Вопрос по АБС
19 Сообщения 7 Авторы 73 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Итак, блок абс (примерно тоже что и на пегасе)
    Неисправность - блок не держит давление, те насос накачивает, при отключении давление быстро падает (в течении 15 сек),
    дошло до того что насос из за утечки в блоке абс не докачивает до нужных 170атм.
    Сам насос выдает нужное давление, обратный клапан в насосе держит
    ( те при подключении манометра напрямую к выходу насоса давление стабильно 170атм)
    Где может происходит утечка в блоке и кто нить ремонтировал такое ?
    (шансов мало но вдруг кулибин какой объявится 😉 )
    Утечек тормозухи нигде нет.
    Я вот думал-думал и мне кажется утечки там, где стоит поршень в блоке абс с приводом от педали тормоза, возможно износ кольца .
    Может кто разбирал этот узел ?
      MOBY DICK
      Блок снял, приступил к разборке гидроблока абс.
        У меня Классик без ABS, да и на других авто как-то с этим не сталкивался, но с удовольствием послежу за темой в рамках "общего развития", а там глядишь и чего полезного для себя узнаю, может и какое прикладное применение найду.
          MOBY DICK
          Сегодня проверял на столе, все собрал запустил - работает 😮
          давление держит, странно, дай думаю поставлю обратно в пепелац, прикрутил 4 крепежные болта больше ничего не трогал - бац, вообще больше 30 атм не дует.... прям мистика, поставил манометр прям на насос, все отключил - 170атм, прикрутил гидроаккумулятор, все выходы на нем заглушил - больше 30атм не дает и работает как то странно, пока версия что гидроаккумулятор как то влияет на обратный клапан в насосе, входит с ним в резонанс и не дает закрываться нормально..... короче пока в исследованиях B)
          Заодно пока покрасил место установки авс )
            MOBY DICK
            Похоже капец насосу абс, давление создает но производительность нулевая, так что если у кого лишний рабочий пишите 😉
              MOBY DICK
              Ура !
              Насос Побежден ! 🎉 😜
              • AriesA Не в сети
                AriesA Не в сети
                Aries
                МО г.Лыткарино
                @MOBY DICK said:
                Ура !
                Рассказывай!
                  MOBY DICK
                  вечером напишу повесть в стихах )
                    MOBY DICK
                    Дело было вечером, делать было нечего....
                    так, это не про нас, владельцу легендарного внедорожника всегда есть чем заняться )
                    Итак, что было - насос не выдавал нужное давление, причем после остановки давление быстро падало.
                    Сначало пытался реанимировать насос, долго не мог понять как он вообще работает, но после внимательного осмотра
                    было выявлено, что есть бобышка, ее крутит мотор, в бобышке по радиусам ходят цилиндрики, вокруг бобышки подшипник, установленный
                    со смещением относительно центра бобышки, цилиндрики могут упираться в подшипник, те когда мотор крутит бобышку цилиндры ходят по радиусам
                    внутри бобышки, те одна половина оборота - цилиндры внутри, вторая - наполовину снаружи.
                    В центре бобышки толстая ось, в ней две прорези, расположенные по разным краям оси напротив цилиндров,
                    в оси от этих прорезей идут отверстия, одно на выход высокое давление, другое на вход жидкости.
                    Что имеем - поршни ходят внутри бобышки и пол оборота набирают жидкость из одной прорези, затем перемещаясь на вторую полову выдавливают эту жидкость
                    в другую прорезь.
                    Все гениально!
                    На выходе насоса стоит обратный клапан, который держит давление в магистрали.
                    И что же ? Все крутиться, поршни ходят, жидкость есть а не качает ....
                    перепробовал все, делал несколько выходных клапанов из бронзы разной формы, менял пружинку, не помогло.
                    Менял манжету на валу двигателя (якобы может подсасывать воздух) - ноль результата.
                    Перемерил все поршни микрометром - все одинаковые да и по моему износа там нет почти.....
                    Все крутиться а не качает, становилось все грустнее и грустнее, особенно после
                    ознакомления о предложениях бу и новых насосов, цены колебались от 10 тр за непонятно рабочий или нет до 70 тр за новый.
                    Казалось машина стала на вечный прикол...
                    Работал насос странно, те то тихо совсем , то начинал рычать, когда рычал появлялось давление но не надолго...
                    Сломал всю голову, долго думал, казалось кроме тормозной жидкости и туалетной бумаги в этом мире больше ничего нет )))
                    Извел несколько литров тормозухи, залил все вокруг... насос не подавал признаков жизни....
                    По теории, даже если бы был износ в поршнях, давление было бы стабильно но меньше, а его совсем считай нет...
                    пробовал залить масло, думал при большей вязкости повысится давление - хрен там....
                    Стал готовиться к неизбежному - покупки бу насоса от пегаса.
                    Все думал, думал.....как он может не работать, и в один прекрасный миг подумал что если к поршням плохо подается жидкость из входной прорези возможно там будет
                    пониженное давление и они плохо будут выходить из бобышки, те не набирать жидкости для дальнейшего сжимания....
                    Осмотрел насос еще раз, есть две камеры - нижняя откуда поступает жидкость в прорезь и верхняя где крутиться подшипник.
                    Вроде криминала не обнаружил....везде жидкость есть, решил потыкать проволкой во входной штуцер, все вроде чисто, канал из штуцера раздваивается на обе камеры,
                    и тут когда стал тыкать в канал для нижней камеры вдруг обнаружил, что в нижней камере, в самых ипенях, за какими то выступами снаружи абсолютно незаметно стоит
                    фильтр в виде пластиковой втулки с очень мелкой сеткой их капрона !
                    Шайтан, неужели сетка забилась и жижа плохо течет к поршням ?
                    Когда тыкал проволкой порвал сетку на фильтре, так что пришлось его выковырять (отдельная история)
                    Похоже он был забит, короче, вырезал из капроновых колготок кусочек, запихал его на место фильтра, сверху выточил фторопластовое кольцо чтобы не терся о бобышку.
                    Залил, включил - чудо ! вот это напор, прет как пожарный гидрант по сравнению со старым вариантом )
                    Короче, пустой шарик заливает за 20 сек до 170 атм.
                    Вот такие пироги, терпение и труд + умственная нагрузка сделала свое дело )
                    Сброс давления, который был раньше победил выточив новый обратный клапан из фторопласта, блок абс оказался тут не при чем.
                    Те , если у вас вдруг перестал качать насос а электродвигатель крутит, не спешите покупать новый, возможно достаточно промыть эту хитрую сеточку.
                    Вуаля )
                    • RyhijR Не в сети
                      RyhijR Не в сети
                      Ryhij
                      Иркутск
                      Примерно также и у меня- насос накачивает, а после остановки я вижу как в расширительный бачок очень быстро тормозуха возвращается. И получается мне надо разобрать насос и поменять обратный клапан?
                        MOBY DICK
                        Ну, надо пробовать, клапан там сверху на насосе, открутить две гайки, маленькую которая держит шланг и большую под которой и стоит клапан с пружинкой.
                        Снимать насос с места не надо.
                        Не забыть до этого сбросить давление нажатием на тормоз раз 30
                        Слышал что иногда травит сам блок абс.
                          Кое кому просто нужно следить за форумом..я уже давным давно писал про эти сеточки в насосах..когда у меня гидроподвеска упала именно из-за этого...В бортовике отписывал..ну и что что не ЛР? Всё равно ж про насос. 😂
                          Молодца MOBY DICK ..подпортил торговлю многим 😂
                            MOBY DICK
                            Что ж ты раньше то молчал )))
                            Я тут чуть не извелся в конец 😂
                            Весь форум не перечитаешь, все в делах, заботах )
                            Кстати наблюдение, прокачивал после всех событий тормоза, три раза прокачал по книжке педаль нулевая,
                            вот блин думаю засада неужели еще сюрприз...или поломал в блоке чего....
                            короче, стал на педаль давить часто и много просто так и чем больше давил тем она тверже становилась :evil:
                            Вот, подавил еще немного и педаль стала куда надо, с чем связано не знаю, мож кому пригодиться.
                              MOBY DICK
                              Увы , не все оказалось в шоколаде как казалось в начале, все таки блок абс пропускает тормозуху из места где входит шток со стороны педали тормоза, когда снимал пробовал вытащить, но до конца не вышел, было видно что там два пластиковых кольца, вероятно они износились, как их менять пока не ясно.
                              Так что хоть насос и работает как зверь, после пары нажатий на тормоз тормозуха начинает литься через шток и насос работает постоянно.
                              • Y Не в сети
                                Y Не в сети
                                YoU-PiteR
                                20 раз писал, электронные тормоза хорошо, АБС хорошо, но очень дорого, при условии, что можно не ипать себе мозги, поставить на это же место Вакуумник и ГТЦ и забыть навсегда про секс с насосами. Из минусов - нет АБС, из плюсов - тормоза будут практически всегда, даже в аварийных ситуациях. 4 года назад выкинул этот насос и до сих пор не жалею.
                                  MOBY DICK
                                  Еще ТС выкинул )
                                  Когда разберешся ничего там дорогово нет, можно и телегу взять с лошадью, самый надежный транспорт, даже рулить не надо.
                                  Оказывается протекает не там где я думал а прямо снизу блока абс, там где крышки клапанов, тк счас полная запарка со временем, не могу снять блок и посмотреть чего там случилось, думаю фигня.
                                  • RyhijR Не в сети
                                    RyhijR Не в сети
                                    Ryhij
                                    Иркутск
                                    В корне не согласен- перестал работать насос, загорелась лампа отсутствия давления, а тормоза работают- с двух\трех качков . С отдыха почти 300 км так проехал и через пол города до дому.
                                    Теперь есть повод разобрать весь насос. :evil:
                                    • monolit722M Не в сети
                                      monolit722
                                      Не пойму, где этот фильтр находится? Дайте хоть фотку!
                                      Слышал что на дне бачка есть сетчатый фильтр.
                                        monolit722
                                        Ищу специалиста который поможет прокачать АБС. Человека кто делал это успешно , знает тонкости и готов не спеша повторить с моим ведром.
                                        Пишите.
