Процедура снятия АКПП .Устанавливаем взамен РКПП..
62 Сообщения 12 Авторы 337 Просмотры 1 Отслеживается
    gvadim78, слева есть направляющая втулка, а где справа?
    • gvadim78G Не в сети
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      с права на коробке осталась.
      На валу для выжимного сделал небольшой конус, для лучшего захода(пока был тупой край -упирался в болтающийся подшипник и мешал)
      Смазав смазкой для шарниров этот конус, шлицы и внутри подшипника- коробка сказочно проскользнула до конца. 🙂 коробку прикрутил, поперечину так же прикрутил, всё встало на свои места(места акпп)))
      Следующий шаг- разобрал раздатку, цепь провисает,** кто знает на сколько допустим провис цепи?**
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        С Днём Защитника Отечества!
        Праздновал под машиной с раздаткой, корпуса раздаток оказываются одинаковые, разные первичные валы, по длине и шлицам (механика слева, автомат справа), а в остальном идентичны.
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          Поставил механический вал в раздатку вместо вала под акпп, и поставил на коробку. Вот вот как получилось.
          Закрутил катушки, стартер. Пока доволен...
            На форуме есть мануал по раздатке..глянь,может там есть данные по провисанию цепи..
            ССЫЛКА
            По предыдущему твоему посту..вернее по фоткам..Нужно было не отрезать трубы..а отсоединить от выпускных коллекторов..туда очень легко подбираются прокладки..болты ставятся любые...места там полно для этого...Если труба приварена к резонатору(как у меня было) то просто отрезается в удобном месте и туда вваривается камазовское соединение...или от ГАЗ-66(от их выхлопных систем)..точно не помню,но сто пудово от какой то этой машины..и усё становится разборным B)
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              хотел так и сделать, но болты и резьба очень ржавые не открутились бы, а заварить в таком месте где срезал- легко... 🙂
                Болты в месте соединения трубы коллектора срезаются в пять секунд болгаркой..и потом ставятся насквозь новые..это гораздо быстрее и проще чем сваривать потом трубы..Проходили,знаем 😂
                  gvadim78G Не в сети
                  gvadim78
                  Век живи- век учись 🙂
                  дело встало за тросом ручного тормоза(кстати, ни у кого нет?), и жду приход педального узла.
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Пришли..
                      gvadim78G Не в сети
                      gvadim78
                      Начал ставить, за 3 часа сделал следующее..
                      Снял подкрыльник, чтобы добраться к рулевому карданчику**(открутить до конца болт! если не вытащить полностью- не снять со шлицов)**
                      В салоне снял приборку, пластик рулевой(чтобы отсоединить разъёмы), и открутил болты и гайки крепления рулевой к педальным кронштейнам и потянул за баранку на себя, вся конструкция вылезла, оставив на полу шлицы( потянул за них и вытащил в салон.
                        gvadim78G Не в сети
                        gvadim78
                        Под капотом снял бачёк, легче добраться до гаек которые крепят педальный механизм к моторному щиту,
                        сделал порезы на шумоизоляции для доступа к гайкам и открутил два болта крепления абс(за насосом, крепятся к кронштейну который сам крепится на педальной пластине), открутил все гайки крепления, чуть оттянул насос с кронштейна(трубки не снимал). Снял дворники чтобы добраться до верхних болтов(находятся за дворниками)
                        ** вот такие болты **
                          gvadim78G Не в сети
                          gvadim78
                          Отсоединил от педалей датчики и трос с дросселя, шток тормоза. В панели открутил несколько болтов и гаек чтобы панель могла несколько быть подвижной и вытащил в верх через проем для приборки весь узел.
                          обратно уже поставил 3 педальки B)
                            gvadim78G Не в сети
                            gvadim78
                            Закрутил болты педального щита
                            Видны два отверстия для болтов крепления абс (сзади, верхнее и нижнее)
                            Прикрутил главный цилиндр сцепления (меж бачков)
                              Вот вам и полное пособие, наглядное так сказать. Молодец!
                                gvadim78G Не в сети
                                gvadim78
                                Ещё не полное)) Не молодец- лентяй, всё это должен был сделать за 2-3 дня неторопясь... а тут растянул..
                                Подключил и прокачал сцепление
                                И просверлил отверстие в моторном для троса акселератора( не предусмотрено почему то, вместо троса потенциометр...)
                                Проверил- работает. Остаётся только в салоне поменять мозги раздатки с проводами, установить и прикрутить руль...
                                  gvadim78G Не в сети
                                  gvadim78
                                  Снял передние сиденья, под водительским открутил два блока- акпп и раздатки, и отсоединил их разъёмы от блока под пассажирским сидением
                                  Снял эту косу с блоками, и поставил механический блок управления раздаткой, подключились те же разъёмы. Далее собираю назад "салон".
                                  Осталась мелочь, чуть пластмассы на свои места и придумать кнопку переключения пониженных передач раздатки. Завтра ставлю задний кардан и завожу двигатель. Сегодня выглядит так))
                                  p.s. ни кто не знает каталожный номер троса ручного тормоза?
                                    ANR2215
                                      gvadim78G Не в сети
                                      gvadim78
                                      Сегодня завел двигатель, 🙂 Завелась легко, проехал около 2 км, тест 🙂 Мне нравится. 🙂 Расход пополз вниз 🙂 У меня 4,6л на механике! 😉
                                      <u>p.s. Просьба к Модераторам- если посчитаете нужным, удалите лишние вопросы и мои ошибки( например с выхлопной трубой, не надо было резать) и добавьте правильные решения)) (в общем удаляйте что надо включая это сообщение? больше дополнять не буду!) 🙂 🙂 🙂 </u>
                                        Пожалуйста, отпишись в будущем, как ведёт себя коробка и на долго ли её хватило. Я менять вряд-ли конечно стану, мне автомат сподручнее, но кто-нибудь по твоему опыту может и озадачится. А ты молодец, только упорных получается дойти до конца.
                                        • FlyersF Не в сети
                                          FlyersF Не в сети
                                          Flyers
                                          Грандиознейшее дело сделал!!! мегареспект!!! ну конечно вопрос который волныет наверное болшую часть следивших за темой это во сколько обошелся этот передел?
