Ошибка пневмы
51 Сообщения 11 Авторы 206 Просмотры 1 Отслеживается
  • Денис30Д Не в сети
    Денис30Д Не в сети
    Денис30
    Хорошо, на днях попробую. Это та что род седлушкой в блоке? И кстати после калибровки на стандартные настройки морда выше зала сантиметра на 4. Надо будет подкоректировать, зато не дёргается
      Реле может быть немного другой формы..высокое..
      Вложение BlokEAS.jpg не найдено
        Денис30Д Не в сети
        Денис30
        Спасибо. Проверю, отпишусь, помогло или нет
          Денис30Д Не в сети
          Денис30
          К сожалению фокус не удался... И фишку сдёргивал и релюху, и предохранители проверил. Нет ни у кого схемки, какое где напряжение должно идти. Может где то кантакты хреновые. Началось всё после того как на ремонте пару месяцев простояла и не заводилась. Причём большую часть времени на улице провела
            Денис30Д Не в сети
            Денис30
            Схемы нашёл. Полно в интернете
              DIXI
              Значит, неправильно откалибровал. Такой разницы не должно быть! Максимум плюс минус 1 см.
              Вот выдержка из инструкции по подвеске:
              When calibration is complete, there should be 100 ±4mm (4.0 ± .2 in.) between the front bump stop stud and the front axle pad, while the rear, measured similarly, should be 105 ±4mm (4.2± .2 in.) standard ride height.
                DIXI
                Здесь на форуме есть ВСЕ схемы. И промеры напряжений тоже.
                  Денис30Д Не в сети
                  Денис30
                  Это со стандартными данными он так встал. Сегодня всё откалибровал нормально,
                    DIXI
                    Нет стандартных данных. Для каждого разного датчика будут свои данные. Есть допуск для разных режимов:
                    New Range Rover
                    Ride State Front Sensor Range (bits) Rear Sensor Range (bits)
                    High 120-180 105-150
                    Standard 95-150 85-130
                    Low 75-140 75-120
                    Access 50-110 50-100
                      Денис30Д Не в сети
                      Денис30
                      @DIXI said:
                      Нет стандартных данных. Для каждого разного <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> будут свои данные. Есть допуск для разных режимов:
                      New Range Rover
                      Low 75-140 75-120
                      Короче я вычитал если ему любой из уровней забить, выше предельного значения, то ЭБУ распознав, что сфальшивили, просто для всех параметров подвески устанавливает определённые стандартные значения. Типа заводские настройки. Датчики конечно каждый своё положение имеет при таких показаниях, поэтому так и встал Рыжик и для этого соответственно калибровка существует. И эти стандарты, на задний мост и передний едениц на 20 различаются. Видимо или датчики так устроены, либо действительно так должно быть.
                      Но дело совсем не в этом. Раннее писал, пневма функционирует и вроде исправно,(за исключением того что насос часто включался и мордой кивал, это уже поправил) вот только "слоу55" горит и всё что к ней в придачу, кроме лампы блокировки подвески. Eas fault не пишет, когда зажигание включаю. Комп тоже ошибок не видит. Чё за ерунда, даже представления не имею, подобных симптомов не вычитал не где
                        DIXI
                        Если задать отличные данные от допусков, то, да, данные сбросятся на так называемые заводские настройки. После чего непременно надо откалибровать.
                        • igor-080979I Не в сети
                          igor-080979
                          #42
                          Добрый вечер форумчане месяц как появилась такая проблема при движении появляется звук что то типа скрипа в районе Блока клапанов при этом вкл компрессор и при дальнейшем движении через некоторое время ошибка 55 на табло и падает на отборники какой-то закономерности нет но за месяц уже второй раз подскажите кто что думает
                            igor-080979
                            Вот какие ошибки
                              #44
                              переднему левому и заднему левому электроклапанам нужно ревизию сделать...
                                igor-080979
                                А какие это клапана на блоке?
                                  без обид . здесь выложено столько инфы по пневме ,что производителям на зависть.
                                  поищи ,почитай и все сам поймешь
                                    #47
                                    вот смотри...
                                      Дядя Вадим, ну можно как нить по проще?! В этих интегралах ги фига не разберешь, на схему боинговского мотора похоже... .
                                        DIXI
                                        Ну, почему интегралы? Это одна из лучших схем блока клапанов. По цветам понятно что и куда дует. И провода все есть.
                                          И так ещо кое что что может мешать нам наслаждаться пневмоподвеской. Появилась ошибка по правой задней подуххе, клапан не работает. Ну дело ясное шоколадка наелась решил я и проверил сопротивление эл магнита, разобрал и проверилсам клапан. Все ок. Проверил прозвонил шоколадку, тоже все норм. Дело оказалось в протухших пинах в разъеме шоколадка клапана.
