Ошибка пневмы
51 Сообщения 11 Авторы 352 Просмотры 1 Отслеживается
  • Ю Не в сети
    Ю Не в сети
    юра83
    сергей83 что вы имеете ввиду (Если Датчик давления нормален, то проблема скорее всего получена с Пакетом)? У меня часто выходит ошибка по подвеске,на диагностике сказали что датчик давления (избыточное давление) поставили новый,проехал около 1000км. и сново ошибка.Позвонил мастеру кто делал диагностику и менял датчик,он сказал дело в мозгах.
      Это не я имею ввиду, а расшифровка ошибок взята с этого сайта: www.rswsolutions.com/index.php/p38a-eas-faults
      В расшифровке имеется ввиду неисправность драйвбокса. https://jlrforum.ru/forum/pnevmopodveska/1278-ustrojstvo-i-neipravnosti-drajv-boksa-drive-box-anr3900-shokoladka
      Так-же ошибка "постоянно высокое давление" может появиться из-за неисправности какого либо клапана в блоке клапанов.
      • Ю Не в сети
        Ю Не в сети
        юра83
        понял,спасибо
        • Ю Не в сети
          Ю Не в сети
          юра83
          Сергей83, в моем случае может быть дело в мозгах? Мастер мне настаивает,что менять нужно именно их.
            Драйвбокс, установленный на блоке клапанов, некоторые тоже называют блоком управления ("мозгами"). Какие именно мозги мастер имел ввиду, под капотом или под водительским сиденьем?
            • Ю Не в сети
              Ю Не в сети
              юра83
              под вод. сиденьем
                Я где-то натыкался на информацию, что была глючная партия блоков управления пневмой. Там даже были номера ВИН указаны с какого и по какой эти блоки ставились. Если я не ошибаюсь, то они были на части машин 97-98 г.г.
                Для начала нужно обратить внимание на поведение подвески. Может заметите что-то не нормальное: плохо опускается, одна подушка хуже других опускается или поднимается, стоит немного криво и т. д. Как я написал выше, ошибка "Постоянно высокое давление" может быть из-за плохо работающего клапана в блоке клапанов, из-за неисправностей драйвбокса. Что в вашем случае не исправно я естественно угадать не могу и почему мастер уверен, что неисправны именно мозги мне не понятно... Возможно он не очень знаком с Пегасом и следуя здравому смыслу посчитал, что раз датчик давления исправен, а ошибка всё равно есть, то неисправны мозги. Скорее всего это заблуждение мастера. Вам нужно самому попытаться разобраться.
                • Ю Не в сети
                  Ю Не в сети
                  юра83
                  Спасибо за советы и размышления. Заметил, что бывает такое: едешь в обычном режиме, а подвеска самопроизвольно перешла врежим "брот". Вручную обратно переведешь, и все. Здесь читал у кого то, также было, а потом блок клапкнов перебирал.
                    у Юры Везунчика такая хрень была...
                      У меня так было - едешь-едешь, и ни с того ни ссего поднимется. Решилась данная пролема заменой датчика высоты.
                        все очень индивидуально и говорить что проблема в этом не актуально !
                        • Денис30Д Не в сети
                          Денис30Д Не в сети
                          Денис30
                          У меня тоже проблема, пока не понятная. Ошибка выскочила, "тихо 55" написано. Машина тем не менее на отбойники не падает, лампочки всех уровней горят, но клавишей переключаются положения и вроде всё работает. Подключил комп, выдало ошибки с трёх датчиков, ошибки сбросил, но пневма не разблокируется не в какую. Покатался немного снова проверяют, пишет ошибку, "машина опустилась за время стоянки", с датчиков ошибок нет. Сбрасываю, разблокировать снова не получается.
                          Компрессор работает часто очень, причём включается секунд на 40, на сантим, где-то машину поднимает, потом отрубается секунд на десять и за это время, начинают клапана щёлкать, опускают на тот саним и снова всё по кругу. Кто-нибудь знаком с такой хренью?
                            Для начала нужно осмотреть датчики высоты и откалибровать систему..Очень похоже что неправильная калибровка,либо косячный датчик даёт не правильные показания..машина постоянно выравнивается..потому и компрессор постоянно молотит.
                              Денис30Д Не в сети
                              Денис30
                              F8 F9.... Что эти параметры означают?
                                Денис30Д Не в сети
                                Денис30
                                Не получается фото приложить,.. Короче сверху над рамкой, где ошибки показывает,
                                  @Денис30 said:
                                  Не получается фото приложить,..,
                                  Фотографии прикладываются очень просто..достаточно почитать тему как работать с сайтом..
                                  ССЫЛКА
                                    Денис30Д Не в сети
                                    Денис30
                                    Какая то задача попалась непонятная. Такое впечатление, что всё работает нормально, но лампы все горят и slowe55. Сегодня откалибровал, передние датчики снял проверил,даже местами поменял для надёжности, задние решил не трогать.
                                    Комп ошибок не показывает, компрессор угомонился. Все 4 положения работают. Что ещё не хватает ему??? Сам комп управляющий заглючил? Короче надо к прошареным спецам наверно ехать. И ни на одном форуме на подобную бяку не наткнулся
                                      Денис30Д Не в сети
                                      Денис30
                                      Причём езжу так уже месяца два, небыло фишки obd, а проводами мучаться не хотелось и он ни разу на отбойники не упал.
                                        попробуй обесточить ЭБУ пневмы(под водительским сиденьем)...отсоедини разъем на нем минут на пять...
                                          Денис30Д Не в сети
                                          Денис30
                                          Кому то это помогало? Или это просто предположение? Вроде глюки подвески, кроме как с помощью компа, нет способов убрать.
