132 Сообщения 25 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
    #53
    ESR341-этот побольше размером
    LR027408-этот поменьше
    • HitmanH Не в сети
      HitmanH Не в сети
      Hitman
      Спасибо! А топливные фильтры одинаковые были? Боюсь уже покупать 😂
      2006 LRD3 - продал :(
      1996 RR P38 - езжу сейчас
        #55
        тоже разные бывают...у некоторых стоят в баке,в одном блоке с бензонасосом...
          #56
          Тот что под днищем - ESR 4065, из заменителей я брал ST 329
          • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
            с.т.а.л.к.е.р.
            #57
            на какой передаче производиться буксировка прицепе? Пегас дизельный, автомат. Дорога - шоссе, с небольшими передами высот...
              #58
              на равнине-на драйве,в горах-на 2,на 3...подвеску заблокировать в стандартном положении...
                с.т.а.л.к.е.р.
                #59
                то есть, на пониженную переходить не надо? а если авто буксировать ( таково же по размерам)?
                  #60
                  А если буксировать..то смотрим на нагрузку на двигатель...и исходя из этого выбираем положение раздаточной коробки.
                  Короче всё исходя из веса буксируемого предмета..
                    с.т.а.л.к.е.р.
                    #61
                    при переходе на пониженный ряд -блокировка межосевого дифа не происходит? Она по требованию? , при пробуксовке что ли?
                      #62
                      не надо...
                      на пониженную можно перейти если авто в гору буксируешь...
                        #63
                        Такой опции в ,,Пегасе нет вообще..Всё идёт через вязкостную муфту.
                          #64
                          блокировка межосевого дифа не связана с пониженной, она выполняется вязкостной муфтой автоматически при появлении разницы в частоте вращения переднего и заднего карданов
                          • HitmanH Не в сети
                            HitmanH Не в сети
                            Hitman
                            Какой предохранитель отвечает за бензонасос?
                              #66
                              https://jlrforum.ru/lr-forum/elektrikas/274-predokhraniteli-i-rele-rendzh-rover-r38-pegas?limitstart=0
                              • HitmanH Не в сети
                                HitmanH Не в сети
                                Hitman
                                Чем заменить оригинальное колечко под топливный фильтр ESR259 ? Может от форсунки какого-нибудь тазика подходит?
                                  с.т.а.л.к.е.р.
                                  #68
                                  вдруг перестал с первого раза заводиться на холодную... Всю зиму отъездил без проблем.. Проблема не накапливалась ( скажем типо стал заводиться все хуже и хуже). Просто с одного дня раз-и заболел. Причем не важно долго крутишь стартер или нет. Надо 5-10 раз пытаться. При очередном включении заводиться мгновенно, как раньше (до болезни) . На горячую заводиться хорошо. С чего начать смотреть?
                                    #69
                                    как вариант,датчик температуры,разъем на нем и проводка от него...
                                    так же могут форсы лить...
                                      #70
                                      Тоже так подумал по поводу датчика, тем более что у самого такое было, только на горячую. Думаю что параметры датчика точно так же могут уйти и в другую сторону, в итоге будет на холодную заводится с 10 раза. Проверить очень просто перед тем как заводить - скинуть фишку с датчика ОЖ.
                                        #71
                                        посмотри в блоке реле и предов под капотом, реле отвечающая за бензонасос, да и вообще сам блок весь перетряси
                                          с.т.а.л.к.е.р.
                                          #72
                                          тот блок что с правой стороны стоит перед расширительныс бачком?
