Сломался
19 Сообщения 4 Авторы 154 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    И по поводу компрессии, не могла же она за один день пропасть)))перегревать его не перегревали, масло всегда в норме
      Жень, если на заправке, какой-нибудь бадяги плиснули, то могла и пропасть.
      Раз машина с трамблёром, попробуй сравнить какая искра идёт с катушки, а какая на свечных проводах (с трамблёра). Сравнивай через свечу. Возьми один свечной провод воткни в катушку, в него воткни свечу и проверь искру, потом верни на место и сравни с искрой, которая уже с траблёра идёт и тоже через свечу. Может банально бегунок пробивает или сгорел.
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        Ну да, она за день до этого заправилась на какой то жопошной заправке.....
          Попробуй в один цилиндр, где самая маленькая компрессия, налить немного моторного масла грамм 10 - 15 и померий компрессию. Если существенно не вырастет, значит клапана не держат...
            Все симптомы указывают на трамблер,не берусь сказать за Фрил но наших авто именно такие симптомы.Во первых выкрутить свечу первого цилиндра,покрутить стартером и смотреть искру т.е. смотрим совпадает ли искра и положение такта..Так же смотрим яйца внутри трамблера,есть там разъемчик как бы в него становятся <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> обмотки.Ну и бегунок,если бегунок с резистром,проверить сопротивление и осмотреть на предмет палева т.е. как бы подпалины,обычно коричневато-черного цвета.Не знаю как устроен привод трамблера но на 402 -ых движках частенько скручивало стопор и зажигание как бы на 180 переворачивалось.Хотя исключать бензин с жопошной заправки не стоит,он хоть горит от спички-не пробовал?
              Компрессия ни какая..свечи сто пудово уже давно в полуобморочном состоянии..плюс мог и бензин фиговый попасть..
              Замени свечи для начала и попробуй..не пойдёт..сливай бензин и меняй..
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                купил новую крышку трамблера и бегунок, поменял свечи...ноль эмоций((
                один раз схватывает вроде как какой то цилиндр и все...потом опять в холостую
                бегунок свернуться не мог, он на валу стоит и болтом шестеркой прекручен))) крышка тоже не семетричная, по другому не ставится
                масло лил в цилиндр, если и поднялась то на 0.5 очка
                Такое теперь чувство что искра не в то время подается, а как я понял за это датчик коленвала отвечает
                  Жень, если до этого двигатель работал нормально, ровно, не троил, то это говорит о том, что компрессия пропала резко. С компрессией в 5 атмосфер двигатель не может работать нормально, да и с семью вряд ли. Раз с маслом компрессия практически не поднялась, то очевидно не держат клапана. Возможно из-за дряни, содержащейся в бензине, на стержнях клапанов образовался нагар и они подвисли.
                  Если поршень проверяемого цилиндра поставить в ВМТ конца такта сжатия и через свечное отверстие подать воздух, то либо в глушителе, либо во впускном коллекторе (в зависимости от того, какой клапан не держит) будет слышно шипение.
                  Ну и, как говорили выше нужно бензин проверить на воспламеняемость.
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    Завели!!!
                    Сняли глушак и он завелся))) Резонатор наглухо забит
                    А причина не набора оборотов, в датчике абсолютного давления воздуха , пишет сканер.
                    Заменю датчик и глушак и отпешусь помогло или нет))
                      Блин, не успел про это написать. Правда у меня мысль была не про резонатор, а про катализатор...
                        @Evgesha said:
                        Завели!!!
                        Не набирать обороты он должен и из-за забитого резонатора...так что не торопись с заменой датчика..
                        Наверное многие помнят мою эпопею с набиванием стружки в катализаторы..после чего из одного ката стружку выбило(так как неправильно уложил её) и забило резонатор почти наглушняк...Машина не тянула вообще..скорость догоняла еле еле до 110км..Но у меня выхлопная система хоть чуть чуть но пропускала газы,всё таки стружка,а не порошок..а у тебя думаю что вообще ничего не пропускала..так как катализатор высыпался и забил резонатор вообще наглухо..
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          Когда сняли глушак он просто завелся, обороты он не стал лучше набирать
                          Ошибку скидываем , заводим и она снова появляется, скорее всего он всётаки накрылся
                            После того, как прокатишься попробуй померить компрессию. Может из выпуска что-то попало под выпускные клапана и они не плотно закрывались.
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              Пока результат таков : взял мозги другие, так как датчик отдельно не продается, машина с ними отказалась заводиться, видимо штатная сигналка не давала. Датчик выпаяли и вставили в старые мозги, Завелась но на много лучше не стало))) Поменяли бензонасос, опять получше - но не то....
                              ...ииии начали смотреть в глубь, проверили метки снова не ремне, все в норме. Решили снять шкив и шестеренку на коленке....и о чудо-она болтается))) Оказалось что в этой хитрой конструкции нет не какого стопора или шпонки....посадочное место разбито и шестерня двигается где то на сантиметр)))
                              Теперь жду новую шестерню
                              И кстати Сергей83, ты был прав, компрессия выровнилась да 9 очков)))
                                EvgeshaE Не в сети
                                Evgesha
                                Range Rover p38
                                Вот так выглядит старая
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  Завели))
                                  Малыш заработал лучше чем раньше)))
