Мигает лампа давления масла
22 Сообщения 8 Авторы 113 Просмотры 1 Отслеживается
    manter
    Поставил контрактный двигатель, завел на холодную всё нормально, а на гарячюю загорается лампочка давления масла и тухнет, причем от оборотов это не завичит, может и на оборотах загореться, а может и на холостых. Но это ещё не всё, когда машина нагреется появляется глухой стук. Подскажите в чем проблема?
      предположу, что проблема в давлении масла.
      т.е. стерт маслонасос..
      • The_heroT Не в сети
        The_heroT Не в сети
        The_hero
        Для начала стоит поменять масло и проверить давление масла механическим манометром
          manter
          Фильтра и масло только залил, первый день
            The_heroT Не в сети
            The_hero
            А до этого мотор был полностью пустой? Там же надо тогда прокачивать маслонасос
              manter
              Подскажите как?
                manter
                На японских машинах ничего прокачивать не надо, заливаешь масло и он его качает
                  The_heroT Не в сети
                  The_hero
                  Вам НЕОБХОДИМО либо разрежением поднять масло в систему(несколько вариантов написано как это сделать)..либо перед установкой насоса заполнить его техническим вазелином(так положено делать по мануалу для всех двигателей с такой системой подачи масла,а не именно для ЛР)!!!В противном случае у Вас НЕ БУДЕТ давления масла..так как масла вообще не будет в системе!!! Насос воздух будет гонять и он не в силах засосать масло..
                  Так как насос вам снимать вроде не нужно, то надо первым способом
                    как я нарвался на эту фигню когда поставил новый насос))))
                    еще и вазелин этот вытер))))
                    потом компрессором в картер двигателя давление давал - чтоб оно масло в насос подняло по друшлаку))))
                    ржу до сих пор))))
                      Какое разряжение? У него же тухнет масло и моргает. Проблема в датчике либо в проводке.
                        Либо насос не качает!Надо механическим проверять!Чиво гадать!
                          на днях вскрывал ДВС 406,с Баргузина.На распредвалы не поставил по два бугеля,а масляные каналы заглушил!Поставил механический натяжитель цепи.Давление-огонь!Движка шепчет!Може кому пригодица!
                            manter пока ты будешь гадать,ты можешь угробить свой мотор...Тебе нужно как сказали,внедрить манометр в систему и посмотреть какое давление на разных оборотах..поверь,это не сложно сделать при желании..Манометра достаточно любого для систем отопления,до 4-6 атм...можно и для водоснабжения,но они 10-16 атм и потому точно давление посмотреть проблематично,так как у тебя оно будет от нуля до 2-3атм максимум...
                            В любом месте можно внедрить тройник при помощи любых шлангов и хомутов и в него манометр через опять же шланг к примеру..и тогда ты увидишь что происходит...При наличии переходника или хорошего токаря,манометр внедряют вместо датчика минимального давления масла..сервисмены к примеру делают именно так у них для этого есть набор специальный..
                            Если давление будет скакать ...то вскрывай клапанные крышки и смотри как установлены оси коромысел...в теме про переборку двигателя указано как они должны стоять..так же это есть в мануале по ремонту,просто нужно его скачать в файловом архиве и внимательно почитать..поверь,ты там увидишь МНОГО полезного и узнаешь много неизвестного...моменты затяжки мелочи..там и серьёзных вещей до задницы...
                            Если с коромыслами всё в порядке...то хрен знает что ещё смотреть..я бы скинул поддон и проверил маслоприёмник..может он забит мусором и потому то пропускает масло то нет..всякое бывало...
                            Если масляный насос умирает,то он обычно на ХХ не даёт нужного давления и всё...Если же давление периодически проваливается на оборотах,то скорее всего либо маслоприёмник,либо шестерёнка насоса клинит или наоборот буксует по каким то причинам..может и лопнула..только вскрытие покажет..а так можно гадать до скончанья века..
                              сначала неплохо бы проверить разъем датчика давления на предмет окисления,замасливания и т.д.
                                @Vadim61 said:
                                сначала неплохо бы проверить разъем <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> давления на предмет окисления,замасливания и т.д.
                                кстати, у меня както масло херачило сквозь датчик внаружу.
                                не через уплотнительную шайбу - а сквозь тело датчика))))
                                  А я всётки вангую за датчик.пусть уже быстрее меняет ему цена 2 сотни да отпишет что всё ОК! 🙂
                                    @m535i said:
                                    кстати, у меня както масло херачило сквозь >датчик</a> внаружу.
                                    Ты такой не один..у меня в этот момент он гад моргал как положено..только на незаведённом дрыгле 😂
                                      manter
                                      Сейчас разбираю мотор, буду посмотреть. А насос вазелином где мазать надо , если менять буду?
                                        Так и хотелось "съюморить"...
                                        Обычно вазелином забивается вся полость насоса, так как ему проблематично создавать разряжение и поднимать масло из паддона, его "специализация" толкать масло.
                                        Сам вазелин потом растворяется в масле.
                                          Ну так-то не мазать!!!!А заполнять пустоты насоса. 🙂
