Аварийная накачка пневмы.
17 Сообщения 10 Авторы 105 Просмотры 1 Отслеживается
    в тройниках по два колечка, система эта стоит уже как 3 года и утечек нет, трубки нужно изгибать по месту предварительно нагретыми строительным феном,что бы исключить перекос в соединении трубка-тройник,который может повлечь за собой утечки.
    На импортных грузовиках стоят пластиковые тройники, штуцера и уголки утечек воздуха не наблюдается.
    Выделил красным важное..что нужно было сразу написать в первый пост!! Админ. B)
    • MLhM Не в сети
      MLhM Не в сети
      MLh
      получается если качать через ниппель данной системы, то воздух пойдет и в подушку и в компрессор?
      но компрессор должен быть закрыт клапаном ...
        Клапан стоит на каждой магистрали к подушке...в блоке клапанов соответственно.
        • bars-12mB Не в сети
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          Ошибка пневмы siow 55KPA чего значит ? компрессор не работает
          • Alex V KorolevA Не в сети
            Alex V Korolev
            Жуковский, P38 4,6 Bosch
            Насколько я знаю...слоу 55 км\ч может вылезти по куче разнообразных причин
            более опытные форумчане поправьте плиз...
            возможные причины
            • потеря герметичности
            блок клапанов, пробита трубка, пробита подушка и т.д и т.п.
            • электрика
            Моск, контакты, сгорел компрессор, сгорел пердохранитель\релюха и т.д и т.п.
            что бы предотвратить нехилые повреждения автомобиль, поняв что где то есть проблем, переводится в режим "доехать до дома\сервиса" или слоу 55км\ч...
            вот тут скыдыщь мытарства одного из Пегасоводов...там еще наш Олег (Aries) засветился...много чего расписано, ну чтоб понимать возможный масштаб проблемов...
              Скачай файл ,,Ошибки пневмосистемы,,...там всё есть..
              • HorheZBigH Не в сети
                HorheZBig
                Какое у нас рабочее давление в подушках? И какое максимальное?
                • Keks139K Не в сети
                  Keks139K Не в сети
                  Keks139
                  Максимум 8. При 4х и одном водителе уже стоит как мне кажется чуть выше среднего положения. В общем 3,5-4 качать.
                    SergeyLR
                    Литература LRL0477_RU
                      HorheZBig
                      Интересно, если я пневым до 10 атмосфер накачаю, это куда же машину задерёт? :blink:
                      У меня 6 атмосфер - это уже "в облаках". Я сейчас ставлю 3,5-4,5.
                        SergeyLR
                        В книжке указано общее давление для 4-х колёс. Написано же "Максимальное давление воздуха в системе".
                        Берём калькулятор и считаем:
                        Для первого варианта 13.7 : 4 = 3.425 bar
                        Для второго варианта 11.8 : 4 = 2.95 bar
                        Что не ясно?
                          HorheZBig
                          Что не ясно?
                          Не ясно то, что там указано максимальное давление в пневмосистеме и оно общее для всех баллонов, поскольку они связаны между собой через блок клапанов. И давление там указано пиковое, которое может быть достигнуто в результате удара в баллон, то есть фактически "давление разрыва". Трубки подвода-отвода к баллонам, ЕМНИП, до 40 атм. держат.
                          • divbD Не в сети
                            divbD Не в сети
                            divb
                            Привет! )
                            Там единое давление только в ресивере, в каждой подушке свое давление, т.к. регулируется по датчику положения кузова, а нагрузка на каждый угол авто своя и еще меняется по времени. Поэтому блок клапанов подает из ресивера в подушку чтоб поднять до требуемого уровня или стравливает воздух из подушки. А датчик давления только в ресивере вкл/выкл компрессор.
                            И отвечая на вопрос про макс давление - я как-то возил черепицу (не хватило на крышу слегка) загрузили мне в заднюю часть салона кг. 600-700, у меня пневма на ниппелях я в задние ок. 8 качал чтоб уровень выставить - проехал 50 км. все норм. подушкам пофиг. а без загрузки их просто сорвет с нижних стаканов когда они максимально растянутся...
