Проставки под пружины
16 Сообщения 6 Авторы 153 Просмотры 1 Отслеживается
    @Denis said:
    ... Металл использовал толщиной 6 мм, какой нашел.
    Есть одно сомнение - не помню сколько высота выступа у шайбы саленблока, но сдаётся мне 6 мм. для верхней площадки проставки несколько многовато и может ограничивать наклон амортизатора. Хотя у той-же Террафирмы толщина металла, если мне не изменяет память - 5 мм. Толщина металла в площадках переднего моста значительно меньше.
      Высота выступа 2 мм.
      Куплю аморты, посмотрю. Ничто не мешает на токарнике сточить миллиметр-полтора.
      Толщина железяки на фотке ниже 5 мм.
        В принципе - да.
        Тем более при возможности доступа к токарному станку можно выбрать площадку с одной стороны, например - наружной и не по всей плоскости, а локально - под шайбу саленблока на уже готовой проставке.
          Вот ещё один вариант поднятие чашки пружины. Мне понравилась лаконичность исполнения. Есть ещё один несомненный плюс - возможность установки более длинных амортизаторов, а соответственно и улучшение артикуляции подвески.
            Как я понял взяли стандартную тарелку и приварили к ней рампу.
            Всё хорошо, но гнуть железо толщиной около 8 мм довольно сложно ..... :whistle:
              Именно так, Денис. Гнуть наверно не просто, но зато как изящно вышло - нет лишних площадок и болтов крепления, а опора рампы прям под пружину.
                Как нет - два к раме прикрутить, два крепление пружины. Итого четыре. 🙂
                • capone131C Не в сети
                  capone131
                  Смотрел на чертеж, чуть не прослезился))) Прям приятно стало, что кому-то он пригодился.
                  По проставкам можно добавить - чем проще тем лучше, но последний вариант тоже красивый.
                  По передней проставке можно как вариант - сделать небольшой продольный наклон - т.е. условно сделать параллельными верхнюю и нижнюю опорные площадки пружины. Да иамортизатор на большом ходу заламывать не будет. Так наверно получше работать будет.
                  • ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИК
                    А не проще пужины длинные поставить?
                      capone131
                      В который раз удивляюсь.
                      2 шт пружины +2" стоят от 12000 рублей
                      сделать 4 проставки в гаражных условиях - максимум 1000 рублей
                      Каждый выбирает по себе.
                        @ВИТАЛИК said:
                        Нету денег - нефиг строить.
                        "Строительство" автомобиля и бюджет настолько растяжимые понятия.
                        Кто-то покупает в инэте за 500 руб. электронаддув и счастлив, а мне вот приглянулись пружинки за 100.000 руб., но не покупаю и от того несчастлив. 🤨
                        По поводу - "... Видел Всё!", а видали Вы боди-лифт внедорожника путём путём водружения одной рамы на другую и обваркb этой конструкции? 😂
                          Ребят..читаем правила сайта.
                          Не нравится? Вносим конструктивную критику или совет.
                          Не нравится?Дополнить нечем ? Уходим в другую тему молча..
                          Каждый выбирает для себя,женщину,религию,дорогу.
                          Админ.
                            Ну вот чё раздухарились то?!
                            У каждого <u>свои</u> взгляды на <u>свой</u> авто, кто как хочет, так и делает ...... не тратьте свои нервы понапрасну. 🙂
                            Я понимаю, если на ваше авто что то ставить решили, что вам не нравится и без вашего ведома, тогда да, можно и поскандалить. 😂
                            • baza34B Не в сети
                              baza34B Не в сети
                              baza34
                              Я просто ставил более длинные пружины и немного усиленные. Вроде не пробивают.
                              Видеонаблюдение в Волгограде baza34.ru
