Форсунки - М51
20 Сообщения 6 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
  • Игорь северИ Не в сети
    Игорь север
    Всем привет ,вставлю свои 5 коп. Я тоже мыл но другой жижой и перед фильтром в систему включался 2раза с интервалом 2500км.и ставил 2фильтра (пластиковых)на вход,и выход с обработки у меня аж черный был ,но результат меня удивил реально после порвого раза ,форсунки ели живые были после оприсовки ,управляющая живая ,стали обороты ровными ,тише работать ,приеместей, на холодную чуть подергивает но не кретично мне понравилось 5000км.проеду еще про мою ,но как то так кому интересно какой жижой мыл выставлю фото банки. Пусть удача обнимает Вас и всегда возврощайтесь домой.
      Конечно фото давай, может быть твоя промывка лучше. Может быть у меня и фильтр чистый остался, по причине слабости моей жидкости.
        Игорь север
        Завтра постараюсь
          Игорь север
          Как обещал жижа которой мыл
            Я такой сначала хотел помыть, но не нашел в продаже.
              С момента промывки проехал 7т. км. Все работает, машинка не тупит, но маленькие подколбасывания сразу при холодной заводке, минуты на три остались. Решил помыть Винсом. Заказал в exist.ru, артикул W89195, цена меньше 600р за литр. Делал тремя подходами с промежутками в 20 мин. между каждым. Первых - 15мин. на ХХ, второй - 20мин. на 1700-1800 об., третий - ХХ пока не закончится промывка. На втором подходе, при увеличенных оборотах, как начало у меня в фильтр всякого г..на с обратки выплевывать!!!... :blink: ...Винс реально лучше моет, чем моя первая жижа, но очень сильно нагревается банка от обратки, с LIQUI MOLY такого не было...Результат - едет так-же хорошо, но теперь и на холодную работает тихо и ровно. Всем доволен. Игорь север - спасибо за подсказку.
                Сегодня дошли руки до больной форсунки. Давно постукивала, а тут еще и сопливить стала немного по средней резьбе. Не буду писать как и чем снимал.
                Шайбу уплотнительную можно оставить старую, но нужно будет прокалить и дать самой остыть - медь станет мягкой.
                Проблема стука форсунки была в распылителе. Жало заело. 150бар его конечно двигало, а вот руками еле выдернул.
                Кто не знает как все выглядит внутри - запоминайте.
                Все собирается в правый корпус, кроме регулировочной шайбы (вторая слева деталь). Она смазывается соляркой и лепится на донышко верхнего корпуса. Переворачивается и скручивается верх с уже собранным низом. Проверяется давление открытия. Должно быть 150бар. Если меньше, разбираем, замеряем толщину регулировочной шайбы. Меняем на более толстую исходя из того, что 0,1 мм толщины прибавит 10бар. Пример: - У вас пружинка просела и открытие происходит при 140бар., а толщина шайбы 1,2мм - это значит, что шайбу нужно заменить на 1.3мм. Шайбы можно использовать любые, но нужно их закаливать. Конечно, предпочтение оригиналу, НО ХДЕ Ж ИХ ВЗЯТЬ? Да еще в количестве и разнообразии толщины.... Вторая деталь справа - пламяотражающая шайба. Ее нужно менять на новую. Ставится не "как хочу", а по образцу (смотрите как стояла старая).
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  При регулировке желательно выставить 155 бар, так как через месяц или два месяца просядет давление чутка до 150 бар, это знакомые в дизель сервисах так делают для себя,
                  И шайбы уплотнительную лучше новую цена не дорогая, конечно можно нагреть до краса и остудить в воде( автор делает по другому ,,не остужает) тут решает каждый сам!
                  Распылитель -DNOSD-300 ,Или 318 взависимости от года выпуска
                  Шайбы уплотнительные - 2 430 105 044
                  Шайба огнеупорная- 2430190010
                    Немного оправдаюсь... Все верно, при регулировке давление по мануалу выставляется 160бар. Это делается при замене пружин. Старые пружины уже дали свою максимальную просадку и сделав больше, машина становится очень вялой. Не большое падение давления открытия лучше чем превышение... Уплотнительные шайбы действительно лучше ставить новые, но я предложил вариант быстрого выхода. Если шайбу прокаливать, то ее нужно остужать естественным путем. Любое быстрое остужение приводит к ее закалке, а нам же нужно ее размягчить.)))
                      По поводу пламегасящей шайбы. Сейчас стали продавать с увеличенным центральным отверстием.
                      А желательно как были раньше
                      Я думаю, что такие лучше, но точно не знаю от чего подобрать.
                      • MishaM Не в сети
                        MishaM Не в сети
                        Misha
                        Вроде бош идёт шайба стандарт как раньше были
                          Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если мед­ную проволоку или трубку нагреть докрасна (600° С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой.
                            Медную шайбу надо остужать в воде!Чуть другие свойства,против железа!
                              Да? А мне все любители старых шайб в один голос другое пели, да еще так хмыкали - мол, таких мелочей не знаю. 🙂
