Сломался
19 Сообщения 4 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
    Компрессия ни какая..свечи сто пудово уже давно в полуобморочном состоянии..плюс мог и бензин фиговый попасть..
    Замени свечи для начала и попробуй..не пойдёт..сливай бензин и меняй..
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      купил новую крышку трамблера и бегунок, поменял свечи...ноль эмоций((
      один раз схватывает вроде как какой то цилиндр и все...потом опять в холостую
      бегунок свернуться не мог, он на валу стоит и болтом шестеркой прекручен))) крышка тоже не семетричная, по другому не ставится
      масло лил в цилиндр, если и поднялась то на 0.5 очка
      Такое теперь чувство что искра не в то время подается, а как я понял за это датчик коленвала отвечает
        Жень, если до этого двигатель работал нормально, ровно, не троил, то это говорит о том, что компрессия пропала резко. С компрессией в 5 атмосфер двигатель не может работать нормально, да и с семью вряд ли. Раз с маслом компрессия практически не поднялась, то очевидно не держат клапана. Возможно из-за дряни, содержащейся в бензине, на стержнях клапанов образовался нагар и они подвисли.
        Если поршень проверяемого цилиндра поставить в ВМТ конца такта сжатия и через свечное отверстие подать воздух, то либо в глушителе, либо во впускном коллекторе (в зависимости от того, какой клапан не держит) будет слышно шипение.
        Ну и, как говорили выше нужно бензин проверить на воспламеняемость.
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          Завели!!!
          Сняли глушак и он завелся))) Резонатор наглухо забит
          А причина не набора оборотов, в датчике абсолютного давления воздуха , пишет сканер.
          Заменю датчик и глушак и отпешусь помогло или нет))
            Блин, не успел про это написать. Правда у меня мысль была не про резонатор, а про катализатор...
              @Evgesha said:
              Завели!!!
              Не набирать обороты он должен и из-за забитого резонатора...так что не торопись с заменой датчика..
              Наверное многие помнят мою эпопею с набиванием стружки в катализаторы..после чего из одного ката стружку выбило(так как неправильно уложил её) и забило резонатор почти наглушняк...Машина не тянула вообще..скорость догоняла еле еле до 110км..Но у меня выхлопная система хоть чуть чуть но пропускала газы,всё таки стружка,а не порошок..а у тебя думаю что вообще ничего не пропускала..так как катализатор высыпался и забил резонатор вообще наглухо..
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                Когда сняли глушак он просто завелся, обороты он не стал лучше набирать
                Ошибку скидываем , заводим и она снова появляется, скорее всего он всётаки накрылся
                  После того, как прокатишься попробуй померить компрессию. Может из выпуска что-то попало под выпускные клапана и они не плотно закрывались.
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    Пока результат таков : взял мозги другие, так как датчик отдельно не продается, машина с ними отказалась заводиться, видимо штатная сигналка не давала. Датчик выпаяли и вставили в старые мозги, Завелась но на много лучше не стало))) Поменяли бензонасос, опять получше - но не то....
                    ...ииии начали смотреть в глубь, проверили метки снова не ремне, все в норме. Решили снять шкив и шестеренку на коленке....и о чудо-она болтается))) Оказалось что в этой хитрой конструкции нет не какого стопора или шпонки....посадочное место разбито и шестерня двигается где то на сантиметр)))
                    Теперь жду новую шестерню
                    И кстати Сергей83, ты был прав, компрессия выровнилась да 9 очков)))
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      Вот так выглядит старая
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        Завели))
                        Малыш заработал лучше чем раньше)))
