Аварийная накачка пневмы.
17 Сообщения 10 Авторы 105 Просмотры 1 Отслеживается
  • MLhM Не в сети
    MLhM Не в сети
    MLh
    получается если качать через ниппель данной системы, то воздух пойдет и в подушку и в компрессор?
    но компрессор должен быть закрыт клапаном ...
      Клапан стоит на каждой магистрали к подушке...в блоке клапанов соответственно.
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        Ошибка пневмы siow 55KPA чего значит ? компрессор не работает
        • Alex V KorolevA Не в сети
          Alex V Korolev
          Жуковский, P38 4,6 Bosch
          Насколько я знаю...слоу 55 км\ч может вылезти по куче разнообразных причин
          более опытные форумчане поправьте плиз...
          возможные причины
          • потеря герметичности
          блок клапанов, пробита трубка, пробита подушка и т.д и т.п.
          • электрика
          Моск, контакты, сгорел компрессор, сгорел пердохранитель\релюха и т.д и т.п.
          что бы предотвратить нехилые повреждения автомобиль, поняв что где то есть проблем, переводится в режим "доехать до дома\сервиса" или слоу 55км\ч...
          вот тут скыдыщь мытарства одного из Пегасоводов...там еще наш Олег (Aries) засветился...много чего расписано, ну чтоб понимать возможный масштаб проблемов...
            Скачай файл ,,Ошибки пневмосистемы,,...там всё есть..
            • HorheZBigH Не в сети
              HorheZBig
              Какое у нас рабочее давление в подушках? И какое максимальное?
              • Keks139K Не в сети
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                Максимум 8. При 4х и одном водителе уже стоит как мне кажется чуть выше среднего положения. В общем 3,5-4 качать.
                  SergeyLR
                  Литература LRL0477_RU
                    HorheZBig
                    Интересно, если я пневым до 10 атмосфер накачаю, это куда же машину задерёт? :blink:
                    У меня 6 атмосфер - это уже "в облаках". Я сейчас ставлю 3,5-4,5.
                      SergeyLR
                      В книжке указано общее давление для 4-х колёс. Написано же "Максимальное давление воздуха в системе".
                      Берём калькулятор и считаем:
                      Для первого варианта 13.7 : 4 = 3.425 bar
                      Для второго варианта 11.8 : 4 = 2.95 bar
                      Что не ясно?
                        HorheZBig
                        Что не ясно?
                        Не ясно то, что там указано максимальное давление в пневмосистеме и оно общее для всех баллонов, поскольку они связаны между собой через блок клапанов. И давление там указано пиковое, которое может быть достигнуто в результате удара в баллон, то есть фактически "давление разрыва". Трубки подвода-отвода к баллонам, ЕМНИП, до 40 атм. держат.
                        • divbD Не в сети
                          divbD Не в сети
                          divb
                          Привет! )
                          Там единое давление только в ресивере, в каждой подушке свое давление, т.к. регулируется по датчику положения кузова, а нагрузка на каждый угол авто своя и еще меняется по времени. Поэтому блок клапанов подает из ресивера в подушку чтоб поднять до требуемого уровня или стравливает воздух из подушки. А датчик давления только в ресивере вкл/выкл компрессор.
                          И отвечая на вопрос про макс давление - я как-то возил черепицу (не хватило на крышу слегка) загрузили мне в заднюю часть салона кг. 600-700, у меня пневма на ниппелях я в задние ок. 8 качал чтоб уровень выставить - проехал 50 км. все норм. подушкам пофиг. а без загрузки их просто сорвет с нижних стаканов когда они максимально растянутся...
