113 Сообщения 36 Авторы 918 Просмотры 1 Отслеживается
  • J Не в сети
    J Не в сети
    JAWA
    Так которые устанавливались? ВАЗ, или ГАЗ?
      #75
      По размерам они аналогичные!Разное сопротивление и дюзы!
      • J Не в сети
        J Не в сети
        JAWA
        Все же предположу, что ВАЗовские поменьше. Как-нить доберусь до магазина, посмотрю поближе. Сейчас выкладываю фото родной нашей форсунки и Сименс-АВТЭЛ-ZMZ
          #77
          бошевские форсунки по размерам все одинаковые
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            #78
            А вот и нет- у меня сейчас на Классике одна голова с Сименсами, другая с БОШ- все от ВАЗа. БОШ тоньше и длиньше. Ваши родные похожи на БОШ от первыж инжекторных ВАЗов номер заканчивался на 996, но их очень давно сняли.
            Сейчас посмотрел- и они по размерам как Сименс\Дека.
            • J Не в сети
              J Не в сети
              JAWA
              Ryhij,
              наверное да, от старых ВАЗиков и подошли бы. Сименс Дека у меня на фотах справа.
              Так или иначе, на выхи отдал родные форсы на ультразвук. Поставили на стенд для контроля, форсы в идеале, распыл отличный, льют одинаково, чистка не понадобилась. Однако, после сборки машина тряслась еще сильнее. Почесали репы, поприглядывались, увидели пробои проводов зажигания, заказал новые бронепровода, ждемс...
                #80
                адрес где можно запчасти на ренжика купить www.autocompas.ru/catalog/sistema-vpryska/land-rover/range-rover-mk-ii-lp/261vn/?PAGEN_2=3&SIZEN_2=12
                • J Не в сети
                  J Не в сети
                  JAWA
                  Да я сам запчастями занимаюсь в плане торговли. Тема не о том, где купить, а о том, что подойдет из "колхоза")))
                    #82
                    Артикул: 0 280 155 787
                    Производитель: BOSCH Германия
                    ЭТО НЕ КОЛХОЗ оригинал за 3 рубля
                    • RyhijR Не в сети
                      RyhijR Не в сети
                      Ryhij
                      Иркутск
                      #83
                      JAWA, у меня в городе кроме как отечественных V8 проводов не найти, на время ожидания заказанных взял как и многие ГАЗ 53 или ЗИЛ 130.
                      • J Не в сети
                        J Не в сети
                        JAWA
                        Ryhij,ну, у меня заказ 2-3 дня был, провода уже на Нижегородском складе. То, что искрило на корпус заизолентили, икрить перестало, машина почти не трясется, вполне можно кататься пока провода новые не придут..
                        arustel, это понятно. Изначально их и мог взять, разумеется, и дешевле. Но польстился на вариант от отечественного авто, в три раза дешевле данного боша... В любом случае, как я писал, форсунки оказались живыми.
                        • K Не в сети
                          K Не в сети
                          Koroped
                          Подскажите пожалуйста , авто Пегас 2000 гв Бош . Кто нибудь форсунки подобрал не оригинал на наши авто или только родные ? У меня расход в городе 25 примерно если небольше , начал копать электрику . Заказал ВВ провода и свечи , хочу сразу с форсунками и лямбдами заморочиться . Очень нужен совет по форсункам , если можно номерок . За ранее спасибо
                            #86
                            @Koroped said:
                            Подскажите пожалуйста , авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 2000 гв Бош . Кто нибудь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> подобрал не оригинал на наши авто или только родные ? У меня расход в городе 25 примерно если небольше , начал копать электрику . Заказал ВВ провода и свечи , хочу сразу с форсунками и лямбдами заморочиться . Очень нужен совет по форсункам , если можно номерок . За ранее спасибо
                            25 в городе - это нормальный расход.
                              #87
                              У меня на маме 19-27 и что теперь..сжечь ведьму??? 😂
                              На БМВ х3 было 20 запросто...
                              25 для любой машины это нормальный расход по ТАК НАЗЫВАЕМОМУ ГОРОДУ...потому что такого расчёта НЕТ и не должно быть..миллион раз про это писал,а народ так всё и верит в сказки про какой то там расход по какому то там городу 😜 - Интересно знать реальный расход машины?Заправляете бак под пробку..Выезжаете а трассу и на скорости от 100 до 115 проезжаете не менее 50 км....заправляете бак под пробку и вот тогда ваш бортовой компьютер и кошелёк..покажут вам настоящий и точный расход...Если отступите от скорости в любую сторону,расход будет НЕ верный..это конечно же не касается обгонов и недолгих торможений в ожидании обгона..
                              По секрету...чем дольше вы едете по трассе...неделю там катаетесь,а по городу мало и изредка..тем меньше будет ваш расход..и вот он будет точным..
                                DIXI
                                @Grajdanin said:
                                @Koroped said:
                                Подскажите пожалуйста , авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 2000 гв Бош . Кто нибудь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> подобрал не оригинал на наши авто или только родные ? У меня расход в городе 25 примерно если небольше , начал копать электрику . Заказал ВВ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и свечи , хочу сразу с форсунками и лямбдами заморочиться . Очень нужен совет по форсункам , если можно номерок . За ранее спасибо
                                У меня в городе 20. Никогда не бывает 25. Может раз или два, когда тапок в пол с каждого светофора. Засекаю постоянно по заправке до полного бака. Езжу не медленно, но и не быстро. 70-80 км\ч, на прямых 90-100.
                                  #89
                                  @DIXI said:
                                  @Grajdanin said:
                                  @Koroped said:
                                  Подскажите пожалуйста , авто <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 2000 гв Бош . Кто нибудь <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> подобрал не оригинал на наши авто или только родные ? У меня расход в городе 25 примерно если небольше , начал копать электрику . Заказал ВВ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и свечи , хочу сразу с <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунками</a> и лямбдами заморочиться . Очень нужен совет по форсункам , если можно номерок . За ранее спасибо
                                  Приезжайте к нам на Щёлковское шоссе в пятницу, покажу как Пегас 35 кушает)))
                                    DIXI
                                    @Grajdanin said:
                                    Приезжайте к нам на Щёлковское шоссе в пятницу, покажу как <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> 35 кушает)))
                                    • K Не в сети
                                      K Не в сети
                                      Koroped
                                      Вы конечно опытные обладатели этой марки, но я считаю что по трассе 25 литров расход это ненормально, по городу тоже не айс. Прочитал тему про форсунки , хотел бы хоть как то улучшить данный показатель. Если есть реальный опыт установки на рестайл БОШ, очень прошу подельться инфой .
                                        #92
                                        А где было сказано что это нормально ПО ТРАССЕ?? Речь шла исключительно о городском режиме...где 25 это нормально..ну лично для меня..
                                        По поводу реальной установки,тебе и в чате и здесь (пост 71)отвечал Саша (alex1967) что о ставил себе ...и у него был именно БОШевский Р38...
                                        Могу добавить лишь одно.новое зачастую всегда лучше двадцатилетнего..а в частности инжекторов это доказано десятки раз...
                                        • K Не в сети
                                          K Не в сети
                                          Koroped
                                          Там так все не однозначно написано, видимо придется снимать и мерить самому. Но все равно спасибо, номер для заказа этой форсунки
                                          406.1132711-02 - это змз
