Стук в двигателе Треснула драйвплата Меняем драйвплату ( ДП )
29 Сообщения 10 Авторы 119 Просмотры 1 Отслеживается
  • bars-12mB Не в сети
    bars-12mB Не в сети
    bars-12m
    Иркутск RR-2
    звук со стороны где зажигание , разве там ГРМ ? на холодную и тяга есть и работает ровно. как только прогрелся до рабочей Трындец - аж в педаль газа "стук" отдает.
      @bars-12m said:
      звук со стороны где зажигание , разве там ГРМ ?.
      и там тоже...распредвал,гидрокомпенсаторы,коромысла...
        Барс,открой люк дравй платы и осмотри её с пристрастием..
        ДП не должна иметь трещин..вообще ни одной..Скорее всего она у тебя выглядеть будет так(при снятии,а когда будешь через люк смотреть,то увидишь трещины на её торцевой части)..Вот фото моей..стучало так же примерно..на ХХ и при переключении передач..если ехать в натяг,с набором скорости то не стучало..
        Драйв-плата NRR 4.0-4.6
        Арт.: FTC4607
          bars-12mB Не в сети
          bars-12m
          Иркутск RR-2
          Спасибо Слава буду смотреть, но не уверен что своими силами справлюсь.
          Стучит как в на ХХ а когда в натяг но вообще жуть ! Еле до гаража доехал, думаю до сервиса (если найду) не доеду
          • RyhijR Не в сети
            RyhijR Не в сети
            Ryhij
            Иркутск
            742-705 зовут Александр, держит сервис по Лр, у него самого был Д1. На территори есть полу разобранный Пегас.
              Для того что бы осмотреть ДП,совершенно не нужен гараж..нужен кусок желательно сухой поверхности на которой будет стоять авто и желательно помошник..Берём гаечный ключ на 13 или 14..и на 10...Ныряем под машину..Откручиваем люк ДП (ключ на 10)..откручиваем люк маховика (ключ на 13 или 14)...Помошник берёт ключик на 13-14 и крутит по твоей команде по чуть чуть маховик за его болты..а ты тем временем светишь фонариком(обязательное условие) на торец ДП и осматриваешь его..и так до полного оборота маховика...
              Я и один это производил легко..Времени заняло, что бы расстроиться от увиденного ,минут 30..с откручиванием..осмотром и последующей установкой люков на место.. 😂
                bars-12mB Не в сети
                bars-12m
                Иркутск RR-2
                Капец драйвплате. Кусок достали открыв лючек.
                  @bars-12m said:
                  И чего если Там всему пистес пришел ? Каки запчасти заказывать ?
                  Заказываешь ДВЕ ДП(драйвплаты) в прошлом году стоили по 600р..Отодвигаешь АКПП от двигателя немного,ничего не отсоединяя..снимаешь старую,ставишь две новых....Как отодвинуть АКПП хорошо описано в теме ,,Процедура снятия АКПП ССЫЛКА
                  Есть тема(не искал) где ДП показана на фотках,что это и как крепится..Поищи в темах про переборку двигателя Пегаса..
                  С ТРЕСНУТОЙ ДП НЕЛЬЗЯ ДАЖЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!! Ни один и даже не два раза бывало,что ДП разлеталась и рубила всё что там внутри..вплоть до корпуса АКПП...
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    В сервисе сказали только при снятии ДВС можно поменять - развод ?
                      развод...коробас отодвигаешь и все дела...
                      драйвплату можно самому изготовить...лист 3мм,низколегированная конструкционная сталь 09г2с...драйвплата вечная получается...делов на полчаса...
                      Подтвержу сказанное - Развод...ДП меняется просто..отодвигаем закреплённую на подставке АКПП от двигателя примерно на 10-12 см и всё..У меня даже шланги от АКПП не откручивали при этой операции...
                      Арт.: FTC4607 цена на сегодня 895рублей ССЫЛКА ..лучше ставить ДВЕ...Админ..
                        bars-12mB Не в сети
                        bars-12m
                        Иркутск RR-2
                        Чертеж остался или по образцу вытачивал ?
                          нафига чертеж,если образина есть)))
                          на драйвплате только один размер жесткий,посадка на коленвал...отверстия под болты можно поболее сделать на 0,5-1,0мм....
                            bars-12mB Не в сети
                            bars-12m
                            Иркутск RR-2
                            Замена драйв платы проблемы не решила :sick: Буду вскрывать поддон - диагноз предварительно капиталка 😊
                              мне блок парни из Москвы с нашего форума отсюда присылали автотрейдингом и всё впорядке
                                bars-12mB Не в сети
                                bars-12m
                                Иркутск RR-2
                                перегильзовка у тебя во сколько встала ?
                                  40000 в месте с гильзами
                                    @bars-12m said:
                                    Отправлять куда-то не вариант мало ли чего, кого потом винить искать.
                                    Для информации контрактное пихло с Англии с растоможкой в Москве стоит 78т.р. 😬
                                    Отправить можно по нашей теме Вике в Москву..с гарантией делают..Тема в разделе ,,Партнёры клуба,,...о ремонте двигателей любой сложности..
                                    И на этом ЗАКАНЧИВАЕМ не по теме писать здесь..Вопросы есть?В личку..либо в другие темы задавайте..
                                      bars-12mB Не в сети
                                      bars-12m
                                      Иркутск RR-2
                                      Хоть с запозданием но выложу фото своей старой драйв платы
                                      • Z Не в сети
                                        Z Не в сети
                                        Zeus
                                        есть вопрос! точно ли не требуется регулировка после установки 2х приводных пластин.
                                        У меня сожрало упорную шейку вкладыша точно на толщину драйвплаты. Если регулировка не требуется, что могло послужить стачиванию вкладыша (упорной шейки от осевых перемещений коленвала) Какова толщина проставки между драйвплатой и маховиком.
                                        P.S. Двигатель 60D 2000г.в.
                                        • AstrVSA Не в сети
                                          AstrVSA Не в сети
                                          AstrVS
                                          Тоже выложу фото своей. Поставил взамен две, прошел около 20тыс, полет нормальный
