Автомат есть ли шанс спасти
33 Сообщения 13 Авторы 180 Просмотры 1 Отслеживается
    Раз ошибка появляется сразу после включения зажигания, то скорее всего дело в электрической части. Проводка, селектор, соленоиды АКПП...
    • H Не в сети
      H Не в сети
      ho4e200
      Как я понимаю, лучший вариант , компьютерная диагностика)
        В общем то да, это проще и быстрее чем всё прозванивать.
          А вообще странно,... если коробка сразу переходит в аварийный режим, то трогаться она должна с третьей передачи, не зависимо от выбранного режима.
          • H Не в сети
            H Не в сети
            ho4e200
            По ходу так и трогается... на всех режимах прием одинаковый... только сейчас покатался и понял это.
            • H Не в сети
              H Не в сети
              ho4e200
              Добрый вечер! Подскажите, как отсоединить разъем проводки от АКПП (КРУГЛЫЙ), отсоединяется ли он вообще? Может его нужно вращать по часовой стрелке? Или наоборот... может есть какой то фиксатор там... Сегодня пытался его сдернуть.. не получается, чувствую риск поломки разъема. Подскажите, кто сталкивался сэтим
                @ho4e200 said:
                Добрый вечер! Подскажите, как отсоединить разъем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводки</a> от АКПП (КРУГЛЫЙ),
                да, его надо прокрутить. Нередко он закисает, и руками не крутится. Тогда помогут пассатижи-клещи
                • H Не в сети
                  H Не в сети
                  ho4e200
                  Огромное спасибо!!!
                  • H Не в сети
                    H Не в сети
                    ho4e200
                    Здравствуйте. Назрел очередной вопрос! Не найти четкого ответа. Кто менял обгонную муфту zf4hp24? Её реально приобрести новую? Если да, то поделитесь контактами поставщиков! Если новых не бывает, то у кого купить Б/У... Мне нужны проверенные люди, чтоб купить рабочий экземпляр. Заранее спасибо! Всем добра)
                    • H Не в сети
                      H Не в сети
                      ho4e200
                      Добрый день! подскажите пожалуйста, как визуально отличить неисправную обгонную муфту акпп от исправной?
                        Чтобы поменять обгонку надо коробас снимать и разбирать? Я так думаю, кто в курсе поделитесь,
                          Обгонка в одну сторону проворачивается, а в другую нет.
                            Естественно снимать и разбирать. А как же иначе?
                              www.transakpp.ru/232/main/zf/zf4hp22.html#det
                                Ну понятно, а что она, обгонка, делает в акпп? У нас вроде на 2 и 3 передаче?
                                  Первая планетарка обеспечивает три передачи вперёд и одну назад. В положении D серектора АКПП через обгонку блокируются определённые части планетарки, чтобы работала первая передача. Поэтому при проворачивании обгонки машина не трогается при положении селектора D, а только в положении 1, т. к. в положении селектора 1, части планетарки блокируются не только обгонкой, но и фрикционом.
                                  В книге схематично показано и написано, как передаётся крутящий момент в АКПП на разных передачах.
