Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
    Ни каких не складушек, все просто и понятно- меняй гл.тормозной. он стравливает давление.
    • alexxxxeyA Не в сети
      alexxxxey
      Это вот эта вот штука? www.jewellamberoil.com/sales/images/ABS_pump_plain.JPG
        Нет, енто насос, а гл тормозной цилиндр эта штуковина на которой стоит бачёк с торм жидкостью.
          alexxxxey
          А ты не мог бы показать номер детали или что-то такое? Я просто там вроде как один корпус литой...
            Главный тормозной цилиндр ,он же блок АБС ,пост №4 ССЫЛКА
              #46
              Тоже спрошу. Я правильно понимаю, что аккумулятор АБС от БМВ Е32 нам не подходит? Читал, что выходит из строя через 2 недели, но причину понять ни кто не может. А то я переходник сделал, а потом увидел про это пост.
                #47
                Гидроаккумулятор можно прилепить любой..хоть от космолёта,хоть от велосипеда,главное что бы в нём было подходящее давление азота...Данные по давлениям(минимальное-максимальное-рабочее) узнавайте в темах,они были..
                  alexxxxey
                  Спасибо! Будем курить мануалы. Может там манжет какой поменять получится
                    alexxxxey
                    Кстати, я наврал. Насос у меня подкачивает секунды 3-4 после нажатия на педаль тормоза сильно 3 раза. Если по слабее, то на 4 раз срабатывает.
                    • FlyersF Не в сети
                      FlyersF Не в сети
                      Flyers
                      манжет там внутри поменять скорее всего не получится, и если сильно ограничен бюджет то вроде как подходит от пассата б3, но там обьем меньше со всеми вытекающими.
                      Исходя из вышеописанного тобой выше, гидроаккумулятор у тебя в рабочем состоянии, в его сторону можно не копать более.
                        alexxxxey
                        т.е по идее надо менять весь https://jlrforum.ru/media/kunena/attachments/487/BOSCH2.jpg
                        Номер ANR2239?
                        От пассата пока не буду, попробую поискать замену.
                          #52
                          Зачем лезть в то, что работает? Забей, симптомов для оперативного вмешательства я вообще не вижу. Если система вся сухая и жидкость не теряешь, то катайся и не думай об этом пока. Динамика включения насоса у тебя правильная, неужели больше нет куда в машине время свободное похоронить?
                          • SolvenS Не в сети
                            SolvenS Не в сети
                            Solven
                            Кунцево RR Pegas 4.6
                            #53
                            Ну как, заправить грушу получилось?
                              #54
                              А где груши заправляют?Дайте информацию!Пожалуйста! 😞
                                #55
                                Обращайтесь в грузовые сервисы. Я в два позвонил и в обоих сказали заправят без проблем.
                                • FlyersF Не в сети
                                  FlyersF Не в сети
                                  Flyers
                                  это кстати мысль, надо пообзванивать конторки ради эксперемента, так сказать про запас. Но все же надеюсь что новая еще долго будет ходить и не доставлять хлопот.
                                    #57
                                    Только у нас груша одноразовая, с запаянным штуцером. По идее надо высверливать и городить переходник для заправки
                                      #58
                                      Менял давече гидроаккумулятор на роботе Альфа Ромео и обратил внимание что груша полностью идентична нашей, Та же резьба 14х1.5 , тот же обьем, и даже давление преднакачки такое же, одна беда : рабочее давление робота 90 - максимум, а у нас до 180 доходит...но ценник в 2 раза ниже и всегда в наличии
                                        #59
                                        Я на FEBI 01817 смотрю, даже переходник выточил. Но смутил следующий отзыв:
                                        www.drive2.ru/l/7578762/
                                        Параметры FEBI 01817 (БМВ Е32)
                                        Точка включения: 100 бар
                                        резьба: M 18x1,5
                                        объем: 0,48 литра
                                        Параметры Wabco 458 501 921 2 (Пегас)
                                        Точка включения: 80 бар
                                        резьба: M 14x1,5
                                        объем: 0,3 литра
                                          Решил проблему "Трех Амиго" таким образом: груша от Mitsubishi PajeroIV. Гирланда не горит, насос включается на 4-5 нажатие. По ощущениям тормоза стали жестче.
                                          старая, новая и ее номер
                                          переходник для новой груши
                                          переходник на насосе
