113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
    #101
    На суперчанжере 14го года менял.Каждая 7.400 стоила!!!!Чеки видел!
      #102
      На первой странице данной темы я отписывал что мои (Лексус ЛХ470 - ТЛК100) стоили 2 года назад 9200р за штуку...
      Но это к теме не относится....так как мы ищем альтернативные заменители безумно и неоправданно дорогих запчастей.
      • А Не в сети
        А Не в сети
        Александр_SV
        Так и не появилось решения?
        Какие конкретно форсунки (артикул), встанут (без колхоза) на рестайл 2000г. бош?
          Бош и встанут, они стоят около 2500 за шт BOSCH 0280155787
            А подскажи, пожалуйста, какие форсунки на твоем двигателе стряли - не похожи вроде на родные?
              Сименс дека с 409 мотора ГАЗ.
                спасибо.
                • Komr152K Не в сети
                  Komr152K Не в сети
                  Komr152
                  Кто то там писал что 0 280 158 107 е не встают...ребят их надо на место ставить(до упора в коллектор) а не чуть наживлять...95год 4.6 ...встали всё ок
                  Только вот родные 107 колечки нужно заменить они маленькие (на фото отметил)
                    А кто то просто не внимательно читает....... Они не встают на бош, а не на гемс там весь верх другой
                      Komr152K Не в сети
                      Komr152
                      А всё...извиняюсь
                      • AziaWayA Не в сети
                        AziaWayA Не в сети
                        AziaWay
                        Всем добра. Уточняю, для Р38 мотор 4.6 лукас форсунки SIEMENS DEKA 1D ZMZ 6354 желтая подойдут?
                        Активные туры по Алтаю, Монголии, Киргизии. Небольшой автопарк: MMC Delica. Toyota Regius. LR RR P38 Бензин 4.6
                        • The_heroT Не в сети
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          В общем... Наверное, это выглядит очевидным, но стоило мне 2 часов времени и 600 рублей на о-ринги, поэтому я напишу об этом в этой теме. В общем, поставид я форсунки bosch из начала темы (а то сименс везде только автэл) - и форсунки частично сверху текут, давление ес-но не держат.
                          Я такой - что за ерунда? Вспомнил, что тут выше по теме есть пост про якобы маленькие о-ринги на боше, поэтому я решил что проблема в них и купил потолще. Вот в процессе повторной замены я и выяснил, что эти самые форсунки bosch надо еще и наверх посильнее протолкнуть в рампу (никак не ожидал, что в коллекторе есть такой большой запас места) - штатные видать из-за толщины неправильно не поставить (потому как когда я рампу для ремонта двигателя снимал такой проблемы не было), а вот с бошем вот так 😜
                          • HtovH Не в сети
                            HtovH Не в сети
                            Htov
                            По размерам на рейстайл вроде эти подходят 0 280 155 968, но у них производительность 430сс, на сйте пишут длина 60 мм, как у родных, а так или нет не узнаешь, пока не закажешь.
