Использование нанотехнологий при ремонте RRC "Классик"
11 Сообщения 5 Авторы 39 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Прелюдия к нанотехнологиям 😛
    Отъехав как то от гаража на пару км машин вдруг теряет мощность, на холостых работает как только включаем передачу глохнет, потом и на хх стал глохнуть, те заводится нормально но все время норовит заглохнуть ... в чем дело думаю собака страшная 😕
    Причем такой укроп и на бензине и на газу, варианты думаю
    что то с зажиганием,
    мотор чего нить засосал
    перескочила цепь
    в глушитель чего нить залезло и перекрывает поток выхлопа 😂
    Начал с самого простого - с зажигания, искра вроде есть но мне показалась как то слабая хотя хрень поймешь при - 6 за бортом,
    глушак вроде чистый, в входном коллекторе тряпок не нашел, вообщем демонтировал всю систему зажигания и пошел тестировать ее в гараже.
    В гараже искра - слона убьет пробивает 10мм легко, вот думаю гадина неужели цепь распредвала перескочила, тут внезапно замечаю что если поднести вв провод к бегунку то он пробивате по корпусу 🎉
    Неужели эта причина ? Поход в ближайший лабаз-уаз не выявил аналогов бегунка, пришлось вставить от непонятной нашемарки, короче дело было в бобине в бегунке ! 😜
    Доехал до гаража, поиск то экзисту бегунка обнаружил за 500р + неделя +два заезда с предоплатой короче дорогой полный геморой
    Тут вспоминаю что являюсь обладателем самолично сделанного 3D принтера, точно будем печатать B)
    Пол часа на рисование 3D модели + час на печать и вуаля - бегунок "сделано в России " )
    Встал как родной, работает отлично как будет дальше посмотрим, кстати исчезли провалы в работе а я думал в чем же дело было свечи новые провода нормальные ... 😉
      А коричневый провод толстый на последней фотке не за изолирован (оплетка на нем с трещиной). Если это провод на массу, то впринципе можно и "так" поездить. А вот если это плюсовой, то это плохо. Обладатель 3D принтера должен об этом знать. :whistle:
      • rediskinR Не в сети
        rediskinR Не в сети
        rediskin
        хыхы. я на днях получил напечатанный на принтере колпачок для распиленного пополам дтчика положения дз 🙂
        всё руки никак не доходят собрать теперь это всё безобразие...
          Встал как родной, работает отлично как будет дальше посмотрим, кстати исчезли провалы в работе ...
          Что тут скажешь - ЗДОРОВО!
          На сколько я понимаю, главное было соблюсти расстояние от "уголька" крышки до "рабочего" края бегунка.?
          @Alekseich said:
          А коричневый провод толстый на последней фотке не за изолирован (оплетка на нем с трещиной). Если это провод на массу, то впринципе можно и "так" поездить. А вот если это плюсовой, то это плохо...
          В штатной проводке LR коричневый провод только +.
            MOBY DICK
            Отвечаю сразу всем )
            Коричневый <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провод</a> голый тк всю оплетку и защиту я с него снял когда демонтировал зажигание, сейчас там усе в броне.
            Насчет расстояния - берем колумбик, старый бегунок и вуаля - все размеры с точностью до 0,1мм в реальной модели.
            Я его сделал чуток пошире и потолще тк старый разломился.
            Дело теперь за поломанной защитной крышечкой .
            Я все к тому что 3D печать уже развилась сильно за последний 3 года.
              Вопросов больше нет по проводу. 😛
              Для меня даже стало удивительно, что человек собравший сам триДэ принтер не может за изолировать провод. 🎉
              А человек подошел к этому более ответственно, и "убрал" провод в "броню". 😉
                MOBY DICK
                Да мы такие, Классики, держим кабели в броне и строим 3D принтеры 😛
                • hawk617H Не в сети
                  hawk617H Не в сети
                  hawk617
                  Доброго времени.
                  Может быть я немного не по теме, MOBY DICK, у Вас какие максимальные габариты принтер печатает?
                  Я себе на Д1 сдуру заказал китайский шноркель от Д2. Кое как внедрил, переходной патрубок распечатывал на 3D принтере у друга, но там ограничение по габаритам сыграло и пришлось располагать не в той плоскости, от чего патрубок несколько покоробило.
                    MOBY DICK
                    У меня маленький-маленький принтер, зато удаленький, рабочее поле 20х20х20 см.
                    Вообще есть принтеры дома, лодки печатают 🙂
                    Кстати если в принтер не влезает можно напечатать частями потом склеить ацетоном (если АБС), по прочности будет тоже -самое.
                    Еще как печать там зависит от направления нагрузки, тк вдоль слоем ломается/расслаивается сильно лучше, короче есть нюансы : B)
                      hawk617H Не в сети
                      hawk617
                      Нюансов уже наелся ))) Сейчас езжу с растресканным. Можно к Вам будет обратиться как соберусь его переделать?
                        MOBY DICK
                        Не, я забил пока на печать другим людям тк слишком много тонкостей и сложно обеспечить качество, это надо делать постоянно и желательно на промышленном принтере, а у меня хобби для души 🙂
                        Проконсультировать попробую, вообще чем больше деталь тем сложнее ее печатать, у пластика усадка большая и происходит деламинация , растрескивание.
                        Если у вас деталь из АБС (не ПЛА) попробуйте склеить супер клеем трещины (если большие) а потом пару раз опустить деталь в ведро с ацетоном на 2-3 сек, потом высушить, должно помочь..
