Предельный размер колеса при штатной подвеске.
16 Сообщения 12 Авторы 69 Просмотры 1 Отслеживается
  • J Не в сети
    J Не в сети
    JAWA
    Ну, 15-летнее авто выбирается не по наличию, или отсутствию пневмы. Тут уж имеем что имеем)))
    Я может не совсем корректно поставил вопрос. БОльшие колеса чем есть меня не интересуют. Я хотел бы узнать, смогу ли я продолжать эксплуатацию авто на имеющихся колесах если верну пневму. Я пока не шибко разобрался с форумом, вопросы ламерские, наверное)))
      @JAWA said:
      смогу ли я продолжать эксплуатацию авто на имеющихся колесах если верну пневму?
      сможешь...возможно придется немного подкорректировать высоту при калибровке пневмоподвески...
      • HitmanH Не в сети
        HitmanH Не в сети
        Hitman
        У меня стоял Гудрич АТ 265/75 на пневме, ничего не цепляло.
        2006 LRD3 - продал :(
        1996 RR P38 - езжу сейчас
        • krendelK Не в сети
          krendelK Не в сети
          krendel
          Из лично моих тестов:
          На родных ромашках (r18 j8 ET57) лезет максимум 275/60 r18, с переди ничего не трет, но с зади при полностью спущенной пневме достает незначительно до арок, я просто в этот режим внес поправку в высоту задницы.
          По 20" довелось поездить на 255/50 r20. Диски с BMWовским прошлым, вылет 43, с таким вылетом по передку при выворотах начинает доставать снизу крылья, а точнее пластиковый обвес, на больших ямах - арки как спереди так и сзади, я долго не выдержал.,...
          И вернул взад 18-й радиус с 43-м вылетом, опять таки с бумерячего ха-5го. Пока стоит 255-55 r18.
          Это то что опробовано личным тазиком. У товарища стоят 265-60 18, это так же придельный размер на дисках с ЕТ 43, минимально, но достает уже задние арки, по передку в притык к нижнему оперению.
          • demidrollD Не в сети
            demidroll
            Парни, вопрос ... Предлагают мне колёсЫ разнОширокие!, тоже от какого-то рыжика новой модели... тоже 18е, я сам - хочу такие, ток вопрос по тех части встаёт, с моей рабочей пневмой, не будет-ли упираться шина в арку!?? во как... о_О и вообще, если есть где, размеры или примеры колёс ставленые на пегаса, р18,р19,р20 и ширина с высотой... где бы узнать/глянуть... может опыт у кого есть богатый??? Заранее спасибо.
              ставил 275\45R19,255\55R20,ничего нигде не цепляло...
              • EvgeshaE Не в сети
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                Мне сейчас пегас достался с R22 , жесть конечно, не смотрится отменно)) по мне)) сразу скажу что на цвет и вкус все фламестеры разные!
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                    Твоя правда!Все фломастеры разные!
                    • B Не в сети
                      B Не в сети
                      Balakhon
                      Други, прошу совета или ссылку где изучить. Пока так и не разобрался в максимальном размере колёс для Пегаса. Имеем пегас на пружинах, есть вариант на гудричи 265/75/16, уже вдоль и поперёк перемерил арки рулеткой, не пойму будут ли цеплять? Подскажите может кто использовал, примерить нет возможности, резина в другом городе
                        Примерить вообще нет проблем...просто нужно зайти в визуальный шинный калькулятор..вбить туда размеры того что стоит (диск и резина) и в другое окно вбить размеры того что хочешь поставить...и всё видно.. Очень удобно.. Достаточно знать размер от края имеющейся резины до трущихся частей..резина-кузов к примеру...и исходя из этого,можно в калькуляторе проверить любой размер и понять будет он нормальным или большим окажется..
                        Так же в нём сразу видно как будет стоять диск..если мы желаем купить что то,но с другим вылетом..
                        В общем,всё просто и удобно..
                        Вот пример того калькулятора,которым пользуюсь я ССЫЛКА
                        • Ж Не в сети
                          Ж Не в сети
                          Жыпер
                          У меня куперы СТ , в таком размере, ничего не цепляет.
                            Не цепляет потомушта штатных брызговиков не стоит,поставь и будет еще как цеплять)))
                              Забыл я что то уточнить один нюанс...в моём посте выше.. Данные о максимальном размере шин для Р38,к тебе не имеют ни какого отношения и от них отталкиваться именно тебе нельзя... Так как они даны для стандартного Р38,а у тебя кастрированный..И в связи с этим,только ты сам можешь выяснить что тебе станет,а что нет..калькулятор в помощь..
                              B)
