Использование нанотехнологий при ремонте RRC "Классик"
Прелюдия к нанотехнологиям
Отъехав как то от гаража на пару км машин вдруг теряет мощность, на холостых работает как только включаем передачу глохнет, потом и на хх стал глохнуть, те заводится нормально но все время норовит заглохнуть ... в чем дело думаю собака страшная
Причем такой укроп и на бензине и на газу, варианты думаю
что то с зажиганием,
мотор чего нить засосал
перескочила цепь
в глушитель чего нить залезло и перекрывает поток выхлопа
Начал с самого простого - с зажигания, искра вроде есть но мне показалась как то слабая хотя хрень поймешь при - 6 за бортом,
глушак вроде чистый, в входном коллекторе тряпок не нашел, вообщем демонтировал всю систему зажигания и пошел тестировать ее в гараже.
В гараже искра - слона убьет пробивает 10мм легко, вот думаю гадина неужели цепь распредвала перескочила, тут внезапно замечаю что если поднести вв провод к бегунку то он пробивате по корпусу
Неужели эта причина ? Поход в ближайший лабаз-уаз не выявил аналогов бегунка, пришлось вставить от непонятной нашемарки, короче дело было в
бобинев бегунке !
Доехал до гаража, поиск то экзисту бегунка обнаружил за 500р + неделя +два заезда с предоплатой короче дорогой полный геморой
Тут вспоминаю что являюсь обладателем самолично сделанного 3D принтера, точно будем печатать B)
Пол часа на рисование 3D модели + час на печать и вуаля - бегунок "сделано в России " )
Встал как родной, работает отлично как будет дальше посмотрим, кстати исчезли провалы в работе а я думал в чем же дело было свечи новые провода нормальные ...
А коричневый провод толстый на последней фотке не за изолирован (оплетка на нем с трещиной). Если это провод на массу, то впринципе можно и "так" поездить. А вот если это плюсовой, то это плохо. Обладатель 3D принтера должен об этом знать. :whistle:
хыхы. я на днях получил напечатанный на принтере колпачок для распиленного пополам дтчика положения дз
всё руки никак не доходят собрать теперь это всё безобразие...
Встал как родной, работает отлично как будет дальше посмотрим, кстати исчезли провалы в работе ...
Что тут скажешь - ЗДОРОВО!
На сколько я понимаю, главное было соблюсти расстояние от "уголька" крышки до "рабочего" края бегунка.?
@Alekseich said:
А коричневый провод толстый на последней фотке не за изолирован (оплетка на нем с трещиной). Если это провод на массу, то впринципе можно и "так" поездить. А вот если это плюсовой, то это плохо...В штатной проводке LR коричневый провод только +.
Отвечаю сразу всем )
Коричневый <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> голый тк всю оплетку и защиту я с него снял когда демонтировал зажигание, сейчас там усе в броне.
Насчет расстояния - берем колумбик, старый бегунок и вуаля - все размеры с точностью до 0,1мм в реальной модели.
Я его сделал чуток пошире и потолще тк старый разломился.
Дело теперь за поломанной защитной крышечкой .
Я все к тому что 3D печать уже развилась сильно за последний 3 года.
Вопросов больше нет по проводу.
Для меня даже стало удивительно, что человек собравший сам триДэ принтер не может за изолировать провод.
А человек подошел к этому более ответственно, и "убрал" провод в "броню".
Да мы такие, Классики, держим кабели в броне и строим 3D принтеры
Доброго времени.
Может быть я немного не по теме, MOBY DICK, у Вас какие максимальные габариты принтер печатает?
Я себе на Д1 сдуру заказал китайский шноркель от Д2. Кое как внедрил, переходной патрубок распечатывал на 3D принтере у друга, но там ограничение по габаритам сыграло и пришлось располагать не в той плоскости, от чего патрубок несколько покоробило.
У меня маленький-маленький принтер, зато удаленький, рабочее поле 20х20х20 см.
Вообще есть принтеры дома, лодки печатают
Кстати если в принтер не влезает можно напечатать частями потом склеить ацетоном (если АБС), по прочности будет тоже -самое.
Еще как печать там зависит от направления нагрузки, тк вдоль слоем ломается/расслаивается сильно лучше, короче есть нюансы : B)
Нюансов уже наелся ))) Сейчас езжу с растресканным. Можно к Вам будет обратиться как соберусь его переделать?
Не, я забил пока на печать другим людям тк слишком много тонкостей и сложно обеспечить качество, это надо делать постоянно и желательно на промышленном принтере, а у меня хобби для души
Проконсультировать попробую, вообще чем больше деталь тем сложнее ее печатать, у пластика усадка большая и происходит деламинация , растрескивание.
Если у вас деталь из АБС (не ПЛА) попробуйте склеить супер клеем трещины (если большие) а потом пару раз опустить деталь в ведро с ацетоном на 2-3 сек, потом высушить, должно помочь..
