113 Сообщения 36 Авторы 640 Просмотры 1 Отслеживается
  • ДамирычД Не в сети
    ДамирычД Не в сети
    Дамирыч
    Все. Установил форсунки. Мотор работает нормально. Только подергивает немного, но это скорее всего свечи т.к. брал их на заправке и отдал 450 руб. за 8 штук. и проехал на них уже нормально, да и машина долго стояла. По расходу пока не скажу потому что еще не ездил. Как покатаюсь отпишусь.
    • Alex V KorolevA Не в сети
      Alex V Korolev
      Жуковский, P38 4,6 Bosch
      @Дамирыч said:
      Все. Установил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a>. Мотор работает нормально. Только подергивает немного, но это скорее всего свечи т.к. брал их на заправке и отдал 450 руб. за 8 штук. и проехал на них уже нормально, да и машина долго стояла. По расходу пока не скажу потому что еще не ездил. Как покатаюсь отпишусь.
      ЗдОрово! А при установке доп действий никаких? четт где то подогнуть, четт гдето подточить?
      Или как родные встают?
      Тебя еще Рамилька на этот счет спрашивал...а ты обещал отписаться...но не отписался ай-яй-яй :evil:
        Усё тоже самое.
          ДамирычД Не в сети
          Дамирыч
          Встают как родные. По расходу сказать ничего не могу т.к. один лямбда зонд не работает. На следующей недели поставлю обманку и по расходу отпишусь.
          • FlyersF Не в сети
            FlyersF Не в сети
            Flyers
            Вопрос к сообществу, есть же и сименс DEKA-1D 406.1132711-02, в чем разница?
            на бошах вроде как по 4 дырки на распылителе а у сименсов по 2 и вроде как меньше засоряются из-за большего диаметра отверстий.
            Размер боша от края до края примерно 77 мм а сименс 72, по размерам посадочным не владею информацией
            У боша (0280158107) при давлении 3 пролив примерно 150 чего то там/минуту.
            У родных err6600 примерно 137 чего то там/минуту.
            Сопротивление у родных (err6600) вроде как 14,5ом
            Сопротивление у боша (0280158107) вроде как 12 ом
            Разница не существенна ибо из прочитанной мной инфы в инете стало ясно что делятся на высокоомные и низкоомные( high and low impedance) , низкоомные с сопротивлением кажись от 3-6 ом
            вот еще чего нарыл-таблица по форсункам users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
            Еще у меня созрел вопрос: Есть ли различия по <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсункам</a> из-за годов выпуска, ну там например система бош или гемс, может какие экологические нормы и т.д
            • FlyersF Не в сети
              FlyersF Не в сети
              Flyers
              Как повлияет изменение давления в топливной рампе, если добавить например 0,5 или 1.0 давления, успеют ли отрабатывать это давление форсунки на высоких оборотах чтоб не заливало?
                Успеют. Просто в одну единицу времени при определённом давлении проходит определённое кол-во топлива. Соответственно при повышении давления в рампе должно пройти большее кол-во топлива, но есть данные о положении ДПДЗ, лямбда зондов, оборотов мотора, кол-во проходящего воздуха, оборотов АКПП и мозг прикроет подачу топлива согласно прописанным топливным протоколам. Т.е. уменьшит время открытия форсунок.
                А за чем поднимать давление в рампе?
                Вот на пример объём мотора у ГАЗ 2,7л. на 4 цилиндра. А мы ставим эти форсунки к нам. А что у нас? А у нас 8 цилиндров, но и объём 4 или 4,6. Соответственно при постановке газовских 8 форсунок к нам получаем объём 5,4 л. при одинаковом давлении топлива кол-во его прохождения в мотор должно быть больше, но вот нет топлива подаётся столько сколько нада.
                • FlyersF Не в сети
                  FlyersF Не в сети
                  Flyers
                  Сегодня помыл двигатель и разглядывал форсунки свои, так вот там кроме обозначения D18300A ничего нет, что это за форсунки и от чего, может кто сталкивался? в инете информации по таким вообще нет(((
                    Информации не мог найти по тому, что у них несколько иное обозначение - D1830GA.
                    Штатные лэндроверские форсунки, устанавливались на Discovery I 1994-1998 с двигателем 3,9L, позднее и на Р38 с двигателями 4,0L и 4,6L.
                      Сегодня чистил форсунки D1830GA. (со снятием), когда подключил первую и дал давление, то решил, что она неисправна, там не то, что "факел", а реально струя! Размер дюзы - можно "рукой внутрь залезть".
                      Промыл остальные - тоже самое. Достал ещё комплектик из закромов - все 16-ть льют одинаково, именно льют!
                      Взял бензофорсунку с BOSH-евского инжектора, там стоит нечто типа сеточки и штук 6-ть мелких отверстий, ну и как следствие - реально распыл тумана.
                      Задумался.
                      Из-за большой разницы в длине самих форсунок, заменить одни на другие без основательных переделок рампы не представляется возможным.
                      Пару фото обеих форсунок, чёрная - LUCAS (GEMS), зелёная - BOSH:
                      И ещё одно несущественное замечание - прикупил в магазине уплотнительные резинки для форсунок, брал ГАЗ-оновские и ВАЗ-овские, и те и другие совершенно одинаковые по размерам, а цена отличается в 4-ре раза. Но самое главное - и те и другие чуть тоньше "родных". Не знаю - будут-ли они пропускать бензин, но в посадочных местах, с этими уплотнителями, форсунки болтаются. Пришлось выбрать 16-ть штук из б/ушных, благо у меня их было аж 48 шт.
                        Резинки имеют свойсттво ссыхаться и на оборот. Так что течь в и пропускать не должны. Менял форсы на джипе и ставил жигулевские резинки, чуть вроде тоньше, но встали отлично. Клиент доволен, машин едет отлично.
                        • FlyersF Не в сети
                          FlyersF Не в сети
                          Flyers
                          Установил себе бошевские от газ . Машина поехала по другому! На холостых перестало вонять бензином из выхлопной при прогреве. По сравнению со старыми двигатель стал работать ровнее и мягче. Расход пополз понемногу вниз, пока показывает 15,6 надо для я чистоты эксперемента скинуть на ноль показания и посмотреть потом сколько расход по компу ге учитывая пробег на старых форсунках. Был примерно в районе 16,5
                          По ощущениям момент двигателя размазался по оборотам и теперь легче стал раскручиваться.
                          Продолжаем наблюдения дальше.
                          • kosty71K Не в сети
                            kosty71K Не в сети
                            kosty71
                            Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                            Дак парни кто нибудь констатирует факт ?)))))) какие форсунки ставить на 4.6 лукас ?????
                              По моему чуть выше уже разжевали всё.
                              • FlyersF Не в сети
                                FlyersF Не в сети
                                Flyers
                                Итак, расход по расчетам залил до полного/проехал/снова залил и посчитал исходя из пробега составляет примерно 14,5 л/100км . Примечание, 4,0 мкпп. Трасса/город со светофорами и пробками 50/50 . Манера езды средняя, по трассе 110-120 , по городу со светофора вместе со всеми в числе первых, крутится стал легче и теперь веселее ездить!)))
                                у меня 95-96 год, то есть лукас . Лямбды как показала диагностика живые.
                                На автоматах и двигателе 4,6 результаты могут быть иные.
                                Посмотрим что скажут морозы. По ощущениям стал чуть дольше прогреваться, вот только не совсем понятно что на это сказалось либо снижение температуры либо замена форсунок.
                                • gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Я поменял родные форсунки на мерседес 5л v8, машина пошла легче и быстрее, по замерам на стенде( есть в собственности) они лили чуть больше, расход с 28 ушел на 25л, далее, поставил сименс d1 (фиолетовые) с волги, расход понизился 23л, тяга таже, и в финале поставил сименс d1(желтые) 6354 расход упал до 20л, тяга таже. На каждых из видов форсунок проездил не менее 3-6месяцев, желтые лучше всего. Что касается бош- когда чистим бош и сименс, бош с 4 и более отверстий бывает более забит чем сименс с 2 отверстиями. Мелкие отверстия забиваются быстро, а сименс при том же наливе за единицу времени, меньше забит по причине большего выходного отверстия. Особенно видно у тех кто использует газ. ( на большинство форсунок подходит ремкомплект с Жигулей, мало кто чистя форсунки меняет фильтра внутри их, и многие заливают в бак жидкости для прочистки системы, убивая тем самым насос и забивая топливный фильтр и форсунки снятым со стенок бака мусором).факт.
                                  • Romik51R Не в сети
                                    Romik51R Не в сети
                                    Romik51
                                    ребят, а я не допонял))) какие форсунки ( номер) подойдут на гемс 4.6 1999 г. ? то что на лукас янашел ,а вот на гемс нема..
                                      Существует две системы бензиновых..
                                      ДЖЕМС - Лукас и БОШ..Думаю теперь понятно..
                                        Оригинальные форсунки LUCAS D1830GA и BOSH 0-280 150 556 производительность - 191,8 сс/min., позиционируются они как для Сlassic и Discovery 1 с двигателями 3,9 - 4,0L, а вот для Pegas и Discovery 2 с двигателями 4,0 - 4,6 L - BOSH 0-280 155 787 производительность - 176 сс/min.
                                        Производительность ГАЗовских форсунок несколько разнится:
                                        Siemens D1 6354 - 217 сс/min.
                                        BOSH 280 158 107 - 208 сс/min.
                                        Данные цифири получены при давлении - 3 Bar.
                                        Слыхал, что на Волги начали ставить BOSH с целью сократить расход горючки.
                                        Но Пегасу эта разница в производительности, полагаю, ни почём, так как мозг по лямдам корректирует длительность впрыска.
                                          Вот ещё на парралельном форуме "всплыли" форсунки-аналоги, ставил их товарищ на мотор 3,9 L.
                                          BOSCH 0 280 158 502, ставятся на ВАЗ.
                                          Характеристики форсунки:
                                          1. точек распыла 4шт
                                          2. производительность 132 cc/min
                                          3. сопротивление 12 Om
                                          4. расчетная отдача при полностью открытой форсунки 28л.с.
                                          Если перечесть на 8-мь цилиндров, то выходит 224 л.с.
