Горит ошибка АВС и по предохранителям 6 .7 , 17.
43 Сообщения 8 Авторы 245 Просмотры 1 Отслеживается
    Если не должно быть..реле должно работать..если ты всё проверил конечно и был убеждён в этом..потому и заменил реле..в другом случае не вижу смысла менять его...
    Если реле работает..звоним от него дорожки ..куда реле подаёт напряжение..Другого не дано..
    Если не работает..то проверяем подачу на него питания..что нужно было сделать сразу,перед выпаиванием родного реле...Ты его точно по схеме впаял??
    Дорожки не спалил при выпаивании?
      Если реле работает, то нужно проверять (прозванивать) силовые дорожки подходящие к реле. По одной должен подходить плюс от толстого коричневого провода (видно на схеме), а по другой, когда реле включится, этот плюс должен подаваться на предохранители 6, 7, 17.
      Фоток нет, как подключено реле?
      • StepanS Не в сети
        StepanS Не в сети
        Stepan
        Я дорожки проверял, подключил правильно. По по схеме который прислал Сергей . Там только остались пустые два отверстия от питания старого реле. Когда включаю зажигания , меряю ток от коричневого провода подходящиму к Весм, На него и землю-есть(12.0), на него и предохранители есть( но правда меньше 10,2).
          Степан, у Вас сейчас реле подвешено снаружи. Прозвонить ооочень просто.
          1. На двух контактах реле должен быть ПОСТОЯННЫЙ плюс.
          2. После включения зажигания на одном (управляющем) контакте должен появится минус, а на втором силовом выходном должен появится плюс.
          ТОЛЬКО АККУРАТНЕЕ, НЕ ЗАМКНИТЕ НИЧЕГО МЕЖДУ СОБОЙ!!!
          Всё ли электрооборудование включается при повороте ключа зажигания в положение I? Не зажигание, а именно первое положение, которое перед зажиганием. Зажигание - это положение II. Допустим дворники работают?
          • StepanS Не в сети
            StepanS Не в сети
            Stepan
            Ура, сделал!!!! 🎉 Вообщем как было дело. Всё заново перепаял, проверил дорожки. И понял что одна тоненькая-тоненькая дорожка не прозваниваеться. Она от RL10 уходит под соседнее реле потом на другую сторону платы. то что видно( не под реле) визуально в норме. заподозрил обрыв под соседним реле. Но не стал выпаивать а соединил напрямую( от управляющего провода к контакту которому шла дорога.
            поставил блок на место, подключил. повернул зажигание , а всё тоже самое 😞 расстроился! Завёл машину стаю курю слушаю пративный сигнал неисправности ABS. Но было моё удивление когда буквально через минуты звук пропал, ошибки изчезли и всё заработало. 🥳 Видимо комп самопродиогнастировался и сбросил ошибки. Всем ограмное спасибо за подсказки. B)
              Странно всё это..и не думаю что БЕСМ самодиагностируется..блок АБС да,при каждом включении зажигания самодиагностируется..как и блок климатконтроля..
              Но..будем думать о хорошем 🙂
                Такое впечатление складывается что масса где то протухла или блок предов под капотом мозг парит.
                ИМХО. Уж очень напоминает как у меня было. Если дорожка протухла то она протухла. А здесь то работает- то нет. ??? Не думаю.
                • StepanS Не в сети
                  StepanS Не в сети
                  Stepan
                  Массы проверял (зачищал, тестил). Блок предов под капотом реанимировал. Езжу несколько дней, всё нормально. тху-тху-тху....
                  • StepanS Не в сети
                    StepanS Не в сети
                    Stepan
                    тху-тху-тху не помогло!!!! 😬 Три дня отъездил и опять!!!!!! реле не щёлкает. Буду опять смотреть.
                    • StepanS Не в сети
                      StepanS Не в сети
                      Stepan
                      Короче мистика какая-то. Опять снял ВЕСМ и блок предов. Проверил всё. Что поял и другие места. поставил на место. И получилось как в прошлый раз. Зажигание повернул-ошибки, завел-ошибки, реле не щёлкает. Поработала машина пару минут, и реле сработала , ошибки пропали.
                        Надо бы определиться где нет контакта. На контакте № 1 реле нет управляющего минуса или на контакт № 2 не приходит напряжение. После того, как определились чего не хватает, идём по соответствующей дорожке до конца и ищем проблему. Я склоняюсь к тому, что на контакте № 1 нет управляющего минуса. Очень интересно куда идёт от него дорожка.
                        • StepanS Не в сети
                          StepanS Не в сети
                          Stepan
                          Всем привет!!! Наконец-то разобрался со своим ВЕСМ. Копался -копался, и в итоге плянул отдал сам ВЕСМ в ремонт. Нашёл в инете сайт. Позвонил и договорился. Повёс на ремонт. Было моё удивление когда я приехал по адресу, а там просто какой-то гараж. Мониторил цены на ремонт блоков управления у всех примерно 6000-12000 р. Вообщем рискнул сдал на ремонт. Несколько дней прошло мне позвонили и сказали надо заменить два транзистора. Я дал согласие. Через несколько дней забрал блок. Поставил - всё работает и ни каких ошибок))))) И взяли с меня ВСЕГО 600 р. Только теперь крышка бензобака не хочет открываться. Питание на кнопку идёт, а на защёлку нет.
                            Может по запарке забыл,что люк бензобака открывается только при ВЫключенном зажигании?..Не исключаю такого..сам бывало так нервничал)))
                            Пы.Сы....Звиняюсь..подзабыл..поправил пост..Вадим поправил меня..))) 😂
                              люк бензобака открывается только при включенном зажигании...
                              ошибочка)))
                              люк бензобака открывается только при вЫключенном зажигании
                              • StepanS Не в сети
                                StepanS Не в сети
                                Stepan
                                Да и так и так пробовал. не хочет. А ВЕСМ к этому имеет отношение?
                                • StepanS Не в сети
                                  StepanS Не в сети
                                  Stepan
                                  По сути хрен с этой крышкой. Но когда крышку вручную открыл и заправился, ВСЁ компьютер отказывается показывать расход и тд. Вот чё обидно.
                                    моторчик замка лючка бензобака и датчик уровня никак не связаны...
                                    • StepanS Не в сети
                                      StepanS Не в сети
                                      Stepan
                                      Вот я тоже так думаю. Но факт остается фактом. Ладно это всё мелочи главное ВЕСМ Сделал.
                                        #42
                                        @Stepan said:
                                        Всем привет!!! Наконец-то разобрался со своим ВЕСМ. Копался -копался, и в итоге плянул отдал сам ВЕСМ . Нашёл в инете сайт. Позвонил и договорился. Повёс ремонт. Было моё удивление когда я приехал по адресу, а там просто какой-то гараж. Мониторил цены на ремонт блоков управления у всех примерно 6000-12000 р. Вообщем рискнул сдал на ремонт. Несколько дней прошло мне позвонили и сказали надо заменить два транзистора. Я дал согласие. Через несколько дней забрал блок. Поставил - всё работает и ни каких ошибок))))) И взяли с меня ВСЕГО 600 р. Только теперь крышка бензобака не хочет открываться. Питание на кнопку идёт, а на защёлку нет.
                                        У меня тоже бодик достался со следами влаги от химии видимо влажной уборки-видно было при вскрытии как от болтов крышки идут потеки на подгоревшую плату .Лючок восстановить не получилось.Делаем напрямую.В стоке кнопка дает минус управляющий на бодик,отрезаем массовый провод от кнопки-плюс на кнопку берем например от мотора печки,на штекере бодика ищем по схеме провода идущие от кнопки на бодик и на лючок уже от бодика .отрезаем оба от штекера и соединяем их вместе.У меня сделал так.
                                        PS Штекер находится сбоку сидения возле 3 плюсовых коричневых проводов идущих с блока предов.
                                          ошибочка)))
                                          ПонЯл..подзабыл ужо)))
