошлом году,дуть на зеркало и скребками его мурыжить..так как элемент у меня кто то поставил странный..он вообще без подогрева...где только такие хрени находят и сколько надо иметь скупердяйства,что бы не купить всего за 1300р нормальное с обогревом.. 😕
