113 Сообщения 36 Авторы 640 Просмотры 1 Отслеживается
    #96
    @Kochevnik said:
    Скажу так - жена ездит спокойнее меня и после чипов от Михалыча в смешанном режиме расход ГАЗА 19 литров! По трассе 12 бензы (80-90кмч), в городе 16.
    А <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> стоят у меня волговские сименсы. Вот так в магазине запчастей и сказал - дайте мне сименсы волговские. все отлично встало
    Если у Вас чипы от Михалыча, то двигатель дорестайлинг. В последних сообщениях спрашивается про рестайлинг.
      #97
      Тут знающие люди утверждают, что на бош подходят неродные форсунки. Осталось определиться с номером этих форсунок.
      У кого-нибудь есть достоверная информация про подходящие форсунки на бош?
        #98
        @Grajdanin said:
        Тут знающие люди утверждают, что на бош подходят неродные <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>. Осталось определиться с номером этих форсунок.
        а чем бошь оригинал плох?
        0 280 155 787
        такой к примеру?
          #99
          Газовские форсунки есть маленькие,пузатенькие,жолтенькие.(сименс змз406),а есть длинные,худенькие,чёрного цвета,они повыше.
            #100
            0 280 155 787
            такой к примеру?
            Хотя бы ценой почти в 4 тыра !!! 😬
              #101
              На суперчанжере 14го года менял.Каждая 7.400 стоила!!!!Чеки видел!
                #102
                На первой странице данной темы я отписывал что мои (Лексус ЛХ470 - ТЛК100) стоили 2 года назад 9200р за штуку...
                Но это к теме не относится....так как мы ищем альтернативные заменители безумно и неоправданно дорогих запчастей.
                • А Не в сети
                  А Не в сети
                  Александр_SV
                  Так и не появилось решения?
                  Какие конкретно форсунки (артикул), встанут (без колхоза) на рестайл 2000г. бош?
                    Бош и встанут, они стоят около 2500 за шт BOSCH 0280155787
                      А подскажи, пожалуйста, какие форсунки на твоем двигателе стряли - не похожи вроде на родные?
                        Сименс дека с 409 мотора ГАЗ.
                          спасибо.
                          • Komr152K Не в сети
                            Komr152K Не в сети
                            Komr152
                            Кто то там писал что 0 280 158 107 е не встают...ребят их надо на место ставить(до упора в коллектор) а не чуть наживлять...95год 4.6 ...встали всё ок
                            Только вот родные 107 колечки нужно заменить они маленькие (на фото отметил)
                              А кто то просто не внимательно читает....... Они не встают на бош, а не на гемс там весь верх другой
                                Komr152K Не в сети
                                Komr152
                                А всё...извиняюсь
                                • AziaWayA Не в сети
                                  AziaWayA Не в сети
                                  AziaWay
                                  Всем добра. Уточняю, для Р38 мотор 4.6 лукас форсунки SIEMENS DEKA 1D ZMZ 6354 желтая подойдут?
                                  Активные туры по Алтаю, Монголии, Киргизии. Небольшой автопарк: MMC Delica. Toyota Regius. LR RR P38 Бензин 4.6
                                  • The_heroT Не в сети
                                    The_heroT Не в сети
                                    The_hero
                                    В общем... Наверное, это выглядит очевидным, но стоило мне 2 часов времени и 600 рублей на о-ринги, поэтому я напишу об этом в этой теме. В общем, поставид я форсунки bosch из начала темы (а то сименс везде только автэл) - и форсунки частично сверху текут, давление ес-но не держат.
                                    Я такой - что за ерунда? Вспомнил, что тут выше по теме есть пост про якобы маленькие о-ринги на боше, поэтому я решил что проблема в них и купил потолще. Вот в процессе повторной замены я и выяснил, что эти самые форсунки bosch надо еще и наверх посильнее протолкнуть в рампу (никак не ожидал, что в коллекторе есть такой большой запас места) - штатные видать из-за толщины неправильно не поставить (потому как когда я рампу для ремонта двигателя снимал такой проблемы не было), а вот с бошем вот так 😜
                                    • HtovH Не в сети
                                      HtovH Не в сети
                                      Htov
                                      По размерам на рейстайл вроде эти подходят 0 280 155 968, но у них производительность 430сс, на сйте пишут длина 60 мм, как у родных, а так или нет не узнаешь, пока не закажешь.
