Отсечка на 3000.
23 Сообщения 8 Авторы 112 Просмотры 1 Отслеживается
  • sergdj01S Не в сети
    sergdj01S Не в сети
    sergdj01
    Иркутск RR2 4.6 HSE
    Здравствуйте! Нужна консультация гуру форума При ускорении при оборотах свыше 3000, срабатывает отсечка по топливу.Как я понимаю-аварийный режим.В чем может быть причина.Так как срок владения еще всего пара недель,пока поменяны только свечи и топливный фильтр.Висит ошибка p1187 по подогреву кислородника -не удаляется. Подозрения на бензонасос или клапан обратки.Опровергните или подтвердите ,пожалуйста ,предположения.
      Сколько давление топлива на ХХ и на 3000 об.м. во время отсечки? Воздушную магистраль на всякий случай проверь, емкости под сбор конденсата бывает прогорают от выпускного коллектора. Не знаю могут ли кислородники на это влиять, но как вариант скинуть фишки с них, и посмотреть что будет 😉
        если четко прям отсечка, а не срач или дребезг, возможно связано с текущей ошибкой, двигатель работает в режиме "go home" и искусственно ограничивает обороты и нагрузку, т.к. не обратной связи по ДК
          sergdj01S Не в сети
          sergdj01
          Иркутск RR2 4.6 HSE
          Отсекает конкретно на 3000,падает в аварийный режим,это вижу сразу,постоянно сталкиваюсь с этим по работе.Автоэлектрик я ,но практикую японию,реже VAG и MB. C RR первый раз столкнулся,поэтому и не могу понять отчего аварийный режим появляется.По давке завтра заморочусь и все промерю,работы вал.
            если висит ошибка по обрыву подогревателя ДК, то аварийный режим может быть, т.к. разомкнута обратная связь топливокоррекции по ДК.
              Что то впервые слышу такое про РР 🤔 Но авторитет Лёхи повергает меня в шок и трепет,потому буду на него ругаться - Почему ранее не описал такое изыскание? Хотя бы в теме про датчик коленвала 🙂
              Вот наевшийся датчик< положения фаз коленвала..да..даёт именно такие результаты..и на 3 тысячах...и на 1500..в зависимости от того,как он наелся зараза..не даёт поднять обороты выше какой нибудь цифры..чаще всего 1500 либо 3000...Бывало и не раз,все знают,странно что никто про это не написал ещё..
              Тема по нему есть ..
                Я с дырками в обоих резонаторах(ты назвал их ёмкости для конденсата..честно говоря ХЗ как они называются правильно) на впускном коллекторе,ездил наверное месяц...пока не заметил этого..Единственное что об этом говорило,показания расхода топлива на дисплее - 9..10 литров)))) Когда дырки заделал,сразу реальные стали,родные 16-20)))))
                По лямбдам так же..Если они вышли из строя..то только расход и увеличится..а всё остальное будет работать..Тут пол форума с дохлыми лямбдами катаются наверное )))
                  По лямбдам так же..Если они вышли из строя..то только расход и увеличится..а всё остальное будет работать..Тут пол <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форума</a> с дохлыми лямбдами катаются наверное )))
                  С дырками такого расхода на дисплее у меня не было, а вот не ровная работа двигателя точно была. Я так понимаю тоже частая беда, что прогорают эти резонаторы, да и внимания на них не обращаешь особо... Нада бы чиркнуть про них в полезные советы, так чтоб было :whistle:
                    @Makc42RUS said:
                    ... частая беда, что прогорают эти резонаторы..
                    я их ампутировал уже как лет несколько назад)))
                      Тоже ампутировал 🙂 А ты отверстия как заделывал?
                        куском пластика похожего на резину и хомутом...
                          Все так делают..срезаем то что осталось от резонаторов и накладываем подходящий,мягкий в меру,материал..обмотайте его хоть изолентой,хоть хомутами..лишь бы было как можно герметичней..и всё...
                          Можно и заплатки какие нибудь приклеить,если у вас есть клей качественный ...
                          На этом дискуссию закончили..тема не про это ребят и не наша..
                            sergdj01S Не в сети
                            sergdj01
                            Иркутск RR2 4.6 HSE
                            Вот наконец я добрался до бука и решил сразу отписаться.Из плохого-отсечка не пропала( Что пробовал делать промерил давку на бензонасосе-2.2 маловото-бензонасос под замену)-отдельная история замены,начиная от пропила лючка до установки бошевского насоса,кто в теме, год у меня 1998-бош априори не встает! Заставил -стоит! Не помогло! Датчик колена-фото ниже .Видно,что ударен чем-то и изогнут-привел в исходное состояние-осцилограмма в норме.Зубья целые Отсечка не пропала(. Кислородник заменен-ошибка P1187 ушла.Отсечка не ушла! У кого-нибудь что-то подобное было?
                              sergdj01S Не в сети
                              sergdj01
                              Иркутск RR2 4.6 HSE
                              Датчик коленвала
                                Я бы посоветовал всё таки заменить датчик коленвала..в 95% случаев он всё выдаёт хорошо,но на определённых оборотах начинает дурить и идёт отсечка по оборотам,которая в каждом случае проходит по разному..у меня и стук металлический был..и просто ровненько всё работало,но не поднималось выше 3 тысяч....повторюсь,бывало такое как у меня лично не один раз,так и у форумчан по всему миру..однажды такое случилось в Норвегии,ни один сервис не мог понять что там сломалось и машину только из сервиса в сервис катали довольно продолжительное время..пока я не сказал заменить датчик..потом мне прислали магнитики от туда КЛЁВЫЕ!! 🎉
                                ...Ударен он был зубьями..почему он об них стучит иногда..это может быть куча факторов..от попадания постороннего предмета туда..до осевого биения коленвала..
                                Тема про датчик с моими изысканиями ТЫЦ
                                  sergdj01S Не в сети
                                  sergdj01
                                  Иркутск RR2 4.6 HSE
                                  Спасибо за совет! С датчиком попробую! Недавно на ауди датчик чудил,на холодную идеально,а нагревается-машина и глохнет!
                                    sergdj01S Не в сети
                                    sergdj01
                                    Иркутск RR2 4.6 HSE
                                    В общем вот так! Пришел датчик колена,заменил-вообще 2000 и не больше,решено поставить старый.Пока ставил, глазками смотрел на лямбду.Чем черт не шутит-дай отключу! Отключил обе лямбды,завел. О ЧУДО 🎉 Отсечка пропала!!!!! Сканером прошелся по работе лямбд в реальном времени -одна зависает.Включил рабочую-отсечки нет. Как предположение, лямбда давала процу команду и переливала на 2800-3000.Поэтому,авто местами и глох при наборе 3000.В общем замена лямбды,отдельное спасибо NIO и проблема решена.Полетелииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂
                                      sergdj01S Не в сети
                                      sergdj01
                                      Иркутск RR2 4.6 HSE
                                      А ведь МАКС говорил лямбы отключить :oops: ,а я что-то в другую сторону полез! 😊
                                        Ты полез не в другую сторону,а по пути который в 99% случается...Все бы так для начала сделали... 😂
                                        Спасибо за то что не промолчал,а ответил как настоящий Клубень! B)
                                          sergdj01S Не в сети
                                          sergdj01
                                          Иркутск RR2 4.6 HSE
                                          Ну,прям покраснел!) Но это не все лямбду новую поставил,опять отсечка появилась!!!!ВО КАК!!!!
