Арки задних колёс (изготовление, замена).
В рамках капитального ремонта кузова «добрался» до следующих элементов – арок задних колёс. Они также входят в «стандартный набор» деталей, в первую очередь, подверженных коррозии. Причина тому – снаружи пескоструй, внутри ковры. Как правило, основные очаги коррозии располагаются по периметру примыкания арок к основанию пола, именно там проходит стык 2-х деталей.
В этой теме расскажу о своём частном случае и пути решения проблемы.
И так, что мы имеем, местами прогнившие, а затем «отремонтированные» арки:
Левая:
Правая:
С наружной стороны (уличной) по плоскости изгиба арки есть выступ. Напомню, что речь идёт о 3-х дверном варианте кузова, но размеры задних арок на всех вариациях кузовов, включая Discovery 1, одинаковые. На этот выступ, шириной порядка 5 см., надевается резинка, назначение которой состоит в том, чтобы препятствовать попаданию грязи и песка на скрытые внутреннюю часть заднего крыла и наружную часть основания кузова. Другое назначение этого резинового элемента придать жёсткость заднему крылу.
Их тоже время и руки мастера не пощадили:
Передо мной встал вопрос – латать или менять?
Для начала решил подыскать похожие элементы арок среди запчастей для отечественного автопрома.
Ожидать 100% совпадения всех параметров наивно, потому решил ограничиться, на мой взгляд, основными – ширина и высота арки внутри кузова, ну и удобство при вварке имеет тоже не последнее значение.
Для этого снял размеры с оригинала:
Толщина метала - 1,5 мм.
После интенсивного штудирования интернета и поездки с рулеткой на автомобильный рынок, максимально подходящей под мои цели оказалась арка заднего колеса от ГАЗели.
Деталь называется – ниша пола 2705-5101910:
Размеры арки ГАЗели:
Толщина метала - 1 мм.
Посчитав, что деталь вполне соответствует моим первоначальным требованиям, прикупил парочку.
(для справки - цена ниши пола ГАЗель, на момент приобретения, варьировалась от 850 - 1.200 руб.)
Отступление.
На всякий случай, вдруг кому понадобится, выложу реальные р-ры ещё одной детали Горьковского Автозавода – задняя арка ГАЗ-2217 (Соболь) № 2217-5101910, потому как в интернете обозначены совсем другие р-ры.
Толщина метала, как и у Газелевской - 1 мм.
(для справки - цена варьируется от 600 - 850 руб.)
Сравнение р-ров арок Соболя (слева) и Газели (справа) :
И так, возвращаемся к Газелевским аркам.
Первичный грубый замер методом прикладывания «донорской» детали к «поражённому органу»:
Если бы подвеска наших автомобилей была рычажная и при наезде на различные препятствия артикуляция моста осуществлялась строго в вертикальной плоскости, то в принципе арку можно было оставить такой, какая она есть.
Для замера использовал резину 215/85 R16:
Но у наших машин перемещение колеса криволинейное по окружности.
Для начала решил подогнать Газелевские арки по ширине к стоковым.
Напомню – оригинальные выступают в салон на 250 мм. + имеют выступ наружу 50 мм., Газелевские имеют ширину 455 мм., но железо на них тоньше, по сему, решено было на наружной части «пустить» металл в 2-ва слоя, чем придать дополнительную жёсткость конструкции.
Путём нехитрых арифметических расчётов, арка по окружности была поделена на 3-ри части:
Средняя деталь удаляется, а левая переворачивается на 180 гр. и приваривается:
Вид в сравнении с штатной аркой (всё, что на Газелевской арке справа от ребра, "уходит" наружу):
Теперь мы имеем подогнанную арку по ширине, но она по-прежнему мала по окружности:
Будем приводить к штатным р-рам. «Родная» арка больше по «диаметру» на 95 мм., соответственно для того, чтобы разворить Газелевскую я заготовил полосу шириной 115 мм., по 1-му см. с каждой стороны пойдет «внахлёст», что придаст жёсткость конструкции.
Пилим арку пополам:
Подготавливаем для варки полосу. Я сделал по обеим сторонам отбортовку 10 мм. шириной 1 мм. глубиной для того, чтобы со стороны колеса арка получилась ровной без выступов, проколол отверстия для точечной сварки, затем придал полосе конфигурацию арки:
Далее вварка полосы, зачистка точек, получаем такую деталь:
Далее изготавливаем и ввариваем в центральную часть недостающий элемент, зачищаем, получаем:
Первый этап работ – предание основных форм, окончен.
Откладываем на время арки и переходим к кузову.
Для начала я решил удалить пару элементов, которые мне не нравятся и, по моему мнению, будут мешать проведению работ по замене арок:
Элементы, как и основная часть деталей кузова приварены точечной сваркой. Отсверливаем и удаляем:
Теперь появился доступ ко всей арке:
Соответственно, аналогичные манипуляции проделал и с другой стороны.
Переходим к демонтажу штатных арок.
В оригинале они прихвачены всё той же точечной сваркой с внешней стороны кузова по всей длине радиусной части и снизу под днищем по периметру выступающего ребра.
Напомню, что мой кузов уже пытались ремонтировать и поэтому часть деталей была переварена, так что жалеть и сохранять оставшиеся штатные, местами сгнившие, фрагменты не имело смысла, потому я сразу взялся за болгарку.
С внешней стороны кузова я просто отрезал выступающую полосу, так как места точечной сварки расположены именно на ней, то арка тут же «отошла»:
Далее аккуратно выпилил арку по контуру со стороны салона:
Что за аппарат точечной сварки используется ?
@MOBY DICK said:
Что за аппарат точечной сварки используется ?Марку аппарата, что использовали на заводе, я не подскажу, но представляю его клещи опупенно большими, а "точки" по-ходу ставились вручную.
Смотрел недавно фильм как собирают современные Дэфендэры, так там по-прежнему часть кузовных элементов крепят подобными аппаратами вручную:
Я-же при работах использую обычный полуавтомат (MIG/MAG), что дали, тем и работаю.
Моби Дик скорее всего подумал что ты Серёж используешь точечную сварку...ты написал что то типа того..
Хотя по тому что ты колешь дырки..понятно что ты варишь точками(что правильно,нежели швом или внахлёст и тем же швом),а не точечной сваркой.
Возвращаясь к теме - старая арка выпилена и удалена.
Вид со стороны салона:
Вид с наружной стороны:
«Ампутированный» элемент:
Самое время примерить новую. Прошу учесть, что новые заготовки арок я ещё не подгонял.
Вид из салона (специально взял в кадр обе арки для сравнения):
Вид снаружи:
Моби Дик скорее всего подумал что ты Серёж используешь точечную сварку...ты написал что то типа того..Хотя по тому что ты колешь дырки..понятно что ты варишь точками(что правильно,нежели швом или внахлёст и тем же швом),а не точечной сваркой.
Я уточнил на всякий случай, вдруг чудеса случаются
Появилось свободное время и я снова вернулся к кузовным работам.
Как это частенько бывает на старых автомобилях, замена или ремонт одного элемента «тянет» за собой смежные детали.
Посмотрел я сегодня на оставшиеся кусочки полов в багажном отделении:
И подумал – столько уже поменяно, неужели я оставлю эти очаги коррозии, к тому же уже «ремонтированные»?
Размышлял не более 10-ти минут, вывод – «в топку».
Вспомнил вариант замены полов в багажном отделении на Discovery 1 от Андрея (volchara6273):
Всё крепко, надёжно и просто.
Отыскал в «закромах» профиль 40х20х4.000 мм., «прикинул» - должно хватить на продольные элементы кузова, а там докупим…
«Крутил» я этот профиль в руках с час, то так приложу, то эдак и понял – профиль не совсем «мой вариант».
В моей машине полы съёмные и меня это вполне устраивает, оригинальная конструкция пола вполне проста и лаконична, а значит, её и будем воспроизводить.
Сказано – сделано, «откатился» в своих работах на час назад и снова занялся подбором материала для основания полов.
Толщина металла на полах 1,5 мм..
Накануне я как раз посещал строительный магазин и на выбор у меня было несколько вариантов:
- Уголок с толщиной стенки 2 мм. различных размеров, что позволяло своять практически любое основание:
- «Сложный» профиль, наиболее напоминающий штатную деталь с толщиной стенки 1,2 мм.:
- П-образный профиль различных р-ров с толщиной стенки 2 мм.
Как говорится – «мы не ищем простых путей», поэтому я решил «остановиться на п-образном профиле 30х40х30 мм. L-2 м.
После ряда замеров деталей на машине и выработки стратегии изготовления новой детали, что, к слову, отняло немало времени, приступил к воплощению своей «безумной затеи».
Для начала, из оставшейся после других работ полосы металла, изготовил шаблончик контура нижней части новой арки:
Перенёс его размеры на профиль и «распустил» болгаркой часть профиля с одной стороны.
Далее получившийся «уголок» согнул по шаблону:
Результат мне понравился, повторил «процедуру» с другой стороной:
С выбором материала, как мне кажется, я не ошибся – конструкция получается изящной, лёгкой и прочной.
Пригласить бы в эту тему англиЦких инжЫнеров. Чтобы поучились правильно машины собирать.
Главное, чтобы инженеры не захватили с собой "английских учёных"!
Получившуюся заготовку примерил на машину:
Остался доволен.
