Горит ошибка АВС и по предохранителям 6 .7 , 17.
43 Сообщения 8 Авторы 245 Просмотры 1 Отслеживается
    Не понятна фраза: "горит аккумулятор". Если горит контрольная лампа зарядки, то нужно проверить напряжение в бортовой сети. При работающем двигателе должно быть 13,6 - 14,6 В. Многие ошибки появляются из-за низкого напряжения в бортовой сети.
    Далее, на перечисленные Вами предохранители питание приходит по толстому коричневому проводу, подходящему сбоку к BECMу (третий от переда авто) клемма C165. Этот провод идёт от подкапотного блока предохранителей, от предохранителя MF4. Нужно проверить напряжение на этом проводе. Если напряжения нет, то виноват либо подкапотный блок предохранителей, либо сам провод. Если напряжение на проводе присутствует (а скорее всего оно присутствует, т. к. нет ошибок по другим предохранителям, питающимся от этого провода), то проблема скорее всего в реле, расположенном внутри самого BECM.
      возможно проблема в силовом 60-амперном предохранителе,плохой контакт...смотри в подкапотном блоке предохранителей...
      • StepanS Не в сети
        StepanS Не в сети
        Stepan
        Спасибо огромное за то. что откликнулись. на днях попробую сделать. Машину купил 2 месяца назад, ещё не разобрался. Да и в электрике не селён. Как сделаю обязательно отпишусь.
        Всем привет. Сегодня по выше сказанным советам проверил провода и 60а предохранитель. В итоге на проводах напряжение есть , а 60а был немного оплавлен. Заменил его. И всё заработало 🎉 . Замерил тестером напряжение на АКБ -14.5. Ну вроде нормально без нагрузки. Но через 10 мин моей радости пришёл конец. 😞 Всё тоже самое как и раньше( Коробка, ABS,.......и тд) Лампа АКБ горит. Заряда нет. Это ГЕНЕРАТОР????
          Скорее всего генератор.
            Силовой предохранитель был немного оплавлен...А сейчас он как там? А не болтается ли он уже в гнезде? Запросто могли подгореть его держатели...а там и весь блок предохранителей...
            Но первым делом проверяем генератор само собой(измеряем напряжение которое он выдаёт,прямо на генераторе,а не в салоне)..а потом уже в блок лезем..
            • StepanS Не в сети
              StepanS Не в сети
              Stepan
              Короче. я хрен знает, в чём дело!!!! 😠 Сегодня утром пошёл проверить напряжение из генератора. Думал если его нет сниму , разберу , проверю щётки. Завел машину и на , всё работает! Я в ступаре!!!!!!!! :dry: посоветуйте пожалуйста!!!! :oops: Я в электреке не бум-бум. А в сервисе загнули 20000-40000 р.
                нужно делать ревизию подкапотному блоку предохранителей...на форуме есть соответствующая тема с фотками...не можешь сам,найди электрика(к примеру в сервисе по ремонту стиральных машин)...перед снятием блока предов обязательно отключи аккумулятор...
                  Особое внимание на колхоз ,который до тебя делали !
                    :blink: Какой хороший сервис... Видимо любят хлебушек не только с маслом, но ещё и с чёрной икоркой сверху!
                    Я бы начал с ревизии генератора. Как правило при изношенных щётках лампа зарядки вообще не горит, даже при включении зажигания не загорается, хотя могут быть исключения. Возможно его уже ремонтировали и может плохо припаяли статорную обмотку к диодному мосту. Нужно искать плохой контакт внутри генератора. В общем вскрытие покажет.
                    Шкив генератора случайно на валу не проворачивается или ремень не проскальзывает?
                    Блок предохранителей тоже нужно проверить, т. к. оплавленный предохранитель - это не хорошо. Оплавился он скорее всего не сам по себе, а из-за плохого контакта внутри блока предохранителей.
                    • C Не в сети
                      C Не в сети
                      chilim72
                      Была похожая ситуация загорелась и запищала ошибка абс и преды 6 .7 .17и все что на них не работало.
                      Проверил напругу на гене(14,1)проверил напругу на большем преде4(есть) напруга на ВЕСМ приходит(3 плюса и 1 минус) прошелся по массам все в норме...
                      Вылечил снятием ВЕСМа в нём,под реле №10 был обрыв тоненькой дорожки ,повторю ПОД реле!
                      Реле нужно выпаивать за одно можно и прозвонить его на целостность ..
                      ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВячеславуВВС за подсказку... Да и еще переименуйте тему, например(ошибки АВС и предохранители 6 .7 и 17 все что на них не работает) я думаю так будет всем понятней и в поиске легче!
                      Всем спасибо и удачи в начинаниях!
                      Тему переименовал.Админ.
                        @Stepan said:
                        Народ, подскажите. А где такую релюшку(RL10) можно достать? или как вкорячить аналог?
                        RL10 это не название ,а номер реле ,которое установлено на плате БЕСМа...
                        У меня не сохранились ссылки(стёр плин весь журнал нечаянно,одним кликом не правильным),но воткнув пару букв написанных на этом реле,я в течении двух минут нашёл к яндексе кучу ссылок на различные форумы где про это реле спрашивали и отвечали...
                        Оно применяется в кучу всевозможных деталей различных авто(реле бензонасоса фиата или ситроена что ли)...Некоторые меняли его на обычные релюшки типа как у ВАЗа...но вазовское нужно будет выносить куда нибудь,так как оно просто большое по размеру...
                        • StepanS Не в сети
                          StepanS Не в сети
                          Stepan
                          Я смотрел в яндексе и на форумах. там вообше не значительные ответы. Там пишут, что это реле не сложное и можно его заменить на ваз. но как? у
                          нашего реле 6 контактов и не понятно каой за что отвечает. а у ваз я максимум нашёл 5-и контактное.
                            Не пойму про какое реле ты спрашиваешь.....
                            Любое реле имеет кучу аналогов...любое реле можно заменить изготовив допблок из нескольких реле..любое реле вскрывается и сразу видно какие ноги там работали и по какому принципу...Не удивлюсь что вскрыв его,ты увидишь что его можно заменить 4х контактным,так как пару ног вообще у него не задействованы допустим..
                            Когда мне нужно было,я из нескольких релюшек собрал блок управления стеклоподъёмниками передними...даже где то до сих пор схема нарисованная на бумажке,валяется..Уточню,в электронике(не путать с электрикой) я ничего практически не шарю))) 😂
                            Повторю - В БЕСМе стоят обычные релюшки,коих КУЧА в других блоках различных авто,различных производителей..При написании его номера в яндексе,он выдал КУЧУ форумов с его схемой,его заменой и кучу где его продают...
                            Сергей77 выкладывал в чат его схему работы..спроси у него..может он вспомнит о каком реле шла речь..
                            • StepanS Не в сети
                              StepanS Не в сети
                              Stepan
                              Реле siemens v23076-a3001-d142 стоит в ВЕСМ под номером RL10.
                                И что? Не нашёл инфы по нему? Повторю - Забиваю в яндекс..получаю КУЧУ тем по этому реле и КУЧУ ответов где его просто меняли на типа ВАЗовского...
                                Цитата из одного форума - После внимательного изучения состояния платы становится понятно что все шесть контактов реле не держатся не пропаяны(моё примечание - форум по Мерседесам,а вы аглицкие говорите)))) Контакты помеченные красным участвуют в работе, а синие контакты используются для дополнительного крепления к плате.После восстановления пайки на контактах все заработало.
                                реле: SIEMENS V23076-A3001-D142
                                От себя добавлю,так как фотка не моя - Автор написан на фото,спасибо ему за пост и фотографию..
                                И ещё - ПРОВЕРКА ЛЮБОГО РЕЛЕ ПОДАЧЕЙ НА НЕГО ПИТАНИЯ,ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО НА СНЯТОМ РЕЛЕ!!! ИНАЧЕ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ВЫ СОЖГЁТЕ ГДЕ НИБУДЬ ДАЛЕЕ ПО ПЛАТЕ КАКУЮ НИБУДЬ МИКРОСХЕМУ!!!
                                • StepanS Не в сети
                                  StepanS Не в сети
                                  Stepan
                                  Ну это я перечитывал дважды. Вот как раз меня и смутило что у Пегаса МОЖЕТ все задействованы контакты .Короче я пока ещё зеленый в электрике вообше. только сегодня понял как устроино реле . В выходные плотненько к этому вопросу подойду. Отпишусь обязательно. Спасибо за подсказки.
                                    Зная марку реле, открываем техническую документацию и смотрим схему реле.
                                    ссылка
                                    Обладая этими данными можем прозвонить реле, посмотреть к каким выводам реле на плате подходят дорожки и т. д...
                                      Исходя из схемы выложенной Сергеем83 могу сделать вывод - Обыкновенное реле,аналогичное нашим привычным типа от ВАЗа ..
                                      Аналог четырёхконтактного --- Тип -- 1 form A, 1 NO
                                      Аналог пятиконтактного -- Тип -- 1 form ,C 1 CO
                                      Просто на них есть дополнительные ноги под номерами 4,но все они являются в одной связке ..
                                      • StepanS Не в сети
                                        StepanS Не в сети
                                        Stepan
                                        Короче, дела у меня плохи. 😞 Вообщем как было дело. Взял Весм, еле-еле выпаял реле (припой просто не поддавался). взял обычное Вазовское реле 12V 30A 4-х контактное. Запаял его через провода( вывел за пределы Весм) . подключил блок обратно, он тоже самое показывает( abs,srs. коробка, климат, преды 6,7,17. А ещё самое странное пневма- лампочки на уровне высоты корят очень тускло, но она работает. И не пойму почему раньше когда у меня первый раз была такая проблема , я нестолько раз снимая и ставя клеммы акб ( ну нестолько раз снимал зачищал), как-то проблема пропадала, и не всплывала месяц. Может в самих провадах дело? хотя напряга на коричнивых провадах (которые подходят к Весм )есть.
                                          Stepan, реле при включении зажигания щёлкает?
